13.06.2019, 11:03
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
выкладываю
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 13.06.2019 в 11:11.
Сказали "Спасибо" Oleg.normalniy
13.06.2019, 11:15
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
А что вы этот проект не сделали в много листовом варианте. Выводите каждый узел на главном листе в квадраты, подписываете что это за узел. Каждый квадрат открывается, и в процессе его схему можно менять. Соединяете с помощью внутренних установочных пинов. Получается функциональная схема. Запускаете моделирование, и весь проект у вас оживает. Ставите нужную индикацию от каждого узла. Подводите всю нужную измериловку. Так же как мы делаем иерархические блоки с нужными схемами. И что бы не загромождать лист, получается очень экономно при прорисовке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2019 в 11:35.
13.06.2019, 11:40
Сказал спасибо: 10
частотники делают под определенный по киловатам движок задумка такая написать прогу чтобы народ сам регулировал мощность (в пределах разумного) и настройки проги такие
переменные:
F-частота в герцах от 1 до 100
A-амперы после превышении происходит выкл пока даже не писал и массив не составлял
U-вот тута народ может регулировать от 10 до 100 процентов и синус формируется от частоты на лету то-есть если народ задал 70% то формула U/F+(мои приблуды/на кое чаво) раскидывает в массив для каждой частоты
r-реверс плавный
Р-скорость разгона от 1 до 20 (можно и больше) также и реверс зависит от Р
d-dead taim ну тута все понятно от 1мкс до 9мкс
L-тута тоже можно порезвится на мощность но пока думаю оставить или убрать
13.06.2019, 11:43
Сказал спасибо: 10
ету схему для разводки платы делал а модели я по отдельности делал и по своему горькому опыту так как нет образования
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 13.06.2019 в 11:47.
13.06.2019, 11:50
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
я видел такую не совсем прогу. Скорее учебный плакат анимированный. По частотнику с трех фазным управлением. Там как раз задаються обороты по частоте. А вообще у меня есть такая программа с частотником. Там стоит частотный контроллер с выходом на движок. Там тоже и реверс и плавный стоп и пуск. Правда сама прога под кодом для открытия. Сам делал это все в ней. Все реальное. Найду этот код открытия покажу как работает. Давно в нее не заглядывал. Но там конечно не на этих драйверах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2019 в 11:56.
13.06.2019, 12:15
Сказал спасибо: 10
я писал под XMEGA потому что немного знаю ету архитектуру и посматриваю в сторону STM32F4 но архитектура там ногу можно сломать
13.06.2019, 12:17
Сказал спасибо: 10
13.06.2019, 18:03
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
У меня эти привода для 3x фазных движков или постоянного тока вот так сделаны в программе: СADE-SIMU. На силовых выходах стоят драйверы, которые питают IGBT транзисторы, их прямое назначение.
Где то было полное описание. Делал несколько лет назад.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2019 в 18:26.
13.06.2019, 18:31
Сказал спасибо: 10
а что там внутри етой коробочки ?
13.06.2019, 18:55
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Oleg.normalniy
Там стоит частотный преобразователь, его управление и выход на силовые ключи IGBT. Где то была у меня его схема. Реальная, как и сам преобразователь. Найти что то не могу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2019 в 19:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
