12.07.2019, 08:42
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 3,666 раз(а) в 2,595 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
А у меня работает!
12.07.2019, 08:46
Сказал спасибо: 827
AlexIva52,
г. Москва
12.07.2019, 08:48
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Все правильно, на нагрузке и создали этот шум.
Шум видно. А вот теперь в этом генераторе если наложить его на любой сигнал ?
Все таки отдельный источник теплового шума более универсален в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2019 в 08:58.
12.07.2019, 09:17
Сказал спасибо: 695
Сообщение от цифровик
А здесь я не соглашусь. Если вы делаете малосигнальный шумовой анализ, то Spice-программы сами автоматически учитывают шумы резисторов. А при временном анализе (tran) гораздо удобнее оперировать RMS шума. Такой шум, какой выдаёт встроенный Агилент-генератор или мой генератор шума. Реально вы можете наблюдать шум осциллографом. Задаёте RMS и все дела. Но как я уже писал, ваш пример не удачный (это мягко сказано)!
12.07.2019, 10:35
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Это инструмент программы. Что я показываю. Он как раз и создан для создания различных шумов и помех. Как он работает, его описание читайте. Помехи в источники питания в программе можно выводить разными инструментами. И на выходе при этом иметь тот сигнал который реальный по искажению от заданных параметров. А просто генератор белого шума собирается и без специальных инструментов.
Не путайте божий дар с яичницей. А то у вас уже осциллограф что то отцифровывает при этом, как ранее писали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2019 в 10:44.
12.07.2019, 11:25
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
цифровик
А что с базой?
С уважением,Сергей.
12.07.2019, 11:38
Сказал спасибо: 827
Cергей что тебе именно скинуть. Скину из 13.01 версии что бы ты их мог вставить в свою 14.1
г. Москва
12.07.2019, 11:49
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вот так этот инструмент работает. Выводим любую полосу помех, вых. сопротивление к источнику. Уровень шума устанавливаем. Все как в железе. И без всяких чудес.
Можно механически отключить постановщик помех механическим переключателем. Можно даже сделать более реалистично если поставить еще инструмент управления длительностью помехи.
Помеха постоянно по сети не идет. Ее кто то создает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2019 в 11:56.
12.07.2019, 12:00
Сказал спасибо: 695
Я против генератора тепловых шумов ничего не имею. Для себя я тоже такой сделал, но для малосигнального шумового анализа. То что вы показали это не синус шумами, а искажённый синус, возможно это глюк программы. Вы знаете какой тепловой шум 50 Омного резистора в полосе 100 МГц? RMS=9 мкВ! А что мы видим на вашей картинке. А мы видим искажённый синус! Так кому необходимо читать инструкции!?
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2019 в 12:12.
12.07.2019, 12:01
Сказал спасибо: 240
датчики давления,приближения из 14.2
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
