10.02.2018, 09:48
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Использование микросхемы УНЧ TDA 2030. Эту дешевую микросхему можно применять
для разных целей. У нее мощный выход по току. Делать различные мостовые схемы с
датчиков и сразу с выходом на мощные реле или соленоиды. Показаны простые схемы
лабораторных источников питания. Справа на листе мультисима источник с переходом через 0 (можно выставить милливольтные значения вых. напряжения, а также отрицательное по отношению
к земле. Модель в основной базе в списке ОУ.
файл в версии 14.1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.02.2018 в 17:08.
Сказали "Спасибо" цифровик
11.02.2018, 11:40
Сказал спасибо: 827
Посмотрел эту TDA2030 в различных режимах. Генерация и треугольных и двуполярных прямоугольников. Это без проблем. Вот генерация синуса ( если можно назвать этот сигнал синусом ) тоже генерация идет. Ну тут может кто сделает из этой
схемы перестраиваемый по частоте, цепочками R3-R4,C2-C3. Хотя есть схема на этой микросхеме функционального в звуковом диапазоне. В программе не пробовал его собирать. По прямому назначению как усилитель НЧ
работает, конечно не супер по КНИ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.02.2018 в 12:04.
11.02.2018, 16:47
Сказал спасибо: 827
И последнее по TDA2030. Усилитель для акустических наушников. Показан один канал. Без выходных транз. каскадов. Здесь мощность не нужна.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.02.2018 в 17:04.
20.02.2018, 21:27
Сказал спасибо: 33
Подскажите, почему у меня не работает триггер К155ТМ2?
Каждое переключение ключа S2 должно менять состояние его выхода. А оно неизменно.
И сброс не работает.
21.02.2018, 07:44
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Снимите перемычку с установки триггера. выв.1 и 3 И все чудненько заработает.
г. Москва
21.02.2018, 08:02
Сказал спасибо: 33
Перемычку поставил для этого:
Сообщение от Vlad_Mk
Ну убрал, и что? Сброс не работает.
21.02.2018, 08:41
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Тоже не чего не понимаю в этих двух соснах. Сейчас разберемся ! Что то модель вообще по сбросу по лог. 0 не реагирует. И питание менял на цифровое. Разберемся обязательно.
Когда это ттл серия реагировала на лог. 1 при сбросе Очень интересно. И на ттлш такая же ситуация.
НО что сказать про Сахалин - на острове хорошая погода!!!
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.02.2018 в 09:20.
21.02.2018, 09:30
Сказал спасибо: 33
Логика такая: при каждом нажатии S2 (на нижнем выводе U3B -› "0") ТМ2 (7474) должен выдавать на своем прямом выходе "1". При отпускании S2 триггер переключается в "0".
Для этого я закоротил 3 ножку с первой. "1" на этом входе переключает триггер в "1" на выходе, а "0" должен его сбрасывать.
По идее должно работать, но, видимо, идея не верна.
21.02.2018, 10:04
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Вы схему мне свою сбросте с идеей. Тут же в этими триггерами нечего сложного нет.
Входы RC приоритетные при любом построения схемы. Буть то в режиме деления на два как у вас или в прямом режиме D триггера. По перепаду от 1 к 0(или обратном,забыл уже) на С, на прямом выходе повторение сигнала при этом перепаде ко входу D.
В режиме RS триггера всегда лог. 0 активный.( два нуля - неопределенность на выходе, вообще это запрещенное состояние) В железе на ТТЛ серии вообще ставятся по входам RS принудительно резисторы по 1.2ком. на + ист. питания. Что-бы эти установки всегда были не воздухе а на жесткой
лог. 1
ВСЕ ПРАВИЛЬНО ВАША СХЕМА НАРИСОВАНА БЫЛА ( за исключением перемычки ) Это что-то с моделью триггера в программе. Только в железе дайте поменьше ток через светодиоды. Все таки
выходы у логике и триггера не такие мощные, а в железе светодиод будет не ярко но светиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.02.2018 в 10:50.
21.02.2018, 11:25
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
цифровик,
Сообщение от цифровик
Не заработает.Нужно еще на входа R и S (1 и 4) подать 5 вольт (логическую единицу).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
