09.11.2017, 19:02
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Модель датчика температуры LM35. В архиве сделал PDF какие строки в
корректируются при установки заданной. При этом обязательно нажимать на заменить компонент. И сам файл в 13 версии.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
10.11.2017, 10:51
Сказал спасибо: 827
Еще одна модель датчика темп. Более удобная, без внутренних установок в редакторе. Простой терморегулятор к ней. Просто устанавливаем на задатчике нужную
температуру и регулировкой компаратора выводим срабатывание.
г. Москва
11.11.2017, 10:16
Сказал спасибо: 827
Делал в Мультисиме имитацию работы Эхолота с определением глубины до 10м.
Получилось. Оформлю, скину файл. Может кому интересно будет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.11.2017 в 11:39.
11.11.2017, 15:02
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Саня....ох и халтурная у тебя модель импульсного трансформатора..
..а в своем "эхолоте" каким образом задаешь мутность среды..???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.11.2017 в 15:17.
11.11.2017, 15:36
Сказал спасибо: 827
Владимир покажи халтурность правда не в моей модели имп. тр-ра. У меня схемы
в программе прекрасно работают на этой модели. Хорошо корректируется она.
Насчет эхолота. До мутности среды не дошел еще. Тут показан просто принцип работы
по сигналу излучателя. Ты же видишь что и самого излучателя-датчика настоящего нет. Тоесть
стакана на кристалле титаната бария и всего прочего. Ты еще спроси как определить плотность рыбной стаи в воде. Тут просто пока это дно. А в принципе по такому построению в программе можно делать любые датчики которые работают на расстоянии, например элл. линейки,дальномеры и т.п. на парах фото-диод -- фототранзистор. По этой паре можно передавать
любые сигналы от постоянного тока до мегагерцовых импульсных.
Что то тебя давно не видать было. Что нового у тебя?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.11.2017 в 16:10.
11.11.2017, 16:23
Сказал спасибо: 21
.....имп. транс.
- нет параметров индуктивности рассеяния
- нет параметров емкости между обмотками
- нет параметров омического сопротивления обмоток
у тебя просто идеальная модель трансформатора
С уважением Vlad
11.11.2017, 16:29
Сказал спасибо: 21
...когда добавляешь в модель трансформатора реальные параметры, то их видно на оссцилографе....есть реальный "звон" на фронтах переключения...
С уважением Vlad
11.11.2017, 17:23
Сказал спасибо: 827
Cогласен что эти параметров как на реальной. У меня что-то не работали родные импульсники в основной базе. Хотя и параметры выставляешь реальные. Начинает работать и осциллограмма работы в первоначальный момент идет. Потом резкий останов. Либо в откат на сходимость или просто виснит.
С этой моделью работает хорошо. И видно и работу на импульсе остаточную индуктивность феррита.
Корректируются в ней колл. витков. Соотношение этих витков. Правда не совсем обычно. А вот видимо другие параметры для программы и не нужны. Как только начинаешь например еще ставить
емкость меж витковую или еще что, да неправильно указывешь вот тут откат 100%
Вот например все низкочастотные трансы в программе на синусе прекрасно работают в идеальном
режиме. А что им не работать. Пересчитывают напряжение с одной обмотки в другую. С почти нулевым сопротивлением выхода. Нам то это и нужно. В железе мы имеем этот транс. И вот ставим реальный режим. Все сопротивления обмоток и т.д ставим. И поставил что не так. Сам потом разобраться не можешь. Зачем и себе мучений и программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.11.2017 в 17:52.
12.11.2017, 09:33
Сказал спасибо: 827
Cобирал для одной схемы и также в железе индикацию длительности сигнала.
Надо было смотреть на светодиодной линейки. Правда в железе делал на драйвере
LM3914. В программе такой линейный индикатор есть в основной базе готовый.
И схема имитации Эхолота. Прекрасно в программе определяет расстояние с точностью до 1см. Тоже по длительности последнего периода, если выводишь расстояния не кратные 10. И моделирует мгновенно.
Вот дал схему индикацию длительности и забыл про изменения в железе что установлено у меня.
Замените полевой транз. на 2SK3233 и диод на 1N5400RLG, в программе поставьте на индикаторе
конечное напряжение на 5.19в. Забыл что транзистор несмортя на имп. режим он нагревался.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2017 в 17:19.
13.11.2017, 09:21
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
.....имп. транс.
Покажу на модели все эти параметры. И как устанавливаются и чем меряться.
Омического сопротивления обмоток нет. Оно здесь не нужно. Оно равно нулю. Хотя попробую что то
выставить.
Так что модель нормальная. И моделируется в программе нормально. Например можно смоделировать в точности с железом серию имп. тр-ров типа МИТ-2.....4. Да и мощных если правильно выводить параметры. Можно делать и последовательное включение из нескольких. Набирать любое количество. И соединять встречно -параллельно.
Какое омическое сопротивления этих обмоток ? Последний скрин.
Инструменты измерений емкости и индуктивности очень точные. Реагируют на сотые доли.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.11.2017 в 15:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
