24.10.2017, 15:02
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от AVO777
Мужики! В споре с взаимными оскорблениями виноват самый умный из спорящих.
Постыдитесь! Здесь могут быть и Женщины и Дети!
Виноват первый, оскорбивший. Виноват первый оскорбивший нескольких оппонентов. Зазнавшийся сноб, думающий о себе столько, что.... Электрик, работавший на опытном производстве, лепящий в каждом слове по три ошибки.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...0241&page=308# Оскорбления начались давно. Первый раз я смолчал, но терпение- вещь не бесконечная. И, тем более, от кого?
Последний раз редактировалось doubovitski; 24.10.2017 в 15:14.
24.10.2017, 20:12
Сказал спасибо: 52
Всем привет.
Башка отказывается варить Двое суток изучения Протеуса сказываются.
Может кто глянет и пояснит, я думаю у меня башка замылилась. Смоделировал схему "порционного таймера" в Протеусе и все шикарно работает. Решил в Мультисиме повторить и УПССС - выдал Мультисим мне частоту мультивибратора почти 10МГц А в Протеусе все нормально - 20-60Гц. Схемы идентичные. В чем причина.
Саш, выручай, ты обе программы знаешь
24.10.2017, 20:23
Сказал спасибо: 7
Последний раз редактировалось doubovitski; 24.10.2017 в 20:26.
24.10.2017, 20:51
Сказал спасибо: 52
Сообщение от doubovitski
Причина в том, что модель цифровых микросхем не реагирует на параметры навесных элементов.
Блин, похоже на то. Меняю конденсатор а частота не меняется - все равно ничего не понимаю. Когда начал изучать Мультисим то вроди делал генератор на КМОП логике и меняя конденсатор подбирал частоту - а сейчас не реагирует - во чудеса, такого быть не может
Замените генератор на логических микросхемах
А как я потом в железе сделаю, какие номиналы поставлю.
Что-то тут не так.
24.10.2017, 21:02
Сказал спасибо: 52
Протеус нормально регулируется потенциометром и меняю конденсаторы - тоже все адекватно реагирует
24.10.2017, 21:03
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Voloko
Что-то тут не так.
Начните с тех, которые у вас стоят сейчас в схеме. И методом тыка, подберите нужную частоту. Там у вас стоят переменники. Не хватит диапазона в сторону уменьшения частоты- добавляйте ёмкость конденсатора на ступень. Если есть настоящий осциллограф, наблюдайте за скважностью сигнала. Она не должна уходить далеко от скважности=2. Т.е. ширина импульса должна приблизительно равной ширине провала. Это даст устойчивость колебаний без срыва. Генерация устойчиво возникает при напряжении на входе цифровой микросхемы равной половине напряжения питания.
Последний раз редактировалось doubovitski; 24.10.2017 в 21:05.
Сказали "Спасибо" doubovitski
24.10.2017, 21:43
Сказал спасибо: 52
В железе возможно надо будет подстроить. А номиналы в Протеусе определю, он адекватно реагирует на RC цепочку. Думаю и Мультисиме должно работать, просто надо знать нюансы.
24.10.2017, 22:37
Сказал спасибо: 827
Володя привет. Только пришел с левака. Устал как бобик. Монтажкой занимался.
Завтра с утра посмотрю что у тебя там не получается. Чем смогу помогу.
г. Москва
24.10.2017, 23:06
Сказал спасибо: 52
Сообщение от цифровик
Привет, привет. Ок, только я наверное возле компа буду послезавтра. Там у меня мультисим узнал, что я изучаю протеус и пошел в отказ Ну почитаешь что я написал, раньше у меня таких проблем не было с генератором на КМОП.
24.10.2017, 23:16
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Voloko
Поэтому я его и забросил. Изучать инструкции с большим объёмом, тогда, когда она нужна очень редко, и только для моментальных экспериментов и проверок, и когда подобного говна полно ( в виде нелепых моделей, никак не работающих как положено), и вместо работы с железом приходится создавать модели.
Успехов и терпения.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
