21.02.2018, 11:43
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
gena_d07,
Все правильно для программы. Я уже смотрел этот вариант. Все работает. Я и говорил
про резисторы с установкой лог.1 Думаю, глазам не верю. Всегда этот триггер в программе не подводил. Видимо установок сброса в схемах не было. Но тут вот что еще. Эти установки RC даже
когда делаем цепочку из этих триггеров можем не ставить, да они и не ставятся. Не задействованные эти выводы в программе схема воспринимает их как лог 1 ??? Что за модель, почему ОНА РАБОТАЕТ, последний триггер заперт лог 0, последний скрин. Хитрые входы RC у триггеров в программе. Значит выходит если надо на этом триггере в программе собрать какой- то
одновибратор с удлинением или укорачиванием входного импульса и при этом задействовав входы
установок. То получается что в программе он вообще реагировать на лог. 0 не будет.
Сейчас ради интереса посмотрю на противоположные по управлению CMOS триггера.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.02.2018 в 13:05.
21.02.2018, 13:20
Сказал спасибо: 827
Однотипные CMOS триггера в программе работают без всяких премудростей КАК И ПОЛОЖЕНО.
г. Москва
21.02.2018, 14:32
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
цифровик, Поменяйте генератор . Вместо Digital_clock используйте Clock_voltage и все заработает правильно.
Сказали "Спасибо" gena_d07
21.02.2018, 15:36
Сказал спасибо: 953
Кто знает, что за хрень ? Я имею ввиду показания мультиметров ХММ1 и ХММ3.
21.02.2018, 15:59
Сказал спасибо: 33
Сообщение от цифровик
Вы схему мне свою сбросте с идеей.
На выходе схемы должны быть короткие импульсы (определяемые RC-цепью), когда 0 меняется на 1 и 1 на 0 на нижнем входе U3B.
Второй триггер надо еще подключить к входу U7A, только в мультисиме я не пойму как дорожку провести
FI.rar (202.0 Кб, 0 просмотров) |
21.02.2018, 16:55
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Вот посмотрите эту схему. Поставил 4 кнопки сброса. Выберите нужные которые вам
нужны. Зачем вы ставите фиксированные по сбросу. Кнопкой переключили
и все. Триггер перекинулся. Вообщем навешал, потом подкорректируйте как вам нужно будет. А так все
переключается. С выходными импульсами после одновибратора разберетесь что хотите получить. Поменял источник питания. Правда земля аналоговая, но работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.02.2018 в 17:12.
Сказали "Спасибо" цифровик
21.02.2018, 17:44
Сказал спасибо: 827
Сообщение от gena_d07
...... вообщем без разницы какой генератор. Но вот по этим установкам поставил цифровые логические переключатели. И все работает. Без всяких
этих подвесок с резисторами. Потом не надо забывать что на любых этих механических выкл/перкл.
есть омическое сопротивление контактов. По умолчанию в выкл. состоянии оно большое, в вкл.
малое но есть. Прога это обсчитывает. Что то ей не нравиться. И не дают они чистую лог. ноль или
еденицу. Вот вам и дрыганья программы. А любая цифра не говоря о железе любит уровни переключения. Хотя в программе уровни по 5 вольтам что у ТТЛ что у CMOS одинаковые. Ну к этому
это отношения не имеет. Это уже из области их согласования. Что в радиолюбительских конструкциях это можно делать без всяких микросхем преобразователей типа ПУ4 и других.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.02.2018 в 18:06.
21.02.2018, 18:30
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Поставьте мультисим 14.1 И будете видеть все свои измерения во всех значениях.
А что показывают мультиметры сами видите.
г. Москва
21.02.2018, 19:43
Сказал спасибо: 953
Очень вам признателен. Спасибо ! Неплохо бы получить ссылочку на дистрибутив 14v.
22.02.2018, 10:59
Сказал спасибо: 953
По подписке получил следующее сообщение :
Уважаемый(ая) Алексей_49,
Мы рады предоставить Вашему вниманию информационную рассылку ELECTRONIX.ru:
ГК «ПЛМ Урал», официальный партнер компаний Siemens PLM Software и ANSYS, приглашает вас ознакомиться с полезными материалами, посвященными компьютерному моделированию электронных и электромеханических устройств.
27 февраля пройдет бесплатный вебинар «Проектирование печатных плат с использованием Teamcenter и NX в интеграции с EDA системой». На вебинаре будут рассмотрены аспекты интеграции EDA (продукты CADENCE Allegro и OrCAD.), PLM (Teamcenter) и CAD систем для организации единой среды разработки печатных плат и электрорадиоэлементов. https://www.plm-ural.ru/news/proekti...s-eda-sistemoi
Узнайте о новых возможностях ANSYS Electromagnetic Suite v19.0. Программный комплекс содержит все необходимые инструменты для решения сложнейших задач электромеханики, таких как нелинейные, нестационарные переходные процессы в электромагнитных устройствах с учётом больших перемещений, их влияние на силовые цепи привода и систему управления.
https://cae-expert.ru/discipline/elektromehanika
Если у вас есть задача, которую необходимо решить, обращайтесь в наш инжиниринговый центр. Специалисты ГК «ПЛМ Урал» выполняют расчеты электромеханических устройств и расчеты электроники, СВЧ/ВЧ устройств.
https://cae-expert.ru/projects
Надеемся эта информация была Вам полезна.
Администрация ELECTRONIX.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
