Непрочитано 31.05.2009, 12:44
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от andr1791
У Левши появилась модель TL494!!!
Андрей , вверху предыдущей страницы еще 13 марта я давал ссылку на эту модель и Левша весь архив оттуда скопировал к себе. Но самое интересное , что в том же сообщении, во вложении 6098411.rar - лучшая модель, более точная и с более удобным УГО.
tauP10 вне форума
Сказали "Спасибо" tauP10
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 31.05.2009, 18:06
andr1791
Аватар для andr1791
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
andr1791 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tauP10
Андрей , вверху предыдущей страницы еще 13 марта я давал ссылку на эту модель. Но самое интересное , что в том же сообщении, во вложении 6098411.rar - лучшая модель, более точная и с более удобным УГО.
Ваще-то в таких случаях принято ссылаццо на автора модели...
КстатЕ: импорт модели из схемы в БД - просто и понятно. А экспорт в PRZ-файл средствами Мультисима возможен?
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
andr1791 вне форума
Сказали "Спасибо" andr1791
Непрочитано 01.06.2009, 11:04
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию
перезаливаю на Рапиду, будет 4 части: 3 - собственно прога,...
Извините, может туплю. А где ссыылка?
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Непрочитано 01.06.2009, 11:32
alexey-b
Сказал спасибо: 953
alexey-b на пути к лучшему
По умолчанию
Версия 10.1 с русификатором и всем, чем положено:
http://www.radio-portal.ru/modules.p...=getit&lid=155
Зеркало.
У меня к Вам два вопроса дилетанта:
1. До сих пор не понял смысла "зеркала" и как его устанавливать. То ли до основной установки то ли после и нужно ли оно вообще? И как-то сложно (малопонятно) оно скачивается.
2. Я пользовался 10 верс. Мультисима. Теперь она требует авторизации. Могу ли я поверх этой версии установить верс. 10.1 - без сноса прежней и затем авторизовать её? Боюсь вообще потерять Мультисим. Слишком много схем в нем опробовано.
alexey-b вне форума
Сказали "Спасибо" alexey-b
Непрочитано 01.06.2009, 11:36
tauP10
По умолчанию
Там, где размещена ссылка и схема я упоминал автора исходного варианта для микрокапа, уважаемого Амелина С.А. и все произведенные изменения для мультисима, сделанные мной, всё в соответствии с лицензией GNU GPL.
Для экспрота из схемы нужно, находясь в редакторе схемы щелкнуть по элементу (выделить) , затем Tools/Database/Save component to DB. Предложит сохранить, но нужно выбрать группу и фамилию (которую при необходимости создать можно там-же , я выбирал группу Mixed и фамилию DC_DC).
Для изготовления PRZ файла : Tools / Database Manager откроется окно. щелкнуть на вкладку Components , в окошке ввода "Database Name" выбрать "User database" и найти сохраненную модель и выделить её, а потом слева внизу нажать кнопку Export.
tauP10 вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 20:25
andr1791
Аватар для andr1791
По умолчанию
tauP10
Там, где размещена ссылка и схема я упоминал автора исходного варианта для микрокапа, уважаемого Амелина С.А. и все произведенные изменения для мультисима, сделанные мной, всё в соответствии с лицензией GNU GPL.[/quote]tauP10, я несколько неопределенно выразился, а Вы не совсем так меня поняли... Я имел в виду в первую очередь опубликовавшего Вашу модель Левшу.
Для изготовления PRZ файла : Tools / Database Manager откроется окно. щелкнуть на вкладку Components , в окошке ввода "Database Name" выбрать "User database" и найти сохраненную модель и выделить её, а потом слева внизу нажать кнопку Export.[/quote]Огромное спасибо!
alexey-b
1. До сих пор не понял смысла "зеркала" и как его устанавливать. То ли до основной установки то ли после и нужно ли оно вообще? И как-то сложно (малопонятно) оно скачивается.[/quote]Зеркало - это тот же самый файл, что и по основной ссылке, просто залитый в другое место (в данном случае - на другой файлообменник). В случае, если по основной ссылке файла нет (удален, срок хранения закончился и т.п.) - он остается на зеркале.
Вероятно, у Вас триал либо некорректно вылеченная версия. Рисковать с установкой "поверх" я бы не стал. Оптимально снести старую версию, основательно вычистить реестр(через поиск по маскам multisim и ultiboard) и поставить версию 10.1. Ежели мало опыта, лучше точку восстановления системы создать, а уж потом переставлять все.
Если все сделаете правильно - мультисим 10.1 без проблем установится, и сможете пользоваццо Вашими схемами...
Драйвер Mosfet/Igbt IR2125 никто в Multisim не моделировал?
Может, кто-нить поделиццо - очень уж надо...
Некоторые замечания по конфигурации компа
При моделировании схемы на TL494 на "рабочем" компе (Athlon факт.1800MHz, RAM 512Mb)при некоторых номиналах RC наблюдалось "гуляние" частоты генератора.
При моделировании этой же схемы дома (Celeron 2260 MHz, RAM 1Gb) генератор работал "как часы".
Высказываю предположение, что для корректной симуляции аппаратный минимум:
›2GHz ЦП, ›1Gb RAM.
Ну и проц от Intel желательно...ИМХО...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 22:58. Причина: 6.6
andr1791 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 00:11
tauP10
По умолчанию
Проверьте пожалуйста дома и на работе для одной и той-же схемы (на флэшке к примеру файл .ms10 ) установки точностных параметров в меню Simulate / Interactive Simulation Setting все значения установленных опций. При одинаковых он обязан симулировать одинаково , хоть на пне 2-м, имхо, только с разной скоростью. Хотя червячок сомнения точит, возможно разница и есть.
tauP10 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 03:23
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
По умолчанию
Кстати, в майском номере "Радио" Петраковым О. дана модель 494 контроллера. По мнению Амелина она или не будет работать или будет работать медленно.
Кто-нибудь пробовал её реально?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 22:02.
Zionus вне форума
Сказали "Спасибо" Zionus
Непрочитано 02.06.2009, 09:04
andr1791
Аватар для andr1791
По умолчанию
Zionus
А зачем - есть корректно работающая модель taup10 для Multisim на основе модели Амелина для Micpocap. И она доступна здесь (и доступна в выкладываемом мной Multisim - в составе архива bohus).
Не вижу причин "проверять Амелина" - разве что "от нечего делать"...
tauP10
Проверю обязательно (в следующие выходные). Предварительно предполагаю, что эти установки одинаковы, ибо никто их не изменял... А все дело в "плотном" использовании симулятором оперативки... Да и процессора тоже (все-таки Intel и Athlon работают не совсем одинаково).
alexey-b
Скорее всего - проблема с некорректным "лекарством" (была при установке и лечении версии 10). Полагаю, удаление/чистка реестра/установка 10.1 выйдет быстрее, надежнее и удобнее (если учесть, что 10.1 вполне корректно русифицируеццо).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 22:59. Причина: 6.6
andr1791 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 14:07
alexey-b
Сказал спасибо: 953
По умолчанию
andr1791
Он запрашивает у меня серийный номер, который непонятно где взять. Кеуген из таблетки выдает черную доску с которой так же непонятно что делать. Перепробовал все ....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 21:47.
alexey-b вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
