07.11.2017, 16:30
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Володя вот тебе схема ионизатора воздуха на моей модели ипм. трансформатора.
В программе можешь немного повысить вых. имп. напряжение на выходных электродах путем добавления цепочек диодов и емкостей. Но диоды до 4кв. Так что до значения 35-60кв в программе
не сделаешь. Да это и не надо. Накачивание умножителя происходит в программе постепенно примерно за 7-10 секунд до макс. значения умножения.
Модель имп. тр-ра сохрани у себя в инд. базе данных. С редактированием обмоток
разберешься думаю.
В железе собирай как тебе давал выше описание на строчнике телевизора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.11.2017 в 20:04.
07.11.2017, 18:42
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А Модель имп. тр-ра можно.
С уважением,Сергей.
07.11.2017, 19:38
Сказал спасибо: 827
Cергей сделаю архив схем как применять этот имп. тр-р. Все схемы простейших источников показаны на принципе изменения длительности импульса. Тоесть показан принцип работы на любых имп. источниках. Выложу, там же будет и файл
в 13 версии. Откроете его просто в 14.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.11.2017 в 19:54.
07.11.2017, 21:05
Сказал спасибо: 241
Просто есть автозарядник сгоревший,так по быстрому прозвонил,транзисторы и обвязка некоторая накрылась,отложил т.к не было транзисторв,да и зарядник есть другой.Вот сейчас решил в им заняться.В мультисиме покрутить.
С уважением,Сергей.
08.11.2017, 09:03
Сказал спасибо: 827
Сергей такую схему зарядки не собирал. Но попробуй. Интересно. Я делал простые
схемы на транзисторах и компараторе. Кстати есть и модель реального аккумулятора.
Его вообще можно использовать как и мотоцикл. акк и автомобильные и хоть на 24 в.
Там все указывается напр. амп.часы. Модель рабочая. Заряжает ее. И даже заряд держит при отсоединение ее от схемы. Но я для себя делал еще такую интересную
модель-схему автомоб. аккум. Набирал из самых больших по емкости в программе
электролиты. Запараллеливание делал. Потом ставил контакты реле из схемы
и через омные потенциометры заряжал ее и потом если надо разряжал. Имитация
просто супер реальной. И можно дать например для нового аккум. режим заряда-разряда. Как это положено при установке нового.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.11.2017 в 12:16.
08.11.2017, 15:54
Сказал спасибо: 52
Сообщение от цифровик
И у меня работает. Спасибо, снимаю шляпу. Скажи, а питание 40В почему? В каком диапазоне оно может быть? Оно должно быть стабилизированное?
Последний раз редактировалось Voloko; 08.11.2017 в 17:31.
08.11.2017, 19:16
Сказал спасибо: 827
Володя дал тебе эту схему для коррекции под твои параметры. Позанимайся с ней.
Попробуй в редакторе имп. трансформатора поменять параметры. Посмотри что получиться. Поменяй транзистор с нужным напр. колл-эмм. с нужным током колл.
Поставь например питание 12в. Вообщем смотри все, делай что тебе надо.
г. Москва
08.11.2017, 19:19
Сказал спасибо: 52
ОК Принято, спс
09.11.2017, 09:13
Сказал спасибо: 827
Владимир я по теме твоего таймера для полива.
Неужели ты в старые добрые советские времена не покупал вот такие наборы.
Они продавались. Конструктор часов с расширенными функциями. Небольшая доработка платы и там такие функции по таймерам прекрасные можно делать было. По моему их все радиолюбители
покупали в те времена.
У меня до сих пор эта схема работает.
Продовался к ней небольшой адаптер питания. Вставляется в сеть. Там небольшой
трансик 220-27-2в. Сами часы нечего не потребляют. Только накал индикатора.
Ты посмотри в инете наверняка кто-то их продает или отдадут бесплатно. Вообще 145 серия это
для автоматики разрабатывалась. И сейчас можно приобрести или купить. Там большая номенклатура ее. Она применялась и для управления магнитофонами и многим другим. Единственное
у нее это питание -27в. И выходы надо согласовывать например с логикой ТТЛ или Кмоп.
Вот так можешь имитировать работу насоса в программе. Управление ТТЛ перепадом от 0 к 1.
Мощность мотора можешь корректировать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.11.2017 в 11:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
09.11.2017, 12:17
Сказал спасибо: 52
Владимир я по теме твоего таймера для полива. Неужели ты в старые добрые советские времена не покупал вот такие наборы.
Я помню этот набор. Я его не покупал.
Саш, для полива секундной точности не надо. Таймер на 4060 и два регулятора вполне подойдут - он у меня ждет воплощение в железе, я пока не добрался на рынок за комплектующими.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
