22.02.2018, 11:29
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
alexey-b,
Алексей, Добрый день !
Что то давно вас не было видно в нашей теме по мультисиму. Я по программе 14.1
Если есть желание, могу скинуть вам ее. Она устанавливается отдельно от 13 и других
версий в отдельной папке. Что еще хорошо она не мешает работе если у вас открыты на компе другие версии. И не перехватывает файлы на себя.
Вообщем дам вам ссылку на моем янд- диске вам в личку. Вы скачаете, я уберу потом ссылку.
А так хорошая прога. Побольше всего чем в 13 версии. Главное в ней удобные щупы,которые в отличие например от 13 версии передвигаются в любую точку провода контроля. Есть щупы дифференциальные, есть двойные, тесть вам надо измерить потенциал не к земле а к другому источнику, есть щуп измерения мощности. Ставите его на любой элемент кроме трансов и он показывает мощность его. Очень удобный. По нему сразу определяете нагрев микросхемы, резистора или любого транзистора. Логический щуп, кроме состояния логики он еще выводит частоту. (длительность не выводит) На одном можно еще устанавливать угол фазы(по отношению к фазе например А) при определенных настройках его, логический или аналоговый. Очень удобно при контроле работы 3Ф
двигателя при реверсе. И еще много чего. Какие вопросы по версии 14.1 будут возникать отвечу на форуме. Устанавливается она только на винду 7 и более. На ХР не устанавливается в отличие от версии 14.0
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.02.2018 в 12:05.
22.02.2018, 12:00
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
В мае прошлого года у меня произошёл третий инфаркт и была операция на стентирование. Так, что я теперь копаюсь в некоторых своих задумках, которые безнадёжно отстают от всего продвинутого, что вами тут предлагается.
Ну это всё лирика, а вот 14-ый мне нужен. Буду очень признателен, если вы его мне дадите.
22.02.2018, 12:30
Сказал спасибо: 827
Алексей, Вы вообще большой молодец. Что вы перенесли, другой бы уже давно забыл
и интернет и тем более программы. А вы еще проекты вынашиваете. Но в любой ситуации не опускать руки. Главное это движение. Оно правда должно быть и в голове
и в ногах. Где нибуть после обеда часиков в три скину вам. Будете наслаждаться.
Я тут сейчас тоже разбираюсь по крио-технике. Делаю радиатор мощный на элементах пельтье.
Кое что как задумывал, кое что пока не идет. Охлаждения четырех 3ф твердотельных реле для одного самодельного станка. (вернее переделанного промышленного) Хочу убрать магнитные пускатели. С их постоянными дребезгами при включении и многих их недостатков. Вообще сделать
бесшумное управление и главное надежное.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.02.2018 в 12:54.
23.02.2018, 20:20
Сказал спасибо: 827
Вот из таких подсхем в Мультисиме складываются силовые узлы.
Схема управления асинхронным двигателем. Линейное управление скоростью ротора,
и плавный останов. Увеличение тока через реостат приводит к более быстрой остановке двигателя. Можно сделать и плавный пуск. Двигатель с роторной регулирующей обмоткой.
Может пригодиться кому. Файл скину позже. Надо еще кое что прикрутить.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.02.2018 в 20:34.
24.02.2018, 10:08
Сказал спасибо: 827
Немного по силовой схемотехнике. В программе много различных коммутационных
устройств. Единственное что надо обязательно заземлять неиспользуемые контактные
группы. Или соединять их между собой. В противном случае при начале моделирования любая схема уйдет на сходимость. Также выставляется любое напряжение на катушки, при этом ставим нужный ток по сопротивлению обмотки, ток
срабатывания и отпускания, также можем и индуктивность вводить. На скрине указано шесть силовых контакта. Их восемь. Два используются для блокировки по цепи управления. Есть тепловые
реле. С тепловым гистерезисом при срабатывании по фазам двигателя. Можно их делать с перезапуском при выключении. Как в реалии на импортных. В железе бывает резко нагрузили ротор движка. Реле сработало. Потом сняли нагрузку, реле перезапустилось и опять работаем. Но они очень
привередливые при моделировании. Надо учитывать индуктивность статорных и роторных обмоток при включении двигателя. Я делаю в программе несколько по другому.
A вообще из моего многолетнего опыта всю коммутацию брать только из папки электро-механических компонентов. В любых схемах. Тут все проверено и надежно работает при моделировании. Здесь есть катушки реле по АС и DC, контакты к ним. Устанавливаете любое их количество, обязательно указывайте номер катушки и его одноименный контакт. Все работает в анимации. Видите где что замкнулось и разомкнулось. Контакты не нуждаются в установках по сопротивлению в замкн. и разомкн. положениях.
На практике в железе проверено. Если AC двигатель имеет только одно направление вращение
то достаточно иметь вот такое тепловое реле, если в обе стороны то нужно два таких на фазы A и C. Это только для программы. В железе это обычная биметаллическая пластина с катушкой под заданный ток изгиба, тем самым идет размыкание контактов. Если не дали сильный ток и реле не сгорело то оно и работает по тепловому гестерезезу. Горит обычно на малые токи порядка 1-3 ампер.
Например при установке при моей нагрузке. При 3.69А гистерезис и выключение, а при 3.70А
включено.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.02.2018 в 19:28.
12.03.2018, 15:55
Сказал спасибо: 33
Сообщение от gena_d07
Не заработает.Нужно еще на входа R и S (1 и 4) подать 5 вольт (логическую единицу).
Собрал в железе вот такую схему.
В МС все нормально работает, в железе - нет. В реале на выходе напряжение 50 мВ и практически не меняется от переключений.
Если убрать перемычки 1-3 и 11-13 триггеры работают нормально, но не так, как мне нужно (как вот в этой модели).
Почему-то лог.0 на 1 и 13 ножках их не сбрасывает.
FI.rar (147.7 Кб, 0 просмотров) |
13.03.2018, 12:02
Сказал спасибо: 33
Видать модель триггера 7474N кривая. В общем она работает, а вот в моем случае всплыла кривизна. В Микрокапе такая же фигня, выходит эти симули используют одну и ту же модель.
Но я все же сделал, чтобы триггер работал так, как мне нужно.
Значит, входы 1 и 3 нельзя между собой соединять. Но симули этого не знают.
13.03.2018, 12:32
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
..... а при чем тут модель и симулятор.(ры) Вы соединяете тактовый вход со сбросом. Входы сброса приоритетные. И хотите что-бы у вас триггер работал. Сейчас вы сделали просто каждый триггер делит ваши импульсы
на два. Этого не знать ну просто смешно. А на фига вы навешали столько лог. 1, достаточно
одного на десять входов по ттл.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.03.2018 в 12:36.
13.03.2018, 14:57
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Cтавить надо если работаете с цифрой то цифровые переключатели. Тогда и пенять надо только на себя. Работа D- триггера в счетном режиме. Смотрите на какие перепады он переключается. Есть которые работают с противоположными. И как сброс работает.
И главное любая цифровая схема состоит из набора элементарной логики. Будь то триггеры,регистры,счетчики и т.д. И каждая работает по своей таблице истинности заложенной разработчиком данной мик-мы в железе и в программах. На то и называется логика. Придумывать можно все что угодно, но работу данной микросхемы изменить нельзя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.03.2018 в 17:39.
13.03.2018, 18:36
Сказал спасибо: 33
Ну да, ну да... Только что не говори, но в симуле схема работает, а в реальности, в железе - нет.
Так кто же врет?
И не для того ли симуляторы и придуманы, чтобы проверить схему перед сборкой? Или симы так, для игры в радиолюбителя? Выходит, для игры.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
