18.08.2019, 08:22
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
А что это такие гигантские конденсаторы по 680mF=680000 мкФ. Это было так задумано?
Cхема делалась давно. Мне надо было сделать реальный регулируемый по времени нагрев тена до выставленной температуры. После отключения его, инерцию нагрева. Потом обратный процесс. Остывания до какого то предела и снова нагрев. Это просто источник DC с зарядом и разрядом.
Сейчас можно сделать по другому. В железе все это делает датчик температуры LM35CA. C аналоговым выходом 10мв на градус температуры.
Не было тогда этой модели когда делалась схема. Кстати таким блоком можно имитировать в программе любой аккумулятор с зарядом его и разрядом. Хотя модель аккумулятора с нужной емкостью по установке тоже есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.08.2019 в 08:33.
18.08.2019, 08:57
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Тогда мне понятно. Это вы имитировали "длительные" тепловые процессы. Кстати, у меня есть модели литиевых, металлогидридных и свинцовых аккумуляторов. В них учтена нелинейность изменения заряда от напряжения и изменение внутреннего сопротивления по мере разряда. Хотя я пользовался имитацией батарейки обычным конденсатором большой ёмкости для быстрой прикидки времени работы.
18.08.2019, 09:36
Сказал спасибо: 827
Да эти модели различных структур аккумуляторов не плохо было бы иметь в Мультисиме. Хотя тоже есть модель где указывается и внутреннее сопротивление аккумуляторов и емкость. Но эти все параметры в железе с реальными батареями учесть трудно. Сами батареи в процессе работы подвергаются старению с временем заряда-разряда. Происходит сульфатация пластин и многое другое. Иногда покупаешь
простой пальчиковые аккумуляторы в фирменной упаковке а он вообще два раза подзарядил его и выбрасывай. Хранятся они на складах с отрицательной температурой. Так что в идеале в программах конечно можно это все имитировать, но не боллее. Кстати в Мультисиме есть интересная реальная модель сложного по структуре драйвера заряда аккумуляторов. Такие установки стоят на зарядных станциях. С помощью этого девайса тестируют аккумуляторы по полной программе. Определяют сначала все параметры установленного реального аккумулятора, степень его износа. Потом аккуратно выставляется напряжение и ток заряда, или просто дает сигнал на выброс последнего.
я например на работе обслуживал по совместительству тяговые акк. батареи от болгарских погрузчиков. То есть полный уход за ними. От замешивания электролита с определенной плотностью в новые банки,
доливания дист. воды в них с определением опять же плотности. Чистки их сверху от солей. Зарядки их делал. Ну и замену этих банок. Просто фишку вытаскиваешь и переставляешь на зарядное устройство. Зарядки были хорошие тоже болгарские. После смены банки кипели.
Еще, в этих зарядках стояли мощные трансформаторы с плоским медным проводом по вторичке в тряпочной изоляции, небольшие сравнительно по размерам. Болгары хорошо делали что эл. погрузчики и все зарядки к ним. Были зарядки от одноф. сети или трех фазной.
Из них делали сварочники на разные токи и напряжения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.08.2019 в 11:56.
19.08.2019, 14:48
Сказал спасибо: 827
Генератор на TL431
г. Москва
19.08.2019, 16:30
Сказал спасибо: 827
Генератор пилы c нарастающим фронтом на однопереходном транз. 2N6028 Хорошо работает на частотах ниже 1гц. Очень плавное нарастание фронта.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.08.2019 в 16:39.
20.08.2019, 08:27
Сказал спасибо: 827
Тестирование моделей серии TL431 из основной базы. Заодно проверяем расчет по калькулятору.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.08.2019 в 08:47.
17.09.2019, 11:38
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Генератор синуса на очень стабильном ОУ типа AD845.
Синус очень стабильный по амплитуде и частоте в диапазоне частот от 1кгц -100кгц. Можно и меньше 1кгц и больше 100кгц. Но ОУ дорогой. Правда при случае достал тут несколько по дешовки, фирменных. Кручу тут в железе одну схему кодировок по частоте. Так что можете повторить и в программе и в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.09.2019 в 11:44.
11.10.2019, 14:28
Сказал спасибо: 827
Чем не лазерный диод. Лазер с двумя выводами без фотодиода как на пишущих DVD.
С частотной модуляцией сигнала, и приемником. Позже покажу вывод на лазер пачек радиосигналов. Колл. имп. в пачке можно регулировать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2019 в 15:16.
11.10.2019, 15:01
Сказал спасибо: 725
Я модели лазеров делал не для таких простейших случаев. Я видел и слышал, о том, что мои предшественники спалили много полупроводниковых, маломощных лазеров (десятки) со своими драйверами.
И они так и не поняли в чём дело. Одному пришлось даже уволиться. Мои модели позволяют избежать напрасных жертв лазеров. И интересны лазерные модули с оптической обратной связью.
К стати я применяю лазеры от СД/ДВД с оптической стабилизацией и регулировки средней мощности, используя разный коэффициент заполнения. А то, что вы показали - это игрушки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.10.2019 в 15:05.
11.10.2019, 15:26
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я с ними в железе дело почти не имел. Видел конечно как они работают и именно на металлообработке. Тир интересный у друга есть. Сам он собирал для детей. Взрослому тоже можно набить глаз и руку в меткости стрельбы. Сам пока только в процессе изучения на досуге. В инете много сайтов по ним. Да жгут их много. Бояться они многих вещей. Кое что можно полезного на них сделать. А в Мультисиме это все можно промоделировать. Мультисим и ваша прога тоже игрушки.
Если вам не трудно. В этой ветке отройте свою модель лазера и поставьте что либо на модуляцию и примите этот сигнал в своей программе конечно.
Интересно просто.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2019 в 15:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
