04.11.2017, 13:58
Сказал спасибо: 52
Re: Кто использует Multisim
цифровик Спасибо. Все скачал, буду потихоньку разбираться.
Я тут пошел на дополнительную работу которая забирает у меня 100% времени Теперь даже не знаю когда я буду успевать делать все свои планы
За журнал тоже спасибо, я тоже его выписываю
04.11.2017, 18:38
Сказал спасибо: 827
Володя тему изучения работы всех типов контроллеров не знает ни один даже системный программист. Каждый в основном работает с определенным типом контроллера и пишит программы только для этого типа.
Тема очень интересная. Вечная. Все изучить не возможно. Да тут и нечего пытаться.
Для нас не знающих языков программирования и сделал эту программу FLProg один
мой знакомый, не программист по образованию. Конечно помощь оказывали ему в этом. Сергей ее постоянно усовершенствует. Выходят все новые версии.
Время это все занимает много. Также и у тебя это потребует времени и большого.
Начать надо тебе установить эту прогу и начать работать. Чтиво это полезная процедура изучения. Но пока ты дошел до конца страницы первые забыл. Нет конкретики. А вот когда что-то не выходит в программе и ты начинаешь искать
в описании свою причину и находишь ее, вот тут уже ты запоминаешь это все.
Так что напиши скинуть тебе ее или пока не готов ( в личку )
г. Москва
04.11.2017, 20:38
Сказал спасибо: 52
Сообщение от цифровик
Чтиво это полезная процедура изучения. Но пока ты дошел до конца страницы первые забыл. Нет конкретики. А вот когда что-то не выходит в программе и ты начинаешь искать в описании свою причину и находишь ее, вот тут уже ты запоминаешь это все. Так что напиши скинуть тебе ее или пока не готов ( в личку )
Согласен на все сто. Я так часто делаю. Ставлю себе задачу и не важно глубоко знаю тему или нет. Потом по мере продвижения все поэтапно изучаю. А программу конечно скинь, я со временем все равно к ней доберусь Я же Протеус две недели назад не знал, а сейчас уже могу моделировать в нем
Только ветка "Proteus общие вопросы" чето мертвая почти. Саш в какой ветке по проте можно позадавать вопросы?
04.11.2017, 22:28
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
У кого есть модель TL494 скиньте пожалуйста.
С уважением,Сергей.
05.11.2017, 01:08
Сказал спасибо: 52
И я вспомнил, для протеуса надо модель IR4426
Последний раз редактировалось Voloko; 05.11.2017 в 01:33.
05.11.2017, 09:06
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Voloko
Таких драйверов на два плеча нет. Но есть такие: IR2104.09 IR2117.18 Архивы с тест схемами
и с MDF. Cкидывать ? Как модели в программу ставить знаешь ?
Кстати в 14 Мультисиме есть драйвера и на два плеча. Сам еще до них не добрался по моделированию. Надо смотреть их. Но в Мультисиме такие модели моделируются очень медленно.
Если вообще моделируются. Хотя один смотрел. Прекрасно моделируется, быстро. ШИМ хорошо
выводит. Но с внешним управлением сигналом ТТЛ. Просто собираешь на одном корпусе логики
генератор с регулятором длительности но с фиксиров. частотой. Он будет регулятором вых. напряжения. И строишь вых. каскад. Можно на имп. транф-ре с фильтром и диодным мостиком Или на дросселе с диодом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.11.2017 в 11:33.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.11.2017, 09:26
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей вот модель TL494NC. Схема тестового генератора имп. на ней.
Я устанавливал еще тригг. шм. по выходам с R4.5 для улучшения нарастания и спада фронтов, и делал уровень выходных имп ТТЛ на 4050(561пу4) Вы просто можете щелкнуть по модели и сохранить ее у себя
в индивид. базе данных. Схема в 13 версии.
Cобирал в железе двуполярный имп. источник питания для питания одной аналоговой схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.11.2017 в 11:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
05.11.2017, 11:41
Сказал спасибо: 241
Схема в 13 версии.
Ничего,перенесу в 14.
С уважением,Сергей.
05.11.2017, 11:42
Сказал спасибо: 52
Да Саш, буду благодарен. В будущем может пригодятся.
Не вставлял, а разве не "сохранить как"?
Ок, сегодня покручу мультисим.
И мне пригодилось
Зачем они мне поясню.
Начал новый проект (старый обязательно закончу ) Нужно собрать ионизатор воздуха. Нашел схемку, правда сложновата для меня, но буду пробовать. Задумал ее моделирование и даже не соображаю надо ли.
ТЗ короткое пока. 1.Вычитал, что генератор должен быть двух-полярным. 2.Какая частота ХЗ. 3.Питание - сеть 220В. 4.Напряжение на иглах мин 40кВ.
05.11.2017, 11:58
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Володя да соберешь ты ее в Мультитсиме. Это что-то напомнило мне люстру Чижевского. Там немного проще. А принцип проще. Строчник от старого телевизора.
Или два строчника. По моему переделываются вых. обмотки. Это от мощности искры
напряжения на электродах. Тут еще расположение их между собой надо учитывать.
Расстояние и форму их. Так вот добавляешь генератор по входным обмоткам и все.
При хорошем потоке искры у тебя получается комнатный ионизатор. Конечно это надо все делать где-то что-бы не кто не мог попасть из людей в эти электроды.
А вобще у меня в роторном вентиляторе импортном стоят такие штуки. Небольшие две пластины. Включаешь режим ионизатора и они начинают ионизацию. Летом хорошо. Воздух дома как во время грозы.
Потом вот что еще. Моделей в Мультисиме высоковольтных диодов нет на умножитель. Это учитывай. В 14 есть по моему одна на 1200в и все.
И зачем тебе такая схема которую ты показал с TL494. Cтавь имп. транс их в программе много всяких. Делай к нему блокинг генератор. Который очень короткими импульсами будет качать транс.
Выходное напр. от соотношения первичной к вторичной. Хоть 60кв или выше.
У меня была схема этого блокинг генератора в Мультисиме. Скину тебе. И заодно там модель имп. тр-ра. Разберешься как напр. вых устанавливаеться. Найти надо.
Вообщем вот так делается этот блокинг. У меня от 3в. Ты делай так-же но с другим транзистором
и моделями имп. трансформаторов из основной базы. Там выведешь кофф. трансформации. Сделаешь свое напр. питание схемы. Все. Файл этот не скидываю. Тут надо хитро выводить соотношения витков. В основной базе это легче.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.11.2017 в 12:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
