07.06.2019, 15:51
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Готовлю тест- схему для настройки полосовых фильтров. На ОУ LM358D в однополярном включении. Для любителей построения цвето музыки очень пригодиться. Да и не только. Полный анализ схемы.
Почему такие странные конденсаторы. Не лучше ли взять экзотические номиналы резисторов (1%) чем конденсаторов? И не могли ли вы выложить схему для мультисима? Я хочу сравнить результаты с использованием моей модели на транзисторах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.06.2019 в 15:54.
07.06.2019, 15:58
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
А чем странные конденсаторы и резисторы. Все подбирается при настройке. Для этого эта схема и создана. Как обычно делаем или в паралель или последовательно. Я все потом напишу.
г. Москва
07.06.2019, 16:04
Сказал спасибо: 724
bordodynov,
А я обычно ставлю стандартные конденсаторы и регулирую резисторы. А разве ваш синтезатор не позволяет выбирать: стандартные конденсаторы или резисторы?
07.06.2019, 16:44
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Все позволяет наш синтезатор выбирать. Тут на скрине у меня с узкой полосой пропускания. Подбор осуществляется очень точно. Мне надо было в железе сделать линейку из 8 таких фильтров с шагами пропускания 1кгц. Потом детектор и выход на нужную мне схему. Очень пригодилась эта тест-схема. Поначалу хотел делать это все вообще без фильтров на LM567. Но посоветовали не использовать ее.
г. Москва
07.06.2019, 17:38
Сказал спасибо: 827
Полная схема. И файл.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.06.2019 в 08:20.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.06.2019, 21:32
Сказал спасибо: 724
Спасибо. В понедельник посмотрю. Мультисим дома не поставил.
08.06.2019, 08:04
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Особых требований по установке версии 14.1 которую я давал на своем янд.-диске нет. Просто там надо снять галочку при запуске установки. И активизировать все лицензии. И перезагрузить обязательно. Ход установки он подскажет. Желательно что бы ядро компа было мощное ( двух или четырех ядерный еще лучше) и диск "С"большой по обьему. Оперативка была нормальная.
У меня на семерку она устанавливалась минут 8 где-то. Но у меня еще и 13.01 установлена. Они друг другу при работе не мешают. Можно даже открыть две версии сразу. Иногда надо что то перегнать из 13.01 в 14.1
А при наличие большого широкоформатного монитора с помощью специальной программы сделать на одном экране или два рабочего стола или четыре. Экран делиться на квадраты. На одной половинке работаете, на другой смотрите телевизор, например.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.06.2019 в 08:31.
09.06.2019, 08:55
Сказал спасибо: 827
Работа в программе виртуальных АЦП и ЦАП. В программе в основной базе нет реальных моделей. Есть виртуальные с параллельными выходами на АЦП и пар. входами ЦАП. Есть также и 15 разрядные. Могут делать обсчет как сигнала DC или синуса, треугольника и сложных сигналов. По установкам опорных напряжений как в пол. или отр. сторону делаем градацию измерений. Например надо преобразовать сигнал. Или если собрать на выходе АЦП преобразователь 8 разрядного двоичного параллельного кода в десятичный позиционный, то получим шкалу цифрового мультиметра.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.06.2019 в 09:23.
11.06.2019, 21:45
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
привет народ выкладываю свою модель и мне интересно ето глюк программы или все правильно с резистором R5
12.06.2019, 10:44
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Посмотрите схему. Ошибок нет у вас. Например вы подаете с генератора двуполярные имп, кроме того у вас заземлен он неправильно. Центральный пин заземляется. С него по умолчанию идут парофазные двуполярные ипм с двух выходов + и - Если хотите получить чисто ТТЛ уровни то надо делать смещение на +5в. Тогда имп. по выходу будут работать от земли к +5в.
А что вы хотите получить на этом драйвере? Очень много обвязки у вас. Вот обвязка его с диташита. Правда она тоже не доработана. Там надо обязательно по затворам ставить резисторы порядка 10 ком на землю. Переходные процессы при переключение. Вообще я сам в железе и в программе с этой моделью не работал. А вот с IR2101 работал. Она сделана индивидуальная. Также работал с более сложными из основной базы. Хорошо моделировались и в железе сходилось.
Вообще лучше ставить между двумя входами вх. имп. на драйвере инвертор ттлш логики из основной базы. Тогда не при каких условиях у вас не будет перехлестывания имп. по входам при шим.
А еще лучше применять другой тип драйвера с внутренним генератором. Просто ставиться RC цепочка определяющая частоту переключения мосфетов. Правда там схема несколько сложнее на ипм. трансформаторе по выходу и оптрон в обратной связи который регулирует шим в зависимости от сопротивления нагрузки. Уже со стабилизацией по выходу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2019 в 12:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
