24.06.2019, 08:31
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
vldemar,
А где вы ее скачивали. У меня с сайта NI работает не плохо. Но что интересно у меня до этого установлена была 14.1 Ее снес их менеджер при установки 14.2. Ее нет в программе файлов на диске С. Но это не страшно. Вообщем база вся от 14.1 + добавили кое что из версии 7 и 9 Мультисима. Немного база расширилась. А в инете я открывал несколько ссылок на скачивание. Там через турбо-бит. Вообщем такая головоломка при скачивании. Вообщем время покажет как она будет работать. В крайнем случае перейдем опять на 14.1
Единственное при удалении таких программ с компа нужна специальная программа
удаления. Их удалялка оставляет следы в компе в реестре.
Еще что еще надо помнить если до этого у вас стояла 14.1 и вы открыли этот файл в 14.2 то обратно в 14.1 вы его не отроете. Вот тут с этой версии тоже повнимательней.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.06.2019 в 08:40.
24.06.2019, 14:03
Сказал спасибо: 827
Реальные датчики давления есть марки MPX. Есть реальные пары ик- фотодиод-ик фототранзистор. Есть много платиновых тоже реальных термопар на небольшую температуру от -50 до 200 гр. Так же магнитных сенсоров. Вот что то магнита найти не могу к ним. А был.
Он просто поворачивается к ним нужным полюсом и на выходе лог. сигнал. Реле есть с катушкой по
AC на разное напр. и ток. При включении нет дребезга по 50 гц в программе как это в предыдущих версиях было.
Вообщем еще много интересного. Время будет выложу общий файл схемы в картинке.
Датчики давления работают по такой схеме как и в протэусе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.06.2019 в 15:52.
24.06.2019, 23:09
Сказал спасибо: 242
Cтарую прогу удаляет,а мои модели не трогает?
С уважением,Сергей.
25.06.2019, 07:39
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Мне эту версию 14.2 устанавливал менеджер, который дал сайт NI в его загрузках. Я просто в менеджере который скачал по их ссылке , нашел эту прогу и дал команду установить ее на комп. При этом как я писал ранее она очень медленно устанавливалась. Где то порядка 25 минут. При этом подробно прописывало файлы установки. Там можно было прочесть это все.
Он просто переустанавливал мне ее на место 14.1
Так же раннее я переустанавливал свою 13.01 Эта версия с 14 не связана.
Вчера скачал и версию из инета. Так на всякий случай. Даже не знаю как она ставиться из этого архива. Есть ли какие изменения при установки версии 14.1 И нужно ли удалять при установки версию 14.1
А все твои модели у меня расписаны и отдельно хранятся в архиве.
г. Москва
25.06.2019, 08:55
Сказал спасибо: 827
Буду постепенно показывать и описывать работу всех датчиков в версии 14.2.0
Начну с датчика Холла. Их два типа. Один на срабатывание по простому подведению постоянного магнита с указанным намагничиванием. И второй крутящийся. Первые четырех выводные такие датчики ставились на первые импортные клавиатуры первых компов. На клавишах был небольшой магнитик. При нажатии и подведении его к небольшому корпусу мик-мы, на выходе лог.1
Во всех версиях Мультисима в моделях эл. двигателей внутри стоят такие датчики Холла и выводят
частоту вращения ротора. А в этой версии сделали отдельные реальные модели микросхем. Их выбор большой.
По датчикам температуры. Их выбор большой. ( температуру например жидкого азота можно померить, конечно сам датчик в специальном корпусе при этом )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.06.2019 в 11:55.
25.06.2019, 15:46
Сказал спасибо: 827
Модели фотодиодов и фототранзисторов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.06.2019 в 16:07.
25.06.2019, 20:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
меня больше интересует датчики холла если не трудно можно огласить список ?
26.06.2019, 09:22
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Oleg.normalniy
Вы версию 14.2 хотите попробовать ? Могу вам при желании скинуть эту из инета по почте. Очень интересно было бы выслушать ваше мнение о программе. Попробуйте сначала не удаляя предыдущую начать устанавливать мою. Потом описали бы все. Очень интересно. Указывают например про 64б. проц при установки, а от фирмы разработчиков она и на 32б работает. Потом просто интересно ее установка. Нет ли отличий от 14.1 Например есть ли вообще активатор лицензий после установки файлов в комп.
Посмотрел по моделированию цифры. Моделирование старших разрядов на двоичных счетчиках быстрей проходит. Время будет разберусь с датчиками давления. Здесь их 4 модели. Так же есть детекторы новые.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2019 в 11:58.
26.06.2019, 16:46
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
А все твои модели
Я не про мои,а про индивидуальную базу,она сохраняется?
С уважением,Сергей.
26.06.2019, 17:18
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Нет не сохраняться. Я перед переустановкой все ценное из инд. базы выводил на чистый лист на рабочий стол. А в желтую папку в интерфейсе слева на верху со своими схемами в версию 14.1 нечего не сохранял. Сделал себе хороший отдельный архив и кладу все туда вне компа на флешке. А винда слетит если.
Единственное что я вам теперь не помощник в плане с файлами в 14.1 Они у меня открываются в 14.2 И нет обратной связи. Мои файлы вы не откроете уже в 14.1 Вот тут разработчики проги этого не учли. В версии 13.01 работаю без изменений. Так что могу с обратной связью могу работать только в этой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2019 в 17:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
