20.11.2017, 22:19
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
вроде как сделал регулировку тока, все плавно регулируется, ограничил порог до 30А в КЗ, хотелось бы нагрузочку накинуть на выход чтобы проверить под нагрузкой регулировки, но кроме как лампы не каких нагрузок не нашел нормальных да и лампа как то не совсем адекватно себя ведет, что это? программа или ошибки имеются? выкладываю проект для вашей оценки!
Теперь вопрос к спецам! скажите при таких токах транзисторы вылетать не будут? напомню что данный БП хотел использовать как мини контактную сварку и как сварку графитом для сварки проводов которые подвержены нагреву и т.д. Кулер конечно в любом случае будет ставиться, но все же?
Последний раз редактировалось GeParDos; 20.11.2017 в 22:45.
21.11.2017, 09:05
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Тут вот в чем вопрос еще неизвестно как поведет себя схема при графитовом электроде. При соприкосновении с материалом сварки. Если это будет для мини сварки
медных проводов то на них насаживаются медные втулки и соединение через них.
Но провода большого диаметра. Нужен большой ток что-бы оплавить их. Маленького диаметра можно. А потом же есть специальные клещи для этого. Например что-бы опрессовать наконечник под зажим винта или болта. Или обжать
трубку.
Вы ставите в схеме лампу как нагрузку. В программе она не инерционная.
Можно сделать имитацию вашего графитового стержня. В программе есть специальные виртуальные ключи. На них и можно собрать эту нагрузку и включать
ее по времени как захотите. Тоесть включать его на сопротивление какое имеет графитовый электрод.
Вообщем надо все смотреть на больших токах. Создан ли драйвер TL494 на работу нагрузки в больших импульсных перепадов по току.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.11.2017 в 09:37.
21.11.2017, 09:33
Сказал спасибо: 14
цифровик, Мне большие диаметры не надо сваривать, расскажу не много о своей ситуации. Я живу в маленьком сибирском городке и так случилось что остался без работы, а найти новую у нас довольно трудно и так ка я малость понимаю в электронике начал производить ремонт мелкобытовой технике и компьютерной техники, так вот мне приносят всякие утюжки для волос, в который отгорают провода от нагревательных элементов, вот для таких ремонтов мне и нужна эта мини сварка сами понимаете что обжимать там не получиться слишком мало места и тонкие достаточно проводки, я знаю что можно просто трансформатором сваривать, но мне так же нужен ЛБП и я решил вот таким способом решить проблему.
21.11.2017, 09:53
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Понимаю состояние остаться без работы. У нас в Москве остаться без работы это проблема да еще какая. Все даже не квалифицированные работы выполняют гастарбайтеры. А вас и не возьмут. Работодателю выгодно их держать на поводке.
Платит им копейки. Чуть что под зад коленкой и набирает новых. Основные пром-предприятия все развалены. Если работают они то работают на них пенсионеры.
Так фирмы работают конечно. Молодежь окончившая различные высшие учебные заведения работают в основном не по основной специальности. А на различных рынках и супер маркетах. Различными менеджерами по закупкам продажам и т. п. У меня сосед выше этажем молодой парнишка окончил институт недавно по электроники. В компах разбирается. А работает таким менеджером также как и его все друзья по учебе. Не берут нас по основной специальности не где. В Москве сейчас этих рынков и магазинов тма тмущая. У нас например на площади всего в пол гектара. 6 винных магазинов. 2 аптеки и супер маркет.А до пенсионна далеко еще ???
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.11.2017 в 10:59.
21.11.2017, 12:23
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Вот вам и весь ваш прибор. Сделаю все замеры и выложу файл.
Дуга будет очень краткосрочная. Импульс дали,проводок сварился. На такой мощный полевик это
вы даже и нагрева его не почувствуете. У него сток-исток практически равен 0. Единственное это
с генератором управления. Можно собрать на одном корпусе CD4011 с питанием ее от 18в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.11.2017 в 18:16.
22.11.2017, 10:21
Сказал спасибо: 827
При разработке принципиальных схем очень удобно применять так называемые
" цифровые транзисторы ". Не знаю почему их так назвали. Но работают они и в аналоговых схемах. Можно делать различные преобразователи уровня, выходы на реле с цифровых схем и многое другое. Есть и двойные разных структур в одном корпусе. Есть большой выбор с неравными соотношениями внутренних резисторов. При рисовании печатной платы экономиться
места. Печать получается меньшей в размере. Для моделирования в программе их большой выбор. По стоимости такие-же как и обычные.
Вот например для себя сделал такую схему тестирования их при разработке схем.
Может кому пригодиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.11.2017 в 11:27.
Сказали "Спасибо" цифровик
23.11.2017, 12:24
Сказал спасибо: 827
Может кому надо. Недавно изготавливал и монтировал вот такую схему управление
мощным двигателем постоянного тока. Только каналов таких несколько и управляются по частотному кодированию включения каждого. Скину файл если кто заинтересован. Такое вот устройство. Частоты не кратные плавное отключение каждого и переход на вкл. нужного.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.11.2017 в 17:08.
24.11.2017, 08:06
Сказал спасибо: 827
Архиф Советской элл. базы НО для 10 версии.
Скажите у кого установлена 10 версия работает эта база. Во всех последующих не
открывается. Вообще из 10 версии проекты открываются в поздних версиях. Можно
что-то сделать что-бы они открывались например в 13 или 14 версиях. Жалко такая
база прекрасная и мертвым грузом. Из нашей ветки. Интересно взглянуть на эти модели с 561 серией. Они имеют питание от 3-15в линейное или также фиксированное 5. 10 15в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.11.2017 в 09:50.
24.11.2017, 12:58
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
цифровик, В 14 версии можно преобразовать базу 10 версии в 12,а потом из 12 в 14.
Но делать это не нужно.Это просто набор импортных аналогов с нашими названиями.Модели не измененные с оригинальными названиями. К561 это 10 вольтовая версия.Кроме этого если использовать в схеме компонент из этих баз то при попытке трансляции в Ultiboard не передается ничего!Пустой Netlist.
24.11.2017, 13:10
Сказал спасибо: 827
gena_d07,
Гена спасибо. Я так и предполагал. Эти файлы еще с расширением Prz. Пробовал их
переделать - голый номер. Логика даже и не нужна. Аналоги есть. А вот база этих
советских транзисторов не помешала бы. Иногда надо просто советский поставить
мне что-бы убедить заказчика схемы что он работает в данной схеме.
Кстати ты работаешь в проте. У меня хорошая база есть сов- транзисторов и много
наших ОУ в этой проге. Но сам понимаешь что аналоговые схемы в проте не особо удобно моделировать. Да этот еще ее идиотский интерфейс все портит. Иногда только цифру в реальном времени моделировании на ней сделать. Или на ардуине что. Вот на Мультисиме все и охота делать.
Все понятно, с цифрой в ней трудновато конечно, а все остальное моделирует чудненько. И модели не как в проте а все по диташиту из основной базы. Единственное заметил, почему-то допускают
некоторые небольшие перегрузы по току и напряжению с диташитными значениями. Должна в откат идти, а прога моделирует. Вообщем и в железе так-же. Может это и правильно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.11.2017 в 13:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
