15.11.2017, 07:10
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Santil@
А вот в теме про САПР писать при каждом удобном и не удобном случае о том что к теме топика не относится вот это точно лишнее. Ладно бы если кто-то что-то по этому поводу спросил, а то просто писать том, что потонет в недрах топика и о том что ни кто ни когда не вспомнит.
..... можно подробнее, про тему и что не относиться.
г. Москва
15.11.2017, 07:51
Сказал спасибо: 827
Daddy_Karlo,
У меня на ХP лет 10 а может уже больше прога RFSimm99, англ. в пакете портейбл устанавливалась и хорошо работала. С приходом ОС Виндус 7 ее русифицировали.
На семерке англ. не запускается. Русифицированная работает. Теперь трудно найти
английскую версию. Вот попробуйте эту:
Вот расчет фильтров в этой программе и предварительное моделирование перед железом в Мультисиме. Прекрасно рассчитывает любые полосы и центральные частоты резонанса, ширину резонанса и т.д.
Программа делает все сама. Задаешь параметры и все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.11.2017 в 12:19.
15.11.2017, 08:31
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Я только могу свое мнение по этому вопросу сказать.
Мне например много приходиться делать чего в железе. Скажу сразу что в основном
не для себя. Просят друзья. И естественно в зависимости от специфики схемы выбираешь программу, в основном Мультисим или Протэус. А иногда нужны какие-то
вспомогательные не большие программы. Что то рассчитать.
Мое мнение: что или выкладывание самих программ или ссылок на эти программы
тему Мультисима не засоряют, а наоборот дают нам большие возможности.
А вот когда люди спрашивают где взять модель и эта модель в соседних постах это просто бесит.
Это относиться к посту выше 4255.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.11.2017 в 08:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.11.2017, 14:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ну не может быть что не у кого не было компонента TL494 для мультисим 14! Или все пользуются старой версией??? Ребята выручайте очень очень нужно
15.11.2017, 18:47
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
А от 13-ой версии TL494 не подходит к 14-ой версии? Здесь есть модель этой М/С. К сожалению мой ЭВМ с мультисимом не рабочий сейчас поэтому не могу даже предложить модель от 13-ой версии. Попробуйте поискать в этой ветке форму TL494 она здесь есть но для 13-ой версии, может она будет работать в 14-ой. Я точно не знаю ибо нет у меня 14-ой версии мультисима.
15.11.2017, 19:08
Сказал спасибо: 14
я пробовал от 13 не работает
16.11.2017, 02:08
Сказал спасибо: 242
Модели TL494 для 14
С уважением,Сергей.
16.11.2017, 14:22
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vrybel
Модели TL494 для 14
Спасибо большое? а она рабочая? РБП будет работать?
Я пока 13-ю версию поставил, но что то там тоже как то модель кривовато работает
16.11.2017, 16:07
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Все модели хорошо моделируются. При правильной установке программ Мультисим,
все файлы переносятся из младших версий в старшие. Наоборот не переносятся.
Смотрите почему у вас модели не работают. Скиньте картинку. Посмотрим.
Вот например ИИП. Регулировка практически от 0-25в на плечо. В железе работает по
этой схеме но с одним имп. тр-ром. Файл в 13 м-ме. Другое дело что программа выход на нужное напряжение долго обсчитывает. Мультисим не создана для моделирования таких источников питания. Но все равно справляется. Есть другие программы для этого. Специально создана для моделирования ИИП например программа
Симетрик.
Эту модель я скидывал на стр.422 пост № 4212. На ней там собран генератор
импульсов в качестве примера до 300 KHz, со всеми регулировками по ШИМ для этого драйвера.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.11.2017 в 16:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
