11.10.2017, 14:13
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Voloko
Сообщение от цифровик
Какие переменники у тебя стоят. Это в основном их работа. Особенно китайского ширпотреба. Выставляешь одно через пол-часа другой номинал. Конструкция
Вроди дорогие покупал, по моему ALFA на них написано.
Ну что-бы убедиться в этом. Попробуй из постоянных резисторов собрать эти делители на время наладки. Мне думается из за этого. Может и плыть Оу. Это уже хуже. У тебя все в одном корпусе. Надеюсь устанавливал ОУ на колодку. Корпус диповский или планар.
По схеме реле времени у тебя полевик стоит такой-же как в программе ?
И еще каким цифровым тестером меришь? Все смотри на осц. Надеюсь есть у тебя. Посмотри по питанию пульсации своих источников питания прямо не на входе платы а на питаниях ОУ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2017 в 14:38.
11.10.2017, 14:49
Сказал спасибо: 52
Надо попробовать.
Нет, паял, корпус ДИП. Наверное надо на будущее брать не LF347 а LF247 две штуки и один корпус пойдет на генератор с повторителем (они спаренные) а второй корпус на два компаратора.
Нет, КП302А
Тестер ВИКТОР 88. Да осциллограф есть, посмотрю пульсации и отпишу через 2 дня (сейчас у меня 2 дня теория и моделирование ) Ниже прицепил БП который подключен:
11.10.2017, 15:53
Сказал спасибо: 52
Я ничего не понимаю, у кого еще такое? Или это только у меня. Когда обновляю форум или перехожу на новую страницу выскакивает вирус, который тащится вообще с другого сайта?
11.10.2017, 16:43
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Нормальный блок питания у вас. Провод длинный до платы и как он подходит к плате.
Если не против то что вы сейчас делайте, обязательно делайте странички по всем измерениям. Вы мне по окончанию пришлете. Я вам сделаю хороший документ на эту
станцию полива. У меня есть хороший графический редактор для этих проектов. Заодно и я посмотрю его работу. Недавно только установил. Я большой любитель все красиво оформлять.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2017 в 17:39.
11.10.2017, 18:10
Сказал спасибо: 52
Сантиметров 25-30, на рисунке видно. Чип с низу - забыл отзеркалить
Конечно нет. Я тоже люблю красоту наводить, только вот не всегда есть время.
Еще добавлю. Я когда выставляю пороговое напряжение на компараторе то трудно поймать нужное значение, прыгает по 10 милливольт. Это потому, что я пока на делителях не ставил постоянные резисторы по краям (не сужал диапазон напряжения) и подстроечники подключены прямо на 12В. А регулировка нужна по большому счету в диапазоне 7В - 3В. Может когда сделаю уже диапазон за счет постоянных резисторов то и прыгать перестанет.
Последний раз редактировалось Voloko; 11.10.2017 в 18:15.
12.10.2017, 07:49
Сказал спасибо: 827
Плата хорошо сделана, много "земли". И микруху поставил с изгибом как планар.
У меня тоже такая технология если логика 561 серии устанавливаю где нибуть.
А ОУ применяю в основном это 140УД7 , 544УД2. Ну и еще ряд. И все Советское. Работает еще все это. Выбрасывать жалко.
Пока у тебя это все в стадии настройки. Вот когда будет корпус. То делай :
Провода питания, свей их в косичку. Делители напр. на компараторы провод как можно короче к плате. Желательно экранированным. И не подвязывай их не в какие жгуты к каким либо проводам.
Любые имп. помехи вызовут на них что угодно и произойдет ложное срабатывание. Просто напрямую в экр. небольшой длины тонком кабеле.
Теперь по поводу самих делителей. А это важный узел схемы. Любые механические
передвижения самого корпуса могут вызвать смещение настроек на простых потенциометрах которые я вижу у тебя. Вот что-бы этого не случилось применяют для этих целей делители на галетниках. Если у тебя есть в наличии еще советские,
на 11 положений. На них набором нужных номиналов резисторов с отклонениями 0,5 - 1% набираешь на постоянных резисторах. Если надо делаешь два. Один грубо,
другой точно. Получается четыре. Очень надежно и удобно. Я так всегда делаю. Расчитать эти делители наминал их можно в мультисиме. Ставишь точность этих резисторов 1% ( по умолчанию они в нулях ) ставишь цепочку из 11 штук сначало приблизительного наминала. На один первый вывод вешаешь батарею 12в, на последний землю. Потом ставишь щуп напряжение и двигаешь его
по цепочке. И смотришь вых. напряжения их шаг изменения. Вгоняешь наминал в нужные параметры вых напр которое у тебя пойдет на компараторы. Да это есть калькулятор расчета делителя. Можно и без мультисима.
Вот например есть такие.
Я почему советую тебе все это. У меня первая профессия монт. р/а. На военном монтаже проработал лет 15, с 6 разрядом. Делал и печать и монтировал блоки и стойки различных назначений. С в.ч кабелями работал в том числе и с жестким.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.10.2017 в 10:43.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.10.2017, 10:56
Сказал спасибо: 52
Провода питания, свей их в косичку. Делители напр. на компараторы провод как можно короче к плате. Желательно экранированным. И не подвязывай их не в какие жгуты к каким либо проводам ...
Александр спасибо, очень ценные и полезные советы. А галетники да, это надежно, только нету у меня и посмотрел я цены на прецизионные переменники и упал со стула А ставить "грубо", "точно" уже будет слишком пного регуляторов. Посмотрите ниже нарисовал панель - много там всего и еще нету контроль, сброс, коррекция
Я затормозил на поиске таймера, может у кого есть подходящая схемка? Нужен таймер с выдержкой "работа", "пауза" от 1 минуты до 30 мин с раздельной регулировкой, который должен запускаться "1" с выхода Q КМОП (12В) триггера. Перерыл инет и нет может не там искал.
12.10.2017, 11:14
Сказал спасибо: 827
А что за прибор на панели слева с индикатором.
Насчет таймера надо подумать. В голове сразу всплыли схемы на м-мах часов.
у тебя есть что нибуть из 176 серии типа ие12 или ие18. Или уже готовый. Помнишь
наборы продовали на 145серии 1901 ик 1.Там вообще уже все сделано. Может покупал. Если у тебя есть чего скажи. Жду.
г. Москва
12.10.2017, 11:21
Сказал спасибо: 52
Я тут подумал а нету электронных делителей? Тогда можно было бы сделать еще автоматическую калибровку системы - это самый важный и ответственный этап. К примеру, втыкаем штыри в любое место я имею ввиду в сухой грунт в любую точку в саду/огороде, наливаем 10% воды, ждем 15 мин и жмем кнопку "калибровка мин" - при этом делитель запоминает значение. Заливаем полностью водой, ждем и так же жмем кнопку "калибровка макс". И делитель запоминает этот диапазон пороговых напряжений (которые потом в этом диапазоне выставляются потенциометром как пороговое значение от 10% до 30%) и так до следующей калибровки. Можно/как так сделать?
12.10.2017, 11:26
Сказал спасибо: 52
Это переделанный и обрезаный ТМ-22 (картинку прицепил и переделанную схему). А наборов микросхем нет, есть немного логики 4000 серии, есть 4020 это по моему ИЕ16. Но приобрести микросхемы не проблема.
Последний раз редактировалось Voloko; 12.10.2017 в 11:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
