16.11.2017, 17:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Вот схемка которую пытаюсь повторить, а в архиве сам проект для multisim 13
Последний раз редактировалось GeParDos; 16.11.2017 в 17:40.
16.11.2017, 18:26
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
..... да схемка интересная. Завтра, только попробую ее. А вам надо обязательно с такими параметрами обязательно импульсник. Видимо связано с КПД схемы.
А то есть уже давно линейные стабилизаторы напряжения. С малым падением напряжения вход-выход всего 1.5в. Практически на токе например 5а имеют малый
нагрев. В Мультисиме эти трех ножки есть модели и хорошо работают. Одну даже
пробовал в железе. Хорошо работала.
г. Москва
16.11.2017, 18:49
Сказал спасибо: 14
Сообщение от цифровик
GeParDos,
Нет не обязательно с такими параметрами это я тоже ради проверки работоспособности схемы пытаюсь повторить, вообще у меня трансформатор на три выходных напряжения 40, 20 и 10 вольт, 40 и 20 имеют центральные точки, вообще задумка у меня такая сделать мощный ЛБП с 10 вольтовой обмотки сделать питание +5в(USB) и с нее же подать питание на TL494, а 20 и 40 вольтовые линии соответственно сделать регулируемые короче в идеале должно получится одна линия 50В ток нужно сделать как можно больше (хотел использовать в качестве контактной сварки ну и так по надобности), а 20 вольтовая линия должна так и остаться 20в максимум 30, ток не меньше 5-10 ампер
Да КПД играет главную роль, надо выжать максимумы, но в приделах разумного конечно
17.11.2017, 05:58
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от GeParDos
Делал я такую схему https://kazus.ru/forums/showthread.p...L494&page=320#
Даже в железе. Самое сложное это дроссель. Транзистор греется сильно. КПД низкое.
17.11.2017, 07:04
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Наверное что единственное не делал это контактную сварку. На работе на небольшом нашем производстве было две установки для контакт. сварки стальных листов выпуска еще 70 г. С водяным охлаждением медных электродов прямо вода
с давлением подавалась в полую внутреннюю область электрода. Электроды были разные по форме для смены. Также регулировался ток на нем в зависимости от толщины листа. Во общем целый эл. шкаф. А вообще схем таких сварок много.
Попробую схему которую дали. Только сам ее в Мультисиме изображу. Вот как то
привык сам делать. Посмотрим заработает. Делаю в 14.1
Вот имп. замена тр-ров. А почему поставил N-P-N должен быть P-N-P структуры и мостик на 4а.
И уже по самой схеме ( вопрос к автору этой схемы) Как же он умудрился два вых транз. микросхемы с парафазными выходами обьеденить и засодить на базу тр-ра.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.11.2017 в 08:01.
17.11.2017, 07:56
Сказал спасибо: 243
В моей схеме установлен P-N-P 2N6052G
17.11.2017, 09:44
Сказал спасибо: 827
Я про схему из поста 4266. Мы же ей занимаемся.
..... вообще сначала на таких схемах запускают внутренний генератор драйвера. Без подключения
обвязок. Смотрят все регулировки по шим. А уже потом подвязывают все остольное. И постепенно.
Так что если генератор не заработал долго можно искать причину ухода схемы на сходимость.
...... и для удобства что бы не лазить в первоисточник, можно схему в картинках установить в самой
программе. В любом масштабе. И смотреть виговую схему автора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.11.2017 в 10:50.
17.11.2017, 12:16
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Прогонял я эту схему с дросселем по всем параметрам. Не хочет работать этот драйвер на дроссель. Запускал генератор. Идет регулировка по ШИМ. ... а что толку
сразу идет в полное насыщение и на выходе макс. напряжение. Регулировки ШИМ
не работают. Сама схема в откат не уходила при всех комбинациях. Видимо с чистым дроссельным построением не создан этот драйвер. Интересно посмотреть
описание от первоисточника этой схемы.
Попробую на имп. трансформаторе запустить в однополярном включении в программе.
г. Москва
17.11.2017, 12:21
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
GeParDos
- у вас в схеме ошибка...вы установили времязадающую емкость на 494 1000F...измените её на 1000pF...и радуйтесь
- не забудьте поставить нагрузку на выход этого регулятора....иначе будет медленная симуляция
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.11.2017 в 12:26.
17.11.2017, 12:59
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Володя я не пойму работу ШИМа. Генератор не должен отключаться при любых соотношениях в схеме. Не понятно его работу в этой схеме. При полном его останове должен быть на выходе полный 0.( в железе) Что за ерунда с полярностью транз-ра.
Так что радоваться может этот автор этой схемы который хапнул немного денег. Даже не поинтересовавшись на что работает этот драйвер. Это на осцилл. такая работа генератора.
Вот настоящая нормальная работа. Покажу позже его работу на имп. тр-р.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.11.2017 в 13:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
