18.10.2017, 17:04
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от doubovitski
Не понимаю, как работать в электротехнических устройствах, не имея тестера или мультиметра. Как минимум. Как работать с устройством увлажнения, не имея прибора, измеряющего влажность.
...... не совсем понял вашего сообщения. И кто их не имеет. И про прибор измеряющим влажность
почвы - просто интересно устройство его, я имею ввиду из советских разработок. Импортные есть
я знаю. На одной специальной мик-ме и все. Как элл. градусник измерение температуры у человека.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2017 в 17:17.
18.10.2017, 17:17
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Voloko
Чуть позже попробую, спасибо. Появились заморочки с ОУ.
Нагрел феном операционник (думаю до 35-38 градусов) и напряжение уууууплыло на 20мВ. И как/какой теперь нелинейный элемент вставить в обратную/какую связь Вот теперь чешу репу и думаю что этот вопрос я не решу, маловато знаний.
Любой ОУ нагрей и он поплывет, если схема не термостатирована.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2017 в 17:19.
18.10.2017, 17:30
Сказал спасибо: 52
Для сведения. Влажность измеряется в разных единицах, есть абсолютная (мг воды на куб м воздуха), относительная (в%). влажность почвы тоже измеряется в нескольких единицах и несколькими способами. Ваше упрямство в сравнении напряжения с содержанием влаги, не понимая, что для этого нужны переводные таблицы, графики, которые вы ПРЕЖДЕ всего должны сами создать
Уважаемый, я это знаю. Вы видимо читаете через строчку, т.к. я писал выше что у меня влажность объемная, т.е. 10 мл воды на 100 мл грунта это 10% объемной влажности. Так же я выше приводил графики зависимости конкретно моего железа напряжение/влажность и 30% влажности (больше мой грунт не принимает) соответствует напряжению 3,5В, а 10% - 6В. Ниже графики снятые из реального железа. Уже проведено более 20 экспериментов (увлажнение до 30% ОБЪЕМНОЙ влажности.
18.10.2017, 17:32
Сказал спасибо: 52
Сделайте температуру постоянной (термостат) и эта проблема будет снята.
Как технически ?
18.10.2017, 17:33
Сказал спасибо: 52
Сообщение от цифровик
...... не совсем понял вашего сообщения. И кто их не имеет. И про прибор измеряющим влажность почвы
Они имели ввиду, перед тем как разрабатывать такие схемы надо лабораторию купить
18.10.2017, 17:34
Сказал спасибо: 52
Как это сделать пока не знаю, разбираюсь. У меня есть терморезисторы 50 Омм. При нагревании сопротивление падает.
Последний раз редактировалось Voloko; 18.10.2017 в 17:45.
18.10.2017, 17:50
Сказал спасибо: 827
Володя а зачем ты его нагреваешь феном. Ты его в Африку собрался отправлять.
Такие схемы можно делать термостатирование так. Берешь пенопласт. Тот из которого
делают поплавки. Вырезаешь крышечку из него по размеру схемы. Накрываешь эту
схему. По краям пенопласт каплями клея фиксируешь его. У тебя ОУ будет при работе иметь небольшой нагрев. Он в этом колпачке создаст свою температуру независимой от окружающей среды. Так делается местная термокомпенсация.
теперь по поводу установке потенциометров на компараторы. Ставь проволочные миниатюрные
многообортные. Есть на 20 оборотов на все перекрытие по номиналу. У тебя будет линейная характеристика установки. На то что он даст еще индуктивность у тебя это не скажется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2017 в 17:59.
18.10.2017, 17:54
Сказал спасибо: 52
В Африку нет конечно, я просто из любопытства. Да и у меня в комнате температура 25 градусов, а поливалка к примеру будет стоять в сарае и там температура может плавать в течении суток 10 - 30 градусов, вот и будет мой диапазон напряжений плавать.
18.10.2017, 18:04
Сказал спасибо: 52
18.10.2017, 18:36
Сказал спасибо: 827
Володя с этими термо-экранами у тебя схема и в сарае будет работать. Забыл еще по емкостям. Если стоят в каких то значимых местах то ставь с нулевым ТКЕ. От температуры и емкости изменяются. Вообще в схемах генераторов например малые емкости например 18пф. Ставят одну с полож. другую с отриц. ТКЕ. Даже схемы с термостатированными кварцами уходят с рабочей точки при разностях внешних температур. ( это так на будущее)
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
