30.12.2017, 09:24
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Vlad_Mk,
Конечно эти виртуальные инструменты есть в программе. На них легко все изобретать
и моделировать. Но это только в программе. Если вам нужно просто промоделировать
и не боллее это одно. Другое дело схема нужна для дальнейшего воплощения в печать и далее в
железо это другое. Для этого нужно стараться делать на более менее реальной элл. базе.
Сам сталкиваюсь с этим постоянно. Какой то узел например не хочется весь делать полностью для
экономии места на листе, заменяешь его виртуальным квадратиком с четырьмя выводами. В программе работает. А вот потом думка, на чем это сделать в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.12.2017 в 09:31.
30.12.2017, 12:03
Сказал спасибо: 33
цифровик,
Да, конечно, это так. Я получил, что хотел таким вот идеальным способом, теперь буду думать, как изменять индуктивность более реальным способом.
30.12.2017, 14:41
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
30.12.2017, 17:30
Сказал спасибо: 33
С Наступающим НГ всех форумчан!
Скажите, как моделируется реальный трансформатор в мультисиме?
Я выбрал 1P1S. Можно здесь задавать индуктивности обмоток или только количество витков? А как индуктивности тогда определить?
Как задать параметры реального ферритового сердечника?
Какой тип модели выбрать, "Плотность потока = f(магн.поля)" или другой? Но для этого типа хоть сечение сердечника можно задать и, насколько я понял, длину магнитного пути.
Или лучше выбрать не 1P1S, а TEMPLATE_1P2S_NON_LINEAR?
Или NLT_VIRTUAL.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 30.12.2017 в 17:42.
06.01.2018, 10:53
Сказал спасибо: 33
Где можно узнать для трансформатора TEMPLATE_1P2S_NON_LINEAR, что означают все эти параметры? И как их изменить для другого сердечника и обмоток? Для линейного сердечника или П-образного сердечника или для кольца описание будет одинаковым? А для Ш-образного?
Что я более-менее понял:
num_turns - количество витков.
area - плошадь сечения сердечника.
length - длина магнитного пути.
H_array и B_array - это, наверное, описание петли гистерезиса.
Код:
.SUBCKT TEMPLATE_NLT_CORE p1pos p1neg s1pos s1neg
R0 p1pos 5 66
L0 5 6 146m
A0 (6 p1neg) (7 0) nlt_pq_4_10_lcpl_0
A1 (7 8) nlt_pq_4_10_mcore
A2 (9 s1pos) (8 0) nlt_pq_4_10_lcpl_1
L1 9 10 1.11m
R1 10 s1neg 500m
.MODEL nlt_pq_4_10_lcpl_0 lcouple(num_turns=1.622K)
.MODEL nlt_pq_4_10_mcore core(
+ H_array=[0 13.89 51.58 222.22]
+ B_array=[0 1 1.5 1.7]
+ area=130u length=76.15m
+ input_domain=10m fraction=TRUE mode=1)
.MODEL nlt_pq_4_10_lcpl_1 lcouple(num_turns=141)
.ENDS |
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 06.01.2018 в 12:32.
09.01.2018, 19:20
Сказал спасибо: 33
Можно ли индуктивно связать между собой две индуктивности NON_IDEAL_INDUCTOR?
23.01.2018, 11:01
Сказал спасибо: 827
Программа учета наших радиодеталей. Удобная хрень. Иногда при разработке какой-то схемы надо посмотреть есть ли в наличии такие детали. Что то приобретаем - просто заполняем, добавляем. Можно делать любые
названия деталей. Например прописываем " Модули IK"(приемники ик излучателей) Она PORTABLE. Я например на флешке ее держу. В любом месте
могу открыть и посмотреть свою наличность. Разархивируем архив. Открываем папку.
и по запускному значку щелкаем. Все перед вами. В ней уже в некоторых позициях показаны образцы как заполнять. Конечно их удаляем. Учет можно вести не просто деталей, а и готовых модулей, при желании прописывать где куплены. Вести учет и готовых ваших устройств.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2018 в 11:44.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.01.2018, 10:58
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Несколько не в тему, но раз уж...
Прога с бОльшими возможностями, постоянно обновляется
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=108330
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Сказали "Спасибо" AlexIva52
24.01.2018, 11:22
Сказал спасибо: 827
AlexIva52,
Вообще по этим программам учета своих радиодеталей. Это все хорошо. Но это кто недавно стал заниматься. Вообще у кого старые запасы еще с советских времен. Все
это туда поставить трудно. Ставлю самое необходимое конечно. Всяких р/деталей
видов их, наименований не сосчитать ни какими этими прогами. Вернее сосчитать
можно, но для этого надо все бросить и как кроту в мультфильме " Дюймовочка"
считать зерна. Сейчас конечно что покупаю с запасом вношу туда. Потом эта программа помогает посчитать стоимость схемы по деталям в последствие. А потом подумать стоит ли этот труд твоего
времени и денег. Может легче купить готовый какой-то модуль. И стоимость его дешевле и возиться
не надо. Например сейчас развивается плотформа разработок Ардуино. Но к ней еще очень развиты различные модули обшивок. Их можно использовать в готовом виде и в различных не имеющих отношения к контроллеру схемах. И все не так дорого. Как например в магазинах "ЧИП и ДИП". Приходишь туда. Витрина всего этого добра большая. Посмотреть можно. Выбрать что тебе нужно трудно
из всего этого. Просто глаза разбегаются. Подходишь к менеджеру. Он за компом. И уже конретно
ему даешь либо список что тебе нужно или словами. У него таже программа учета. Что-бы они делали без этих программ. Помните раньше до компов еще при советах. Были магазины советских
р/деталей. Но там выбора фактически не было. Продовали всякие лампы для телевизоров да и то
не все. Иногда были завозы. Но это редко было. И растаскивалось это молниеносно. Вот там продовец обходился и без программ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.01.2018 в 12:36.
24.01.2018, 12:41
Сказал спасибо: 590
цифровик,
Согласен со всеми Вашими рассуждениями, многое сам проходил. Но считаю что комфортнее, когда есть выбор и каждый решает сам: пользоваться - не пользоваться. И если пользоваться, то чем.
А.Эйнштейн
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
