12.06.2018, 07:41
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Eddy71
Когда резистор в качестве нагрузки, вопросов нет. Но конденсатор тупо между выходом и землей обычно заставляет её генерить на разных частотах..
Конденсаторы небольшой емкости. Нужны они для того чтобы убрать небольшие пички при резких перемещениях ползунка регулирующего потенциометра. Вообще эта схема, простейший буфер. Что подали на вход
сняли с выхода усиленный по току. Единственное, он работает по выходу на двуполярные напряжения. Это же унч.
Конденсаторы выходного фильтра на интегральных стабилизаторах стоят. Входной фильтр у них с большими электролитами по емкости. Однако ставят еще и по выходу. Небольшой емкости. Ни какой
генерации при этом не замечено. Если их не ставить то при больших резких допустимых токовых перепадах на выходе будут присутствовать небольшие всплески напряжений. В программе этого не увидишь. Все источники питания и различных генераторов имеют неограниченный ток выхода.
Только чистый закорот их. Полный коротыш приведет к выключению моделирования. Они выдают сигналы по нагрузке и в квт и мгвт значениях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2018 в 09:20.
19.06.2018, 10:47
Сказал спасибо: 827
Построение сетевого фильтра. Можно моделировать с ним вч помеху и отстраивать от
полезного сигнала сети до силового трансформатора или питания имп. ист.
Может пригодиться кому. Показано дополнительное заземление в версии 14.1 не связанные по схеме
с основным, как и делается на всех платах фильтров.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.06.2018 в 11:06.
20.06.2018, 15:02
Сказал спасибо: 827
Вот в продолжение предыдущего поста. Помехи по сети бывают разные. И по частоте
и по амплитуде. Бывают такие что синус искажают. Вот например в программе это можно смоделировать. И очень легко. И ставить и одиночные в.ч. импульсы в сигнал
любой амплитуды. Потом делать всевозможные фильтры защиты от них по питанию и моделировать. В реалии расчет совпадает. Конечно модели элл. базы фильтров должны быть реальные.
г. Москва
23.06.2018, 16:13
Сказал спасибо: 827
Простое управление биполярным шаговым двигателем. Устанавливается колл. шагов
за полный оборот двигателя. Стоповый режим на угле поворота и реверс с нужного угла поворота ротора. В программе нет силовых ключей. В железе показан модуль на драйвере L298N, который и управляет этими режимами. Показаны угловые биения ротора при переключениях.
г. Москва
14.10.2018, 17:34
Сказал спасибо: 827
В продаже небольшое издание нашего совместного производства. Адрес: сайт Московского дома Книги. По программе Multisim.
г. Москва
26.10.2018, 11:15
Сказал спасибо: 827
Схемы для начинающих осваивать цифровую схемотехнику в нашей программе.
Схемы на счетчиках дешифраторах на 10- СD4017. Cветофор на Т - образном перекрестке, выдержаны все переключения с паузами, можно увеличить режим переключения уменьшением частоты тактового генератора и
реверсивное управление светодиодами. Светодиоды переключаются сверху вниз по очереди и наоборот. Ни каких переключений на счетчике нет. Счетчик СD4017 работать может только в прямом счете. Может быть использовано как рекламная гирлянда чего либо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2018 в 11:44.
28.10.2018, 16:17
Доброго времени суток, возник следующий вопрос, можно ли смоделировать плазму в мультисиме? Если нет, эквиваленты?
29.10.2018, 11:49
Сказал спасибо: 827
Syssluk,
Вы немного не туда насчет плазмы. Что вас интересует. Сама схема установки.
Была у меня такая на металло дворе. Старая советская. Резали кругляки из нержавейки из листов 250 мм толщиной. Два шкафа автоматики. Тиристорное управление мощностью. Баллоны с газом. Вообщем целая небольшая комната автоматики. Когда она работала было такое впечатление как буд то запускают реактивный двигатель самолета. Всегда мучился с микро двигателем поворота по кругу.
Тиристорный инвертор на ток до 800 а, в программе сделать можно. На виртуальном тиристоре.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.10.2018 в 18:16.
29.10.2018, 19:20
В кратце. Имеется установка, разработанная в 19** годах, неизвестным автором. Посчастливилось наткнуться на неё, на богом забытом предприятии. Установка состоит из блока питания, генератора СВЧ энергии и вакуумной камеры. Если в камеру поместить любое металлическое изделие и включить установку, вокруг изделия сформируется облако плазмы. Картинку схемы прилагаю, на которой с сопротивления был зафиксирован электрический сигнал. Хотелось бы смоделировать эту электрическую схему и прохождение через него токового сигнала. Осталось смоделировать плазму и, в принципе, всё. Только как? Плазма там не обычная. Фотографию тоже прилагаю.
https://ibb.co/eHf1wV
https://ibb.co/izupiA
29.10.2018, 19:49
Сказал спасибо: 6,420
Вопросы по вакуумной камере.
1 Глубина вакуума?
2 Как осуществлен ввод СВЧ в камеру
- петля связи или штырь?
- расположение подвода - на внутренней поверхности камеры или на расстоянии в во внутреннем пространстве?
Вопрос по источнику СВЧ -
3 порядок мощности - единицы Вт, десятки Вт, сотни Вт, тысячи Вт?
4 Аналогично порядок частоты в МГц?
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
