17.11.2017, 18:07
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от GeParDos
А да кстати модельки на multisim 14 при моделировании выдают ошибку соединений.
Их этих моделей индивидуальных несколько у меня. Интересно то что все работают по
разному в плане времени моделирования. Вот эта на чем мы собираем самая наверное
реальная. Все модели написаны по разному. Видимо по этому. Но ни каких ошибок
13 версия не выдавала. В 14.1 завел только эту.
Вы хотите 3мм стальные листы сваривать. Мы помню на своей контактной сварке не делали.
Максимум 1.5мм. А с наладкой перед сваркой сколько. Сталь она тоже несколько десятков марок.
Иногда под одну настроил ток, нормальный контакт сварки, другую поставил прожигает насквозь.
Так что тут опыт работы нужен. Помню только один человек у нас занимался этим. Знал все стали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.11.2017 в 18:22.
17.11.2017, 18:30
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
нет нет наоборот мне не надо такой мощности
18.11.2017, 08:48
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Вот вам описание различных Автоматов точечной сварки для дома. И без TL494.
http://schemesx.appspot.com/tochechn...sam-shema.html
А по работе с TL 494 у меня где-то была полная развернутая схема в 13 версии. Показан ИИП со всеми обратными связями стабилизации вых. напряжения. Сигнал с делителя R11.12 и управляет стабилизацией вых. напряжения. В зависимости от сопротивления нагрузки и управляет при открытием
или при закрытием вых. транзисторов, путем изменения ШИМ. И подробный просмотр всех сигналов на
модели. Начиная от сигнала пилы и далее. Найду скину. Файл сделан одним из разработчиков программы Мультисим. Он у меня наверное лет 15 уже в архиве. Очень интересный.
Вот эта схема. На другой модели. Можете ее сохранить у себя в индив. базе данных. Также и имп.
трансформатор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.11.2017 в 11:00.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.11.2017, 16:29
Сказал спасибо: 14
Я все же ковыряю ту схемку и вот что получил благодаря некоторым изменениям:
при подачи питания на TL494 с базы транзистора через импульсный диод (взял первый попавшийся) с последовательно подсоединенным резистором 1-2кОм и поменяв местами коллектор и эмиттер, получаем силу тока в плоть до 20А в КЗ, но при этом теряем возможность регулировки напряжения (всегда максимальное), но если питание на шим подать с основной линии (Эмиттер транзистора), то ток в КЗ всего 360-400мА, но регулировка по напряжению работает от 1.8-2В до максимального (54В).
Уже голову сломал, не пойму что ему надо.
P.S. при некоторых манипуляция добивался силы тока более 100А, понятно что в реале сгорит все к чертям собачим.
18.11.2017, 17:29
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Я тоже пробовал по этой схеме на дросселе. Все также как и у вас. Правда в железе
на имп. тр-ре готовом (покупном ) собирал схему. Я раньше ее показывал. От 0- 24.5в
на плечо. Но не стабилизирована по вых. току. Надо будет ввести обратную связь.
Все руки не доходят сделать эту цепочку. А пока просто подключил определенную
схему с постоянной нагрузкой вывел напряжение. Ток до 350 ма на плечо.
Кстати посмотрел я диташит на TL494. Должна она работать на дроссельную схему.
С дросселем тоже сразу поднимает напр. питания по максимуму. И не какими импульсами не управляется. Вроде и простая схема а затык. И на дросселе ток устанавливаешь. И берешь реальные по маркировке. И даже диод ставишь идеальный. Они в 14 версиях есть. Все равно. Будет время для интереса в программе
Симетрик прогнать на дросселе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.11.2017 в 17:35.
19.11.2017, 08:17
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Сделал описание микросхемы TL 494 на русском. Там есть схема на дроссель. Но несколько иначе сделана.
..... попробую ее в 14.1 повторить.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.11.2017 в 08:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
19.11.2017, 10:26
Сказал спасибо: 827
Вот теперь работает как надо. Регулируется и вых. напр. и ток. Теперь подберу нужную индуктивн. дросселя и резистор обратной связи.
г. Москва
19.11.2017, 11:27
Сказал спасибо: 14
Спасибо за описание микросхемы TL 494 на русском, ранее находил что то подобное, но еще в более сжатом виде
19.11.2017, 11:57
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Сейчас переделываю все управление этой мик-мой. Вообщем узел силовой оставляю
как в последнем скрине. Будет плавная регулировка вых. напряжения и переменник
который будет регулировать защиту по вых. току. Все чудно получается.
Тоесть выставляем сначало макс. ток защиты. Потом выводим нужное напряжение.
Затем регулируем защиту. Это все в мик-ме предусмотрено. Будет два потенциометра. Один управления ШИМ ( задает вых. напряжение ) другой защита и он же будет отключать при к.з выхода
а также не даст произвести запуск на холостом ходу при обрыве нагрузки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.11.2017 в 12:01.
19.11.2017, 18:55
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Вообщем в программе поэкспериментировал я со схемой дросселя. Да это и понятно
было. Прямая зависимость тока нагрузки через полевик во время его накачки и работы. Так что большой выходной ток можно получить. Но транзистор работает при этом на макс. температуре корпуса. А так все регулируется. А смысл.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
