26.10.2017, 12:31
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Voloko
Только мне теперь надо узнать смогу я здесь купить эти микросхемы.
Еще меня терзает старый вопрос. Питание логики в м-симе 5, 10, 15В. А у меня в риале будет питание 12В. И получается, что в м-симе если я померяю частоту или длительность импульса мультивибратора то в риале они будут совсем другие. В итоге симулирование для того, чтоб увидеть в принципе - схема рабочая или нет. Или как всегда я не так все понимаю?
Особенно время не измениться. Делай RC цепочки по графику в железе.
Вот полностью законченная схема. Даны аналоги микросхем.
Пока посмотри. Файл скину позже.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2017 в 12:40.
26.10.2017, 13:21
Сказал спасибо: 52
цифрови Не совсем понимаю как раздельно регулируется "Работа" "Пауза" И все равно тоже получается 3 корпуса (которые надо покупать, а 4001 и 4020 у меня есть).
Вот нашел на двух корпусах (4060 с встроенным мультивибратором)
26.10.2017, 16:55
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Voloko
У меня в моей схеме работа это высокий уровень, пауза это реле выключено. Тут что еще ценно то что набором можно делать еще и короткие вкл. реле за время семи тактов. А время этих тактов регулируется
генератором.
Насчет 4060. Это не с встроенным мультвибратором а с встроенным инвертором. На котором собирается генератор. Лучше использовать часовой кварц на 32.768кгц. Он для этого и создан. Но можно и просто либо на RC цепочках или на LRC.
В Мултисиме этот делитель работает. Скрин как его подключать я давал.
Единственное ты долго ждать будешь выходов начиная со среднего разряда и далее. Вот это тоже большой минус Мультисима. Он не моделирует реальное время на цифровых счетчиках с большим коеф.
пересчета.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2017 в 17:05.
26.10.2017, 18:45
Сказал спасибо: 52
ОК, Саш, спасибо. Завтра попробую смоделировать на 4060 в Протеусе.
26.10.2017, 18:48
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Если ты собираешь это реле для системы полива. То вот этот режим можно применять
для вкл. помпы точечным поливом. Порцию вылил. Датчик замерил. Мало, еще порция
воды. Датчик показал нормальный полив дал команду на выкл. генератора у меня на схеме. Генератор остановился, но счетчик не сбросился. Опять подсохла , продолжает в этом режиме.
г. Москва
26.10.2017, 22:38
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Инструмент установлен в папке Lab VIEW. Cтавите его на лист и пользуйтесь.
До этого момента всё сделал. Успешно. Обновил до 12.01.
Где в открытом окне программы "папка Lab VIEW"? Обшарил ВСЁ! Не нашёл!
Наверное я - тупой! ?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
26.10.2017, 22:42
Пиляяяять! Нашёллллл! Просто я - не только тупой, но ещё и слепой!
26.10.2017, 23:28
Цифровик! Огромное спасибо! Всё заработало!
Премного Вам благодарен!
26.10.2017, 23:45
Здравствуйте, новичку требуется небольшая помощь в мультисиме. надо посмотреть ошибку между реальными и номинальными значениями соответственно, используется виртуальный и обычный операционник. преподаватель говорит, что на входах напряжений надо использовать отличающиеся частоты( в примере в 10 раз) но когда я использую отличающиеся значительно частоты, получается скачок в ошибке и это его полностью не устраивает. Что нужно сделать, чтобы его избежать?
если фото не открываются
https://hkar.ru/RnEg
https://hkar.ru/RnEf
Последний раз редактировалось denisimus; 26.10.2017 в 23:47.
27.10.2017, 07:20
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Voloko
Володя будешь ставить 4060 в протеусе. Особенно не заморачивайся с ней.
Модель там по моему с внешними RC цепочками не работает. Она работает
с внешним генератором. И только как делитель. Такой режим есть у нее. Как заводится показываю на картинке. Сам правда в проте на ней нечего не собирал. Вроде не зачем. Использовал часовой генератор на 176ие12. Тут эта микросхема прекрасно моделируется. В ней тоже не надо ставить внешних цепочек. Там исходная частота генерации (внешний кварц) прописывается в модели. Можешь прописать любую частоту. Конечно с учетом внутренних задержек м-мы. Тогда и весь ряд
делителей будет иметь другие частоты.
Кстати есть и модели часовых делителей c дешифраторами 176ие3 и ие4.
Сейчас покажу тебе как работает ие12 в программе. Таймеры на ней собирают а заодно по прямому
ее назначению - часы. И все в проте работает с реальным временем моделирования. Если секундный импульс то ровно через секунду и также минутный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.10.2017 в 11:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
