12.06.2019, 13:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
у вас на схеме IR2101 стоит диод D3 я вместо него я поставил R5 и верхний ключ стал работать как надо без R5 ключ открывается на постоянку , с резистором вместо диода я такова схемного решения не видел и на вашей схеме R5 на 10 килоом не мало? если можете выложите модель самому лень
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 12.06.2019 в 13:46.
12.06.2019, 17:04
Сказал спасибо: 827
Что бы вас нечего не смущало, убрал все лишнее. Длительностью на генераторе V3 регулируете напр. коротких имп. Можете поставить на выходе фильтр нч. Тогда будет на выходе постоянка. Накачивание происходит не сразу. Примерно секунд 15 до полного значения. Модель драйвера индивидуальная, можете сохранить ее у себя. Делать свои схемы. Можно много что делать, но все таки в нашей основной базе есть другие драйверы мосфетов с большими возможностям, и мосфеты есть любой мощности и напр. сток-исток. Эти только согласуют вход управляющих источников имп. с затворами мосфетов. Посмотрите диташит, его структуру.
Лампу вашу ставьте на соответствующее напряжение и ток вместо резистора нагрузки. Будет мигать. Как у вас и было. И главное если лень одолела. Всю эту электронику бросайте. Ждите новых вдохновений.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2019 в 17:32.
12.06.2019, 18:26
Сказал спасибо: 10
насчет лени дача все силы забрала и зеленый змей завтра буду бойцом а на счет драйвера и почему я так сигнал подвел ? я наступил на грабли с IR2136 задумка такая нижние ключи не кашмарить ШИМом только верхние и DEAD TAIM я задаю проге сам в меню от 1мкс до 9мкс но 2136 кочевряжилась свои DEAD TAIMы формировала и поетому мне надо драйвера с независимыми каналами а также гурманы крутили пальцам в районе головы типа шим и на нижний ключ подавать надо иначе кандеры не зарядятся выкладываю вам новую модель ir2118 обратите внимание на R8 без него верхний ключ до конца не закрывается могу выложить видео работает по моей теме нижний ключ открывается на постоянку когда верхний закрыт
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 12.06.2019 в 18:33.
12.06.2019, 18:39
Сказал спасибо: 10
https://disk.yandex.ru/?source=tab-mail
программу писал для XMEGA16D4 но не уместился в габариты и переехал на XMEGA32D4 но прога не завершена и возможно перееду на 64
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 12.06.2019 в 18:43.
13.06.2019, 08:06
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2019 в 08:18.
13.06.2019, 09:06
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Посмотрите, тоже интересная схема на драйвере NCP1014AP100G. Cхему делал Vlad3156. Я схему перевел в версию 14.1 Сам ее в железе не делал. Схема собрана на согласованных индуктивностях. Что это такое: Ставим любое количество дросселей из основной базы. Это будут обмотки имп. трансформатора. Потом ставим квадрат сердечника. В редакторе его прописываем эту связку. L1,L2 и т.д. и коефф. связи. Все на листе они связаны индуктивно между собой. Располагать их можно где угодно в схеме для удобства. Кстати дроссели в версиях 14 есть реальные по сердечникам, индуктивностям и токам. Но в этой связке они не работают. Работают только одиночными дросселями при моделировании. Может это вам тоже пригодиться.
Вообще очень удобные эти связки. Я их применял при моделировании часто. Например делал моделирование бобины для движка внутр. сгорания для газонокосилки, с высоковольтным выходом искры на свечу. Или например контура для приемников в В.Ч. В различных генераторах жучках с выходом модуляции на антену. В железе все сходилось.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2019 в 09:17.
13.06.2019, 10:13
Сказал спасибо: 10
спасибо но я ето уже видел
13.06.2019, 10:23
Сказал спасибо: 10
спасибо я добиваюсь надежного сто процентного закрытия верхнего ключа , чистота шим-а 17Кгц ( так я формирую синус ) и при такой частоте и широком шим-е ir450 иногда не закрывается до конца и что-то на силе умирает из партии 20 шт.ir2136 осталось в живых 12 шт.
13.06.2019, 10:32
Сказал спасибо: 10
стараюсь делать проще чтобы народ меня не вспоминал "добрыми словами" и на доступных деталях да силу на ir2102 я собрал сейчас обкатываю если интересно могу снять на видео и выложить на диск
13.06.2019, 10:47
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Да вы схему дайте в мультисиме. Мы сами все увидим. Давно я с ними не занимался.
Вроде нужды нет в этих драйверах питания. Сейчас это все можно купить уже полностью собранные эти источники за копейки. У меня одних валяется сетевых адаптеров наверное с десятка два. На любой вкус + иип от разных старых принтеров тоже с десяток. Просто часто у нас в институте это все часто списывалось и "культурно" выбрасывалось. Даже мониторы были. Иногда полностью укомплектованные стационарные компы. Ну правда с небольшими по мощности процами. И главное все рабочее. Сейчас уже давно там не работаю. Вообщем где раньше работал институт работает. А нашего опытного производства нет. Пенсионер уже давно. Но работаю на другом маленьком производстве.
Но при ремонте это все нужно. Приносят иногда ремонтировать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2019 в 10:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
