Непрочитано 20.11.2017, 01:03
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
GeParDos на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
какого черта сим слетает вечно??? я уже запарился одно и тоже делать по сто раз, у всех он так себя ведет? может из за виндовса 10?
GeParDos вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 01:22
gena_d07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
gena_d07 на пути к лучшему
цифровик, Не понимаю ,что вы хотите добиться от схемы которая предназначена для повышения напряжения?
gena_d07 вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 03:00
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Сообщение от gena_d07 Посмотреть сообщение
вообще я начал с того что у меня есть трансформатор на три выходных напряжения 40, 20 и 10 вольт, 40 и 20 имеют центральные точки, вообще задумка у меня такая сделать мощный ЛБП с 10 вольтовой обмотки сделать питание +5в(USB) и с нее же подать питание на TL494, а 20 и 40 вольтовые линии соответственно сделать регулируемые короче в идеале должно получится одна линия 50В, ток нужно сделать как можно больше (хотел использовать в качестве контактной сварки ну и так по надобности), а 20 вольтовая линия должна так и остаться 20в максимум 30, ток не меньше 5-10 ампер.
GeParDos вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 03:06
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
на соседним форуме мне помогли не много с регулировкой напряжения, но вот с регулировкой тока пока не получается, в идеале нужно добиться в кз регулировки от н 0 до 30-50 ампер можно больше, но не переборщить дабы я не замучался менять транзисторы,
Тип файла: rar 8714428.rar (192.9 Кб, 0 просмотров)
GeParDos вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 07:44
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
..... да это понятно что она предназначена для повышения напряжения. Просто надо
было сделать именно регулируемое выходное. Конечно не от 0 в. А от напр. питания м-мы TL494 в два раза выше. Практически это можно сделать не только
на дроссельной схеме на TL494 и на другом драйвере. Такая схема у меня работает в железе.
Перед выходом ее в железо моделировал в симетрике. UC3843 ( предшественник TL494) тогда не работала в мультисиме.
Миниатюры:
ID:	121674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121675   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.11.2017 в 08:36.
цифровик вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 08:53
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от GeParDos Посмотреть сообщение
У меня другая ситуация была с Мультисимом 14.0
На мою семерку установилась. Месяц работала без всяких глючек.
Потом начали пропадать показания на щупах во время моделирования.
Снес ее. Подчистил хорошо комп от нее. Все без следов. Появилась 14.1
Ее установил. Работает на семерке нормально. В свое время эта десятка предлагалась для переустановке бесплатно. Хорошо не
клюнул на эту уловку. Да и потом она работает на 64б. У меня 32б. Да и как друзья говорят проц должен быть двух или 4 яд. для нормальной ее работы. А так насчет этих всех винд. Это только хороший спец может сказать для каких установок программ каждая работает. Семерок наверное
с десяток версий и все разные, также и десяток. У одних они работают у других нет. У всех устройства компов разные. Так что советы что называется давать глупо. Например у одних опер. память одна по обьему у других другая и процы разные у всех, видиокарты разные т. д.
А схема в последнем вашем архиве мне схема понравилась. Регулировка идет реальная. Быстрый переход от макс до мин. напряжения идет правильно. Отключается генератор в это время, напр. падает потом снова вкл. с установкой по шим. В железе это будет мгновенно, в программе конечно
это несколько затянуто. На больших токах надо либо ставить группу составных транз-ров. Набирать несколько типа КТ825. У них бетта очень большая. До сих пор пользуюсь этими парами
825 827.
У меня схема на поливике таже где-то работает но с небольшими токами где-то до 4а.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.11.2017 в 11:37.
цифровик вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 12:11
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
825 827.
у вас случаем моделей этих транзисторов для мультисим 14 нет?
GeParDos вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 12:48
цифровик
Сказал спасибо: 827
Нет таких. Там же много этого добра. Всегда аналог можно подобрать. Точно аналогов не найдешь.
Но похожие параметры подобрать можно. Сейчас еще посмотрю свою инд.
базу в 13 версии. Есть какие-то маломощные советские.
Потом для моделирования есть еще и виртуальный ряд. Можно здесь попробовать. Поставить параметры под реальные и даже не реальные по току что-бы не мучится при моделировании.
А в железе уже набирать надо.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.11.2017 в 13:04.
цифровик вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 13:28
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Спасибо за подсказку! с вами и программу выучу, так то я давно уже пытаюсь поработать в симе, но так плотненько первый раз. знаю что можно и хелп почитать, но с иностранным у меня беда, поэтому и дергаю всех по пустякам, а с другой стороны форумы ведь для этого и созданы
GeParDos вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 17:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Вот вам еще для полного изучения. Инструкции по версии 14.1 А вообще они общие
в основном на все версии. В версиях 14.0 и 14.1 много что добавлено. Но на англ.
Понять можно. Вы когда делаете свою схему иип ставьте на корпус вых. транзистора
пробник мощности. Тогда он будет показывать сразу мощность выделяемую и оценивать примерный нагрев его в реалии. Очень удобно. Можно ставить на резисторы, дроссели,диоды,мостики диодов,
трансформаторы,виртуалный источник сигнала синуса: тогда он покажет мощность всей схемы и корпуса различных силовых микросхем. Например вот такой линейный стабилизатор. С разницей напряжения вход-вых. всего
1.5в. Сразу показывает мощность мик-мы почти на максимальном токе. Такие стабилизаторы появились в 14 версиях.
Файл с родного NI сайта.
Миниатюры:
ID:	121699   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Инструкции по 14.1.rar (9.61 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.11.2017 в 17:24.
цифровик вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
