06.11.2018, 20:31
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
цифровик
Великолепный у вас был друг. Память о нём достойна поминания.
Сообщение от цифровик
А компу моему наверное лет 15 может больше.
По нынешним временам 2-3 года для любого гаджета - это много. Когда-то, лет 8 назад, когда я подбирал себе комп, мне не встречались проц. с частотой более 3гГц, И я, до настоящего времени думал, что у меня крутой комп. А теперь мне встречались компы с процессором 4.5гГц при 8 ядрах (по бюджетной цене). Видекарта у меня была GeForce 570 - теперь GeForce 1040.
Кроме того, мы ведь ежедневно мучаем комп не говоря уже о внезапных отключениях энергии. Ошибки накапливаются. Скрытые ошибки могут находиться и в образах Акронис (всё не проверишь перед их созданием).
Поэтому я взял кредит в Почта Банке и купил новый комп. Всё равно в ином мире деньги не понадобятся.
Вам желаю, чтобы силы и здоровье вас ещё долго не покидали. Вы много помогаете людям.
Сказали "Спасибо" alexey-b
09.12.2018, 17:03
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Володя привет !!!
Ты в посту № 695 ( за 2013г ) писал что занимаешься моделью 561ИЕ10. Если сделал,
cкинь. Очень нужна.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.12.2018 в 17:05.
23.02.2019, 17:10
Здравствуйте!
Скачал мультисим вот по этой ссылке https://yadi.sk/d/qHWbtvy4iz8gKA
И когда пытаюсь сохранить схему, выдает ошибку недопустимое имя файла.
При изменении имени ничего не происходит.
А тип файла изменить не дает, может кто нибудь подсказать в чем проблема?
23.02.2019, 21:56
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Глюк программы.
Каждая версия программы, по умолчанию,сохраняет в свою папку
и своим расширением.А взгляни у себя,папка от 14 а расширение 10 версии.
не качай торрент,здесь на форуме есть.
и покажи панель программы
С уважением,Сергей.
24.02.2019, 11:49
Сказал спасибо: 827
Подборка видео материалов. Как работать с Мultisim 14. Как говориться: все в одном флаконе. Делать не чего не надо.
Включай видео на интересующую тему. Смотри и слушай. Первые знакомства с программой.
https://ruclip.com/rev/multisim+14/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.02.2019 в 12:52.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.02.2019, 16:59
Сказал спасибо: 827
Student777,
Вы поспешили ставить вашу программу. С сылками TORRENT, вы на каком сайте ее скачивали. Вообще есть перед установкой любой программы такая функция. Контрольная сумма файлов для проверки. Если есть сомнения по скаченной программе. Вообщем правильно говорит Сергей. Покажите интерфейс проги. Посмотрите в настройках программы, где вы сохраняете файл ее. Открыта ли опция " сохранить как" При открытой этой строки у вас должен выскочить окно где сохранить. По умолчанию открывается желтая папка с вашими проектами, которая стоит в окне интерфейса проги над рабочим полем. Может у вас вообще демка без сохранения. Вообще никогда я с таким не сталкивался при правильной активации лицензий.
Теперь если вы захотите снести ее. Проблем при сносе нет. Собственным деинсталлятором. Но обязательно надо потом хорошо почистить реестр. Она много оставляет файлов.
Потом поставить нормальную версию и именно Multisim 14.1 Она устанавливается на любую ОС от семерки и выше. На XP в отличие от 14.0 она не ставиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.02.2019 в 18:52.
26.02.2019, 18:05
Сказал спасибо: 827
Лабораторная установка для исследований силовых ключей в Мультисиме. Все типы ключей.
Сам не ставил. Может кто захочет на досуге посмотреть.
https://life-prog.ru/2_81123_opisani...izmereniy.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2019 в 18:11.
29.03.2019, 11:04
Сказал спасибо: 827
Для начинающих. Сдвиг фаз по току при активной, индуктивной и емкостных нагрузках.
Этот параметр нужно учитывать при построении схем на симисторах, тиристорах ( токи удержания на индуктивные нагрузки) и реальных моделей динамических головок ( а не просто резисторов), в них все эти нагрузки присутствуют. Выходные каскады УНЧ ведут себя по другому с активной и реальной нагрузкой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.03.2019 в 11:27.
24.05.2019, 11:29
Сказал спасибо: 827
Cхема датчика подсчета металлических готовых изделий. Такой датчик можно применять и для автоматики управления. У меня такой датчик стоит на подсчете деталей со станка токарного автомата ЧПУ. Стоит лоток куда падает сделанная полностью деталь. Далее ее подсчитывает счетчик. Сам датчик стоит около патрона шпинделя.
Мелкие детали подсчитывать очень легко за смену не обременяя токаря этим. Вообще такие датчики стоят на станках Московского Монетного Двора штампующих монеты и подсчета их за смену. Был тут
недавно на нем по старым связям. Очень интересное оборудование там сейчас. Раньше в начале 90 годов там были только немецкие станки. Одноразового использования. После двух лет работы их разрезали в присутствие комиссии автогеном, пресса и т.д. Сейчас появилось и отечественное с нашим программным обеспечением.
По такому принципу работают металлоискатели. Только в них при большей зоне чувствительности металла к катушкам
надо ставить еще дополнительный усилитель с выхода " токового зеркала"
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.05.2019 в 12:11.
07.06.2019, 15:42
Сказал спасибо: 827
Готовлю тест- схему для настройки полосовых фильтров. На ОУ LM358D в однополярном включении. Для любителей построения цвето музыки очень пригодиться. Да и не только. Полный анализ схемы, без вывода графиков, все на одном листе. Полосу пропускания можно регулировать. Главное схема без индуктивностей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2019 в 15:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
