26.11.2017, 18:18
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Скиньте схему что не получается. Посмотрю как у меня будет работать на 14.1
но завтра только я ее включу. Сейчас убегаю.
г. Москва
26.11.2017, 18:26
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
вот самая простая схема которая упоминается в статье о работе TL494
26.11.2017, 18:41
Сказал спасибо: 14
Скажите пожалуйста, при установки мультисима 14.1 все пункты надо выбирать?? Я выбираю все и устанавливаю, может в них дело ?? может из за того что ставлю и 2015 и 2016 версию и происходит конфликт, кто как ставит? А обновы кто нибудь ставит?
Последний раз редактировалось GeParDos; 26.11.2017 в 19:12.
27.11.2017, 00:28
Уважаемые форумчане. Делаю макет лампового генератора в Multisim.
Есть у меня ламповый триод Г-811 прямого накала. Нашел макет триода 2A3, подправил в "Edit Model" анодное напряжение до 1200 вольт (как г-811 положено по паспорту) и ток до 0.1 ампера.
Подключил анодное питание 1000V, накал 6.3V и генератор синусоиды воткнул в сетку.
Выходное напряжение стоит на месте на уровне 1000V, и никакой реакции на сетку.
Что я подключаю не так? Может модель глючная? Кто-нибудь моделировал ламповые триоды?
PS. Пробовал подключать другие лампы таким же образом, даже без изменения параметров модели - та же ерунда, никакой реакции.
Последний раз редактировалось AlFedorov; 27.11.2017 в 00:34.
27.11.2017, 00:43
Может заменить лампу полевым транзистором? Быстрее будет...
27.11.2017, 02:19
Сказал спасибо: 242
Сообщение от GeParDos
ABSTOL, VNTOL, and RELTOL options
Поиграйся с этими параметрами.Нажми помощь,вбей в поиск эти значения,потом читай с помощью переводчика.
С уважением,Сергей.
27.11.2017, 07:42
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Володя я же моделировал эту схему и показывал ее работу в посте 4292. Все моделировалось. К сожалению не сохранил ее. У нас уже на ветке этих схем полно,
разных, выбирай любую. Делай под свои токи и напряжения.
Ты же мне говорил тебе нужна небольшая миниатюрная контактная сварка тоненьких проводков, нихромовых или еще каких. Я тебе в посту 4310 показывал самую простую схему без ТL 494 на ток до 15 а при импульсе. Можно и побольше сделать. Там же и показывал
все регулировки по току и напряжению на графитовом миниатюрном электроде.
Разбираешь обычную батарейку круглую и вытаскиваешь центральный графит. Обтачиваешь конец его как карандаш. Земля у тебя на пассатижах при соединении.
Теперь по поводу твоей 14. 1 версии. Здесь сложней. Выведи мне на скрине характеристики своего компа. Если у тебя есть программа АИДА 64. Или еще чем.
Интересует в первую очередь емкость жесткого диска. Оперативная память, какие линейки и одинаковые ли они по скорости работы. Тип проца, его скорость. Какая версии Винды из 7 у тебя установлена. Без этого начать разговор об нормальной работе 14.1 трудно вести.
Так что советую установить программу диагностики и вывода всех типов устройств на твоем компе. Ты например сможешь без труда узнать температуру проца в данный момент, cкорость куллера на проце и все остольное. Малейший перегрев чего либо приводит автоматом к снижению
скорости проца и тем самым замедлением или зависанием программ. Это первое что делает процессор например при высыхании теплоотводной пасты между корпусом его и радиатором. Кулер работает с переключением скорости в зависимости от загруженности компа. НО может и работать на ОДНОЙ. Это устанавливается в Биосе. Так что если у тебя небольшой перегрев проца
а в биосе одна скорость кулера То перегрев при работе Мультисима будет.
Вот что требуется для установки версии 14.1 ( в отличие от 14.0) И версия установленная у меня.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.11.2017 в 09:44.
27.11.2017, 10:21
Сказал спасибо: 14
цифровик
Я сам меняю пасту не меньше 4-ех раз в год, мощность компа у меня в принципе нормальная но все же я сделал скрины для Вас, может и правда что то не подходит для работы multisim
В том то все и дело что я беру схему которую собирали (не важно кто, важно то что она рабочая) повторяю ее в мультисиме и при моделировании вылазят ошибки и тут я впадаю в замешательство, толи я такой тупой и повторить схему не могу(перепроверяю схему - все четко) толи программа тупит...
27.11.2017, 11:56
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
На моем древнем компе куда хуже параметры чем у вас. Хотел все сменить на 4 ядерный. Но не хочу. Этот комп сами мы собирали когда еще работал. У меня хороший
друг занимается и изучением всех этих винд и железом. К сожалению как ушли мы на
пенсию уехал он в деревню. Купил большой дом за копейки. Перестроил его. Земли
полтора гектара. В город приезжает редко. Так я все туда езжу. Связь только по мобильнику с ним. Инет что-то плохо работает в их глуши. Проводной тоже что то
постоянные проблемы с провайдером. То скорость не дают и ище всяких причин.
Так вот он мне и посоветовал установить эту винду под мою электронику. Определил же что надо.
Так что пока не полетит проц на на нем менять не буду комп. Работает хорошо.
Сейчас включу вашу схему. Посмотрю.
г. Москва
27.11.2017, 12:25
Сказал спасибо: 14
Сообщение от цифровик
GeParDos,
В том то все и дело что комп у меня довольно хороший, вопрос что мультисиму надо?? почему так тупит почему слетает порой что не так то??? Скиньте пожалуйста еще раз архив с TL494 может архив повредился, хотя...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
