13.10.2019, 18:18
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Каждый сходит с ума по своему. Балуеться человек лазером.
г. Москва
13.10.2019, 18:34
Сказал спасибо: 827
Драйверы для лазерных диодов. Щелкаем по выбранному и открывается его даташит.
https://www.chipfind.ru/datasheet/optodrv/laser-drv/
г. Москва
13.10.2019, 20:04
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Проверил эту модель из PDF. Поставил зеленый светодиод с мощностью 1W.
У вас пробел по характеристикам лазеров. Диодная характеристика зелёного лазера совсем не совпадает с характеристикой зелёного светодиода. Сошлитесь пожалуйста на тип или ПДФ. В характеристиках (в ПДФ) указывают пороговый ток лазера, номинальный ток при номинальной мощности и фототок при этом. Такие же параметры я использую в своей модели. Эти параметры основные. То что вы пытаетесь использовать это поделка модели. Также я ввожу ёмкость фотодиода и лазера. В некоторых моделях (особенно мощных) я использую и индуктивность. При токах в десятки ампер это важно. Если это не делать, то можно создать такую схему импульсного драйвера с такой простой моделью, что лазер будет пробиваться, а моделирование это не покажет. Фактически ваша модель это разновидность модели оптрона. Лазер не оптрон! У него есть пороговый ток. Выше этого тока появляется лазерное излучение.
13.10.2019, 20:09
Сказал спасибо: 782
Эти драйверы сугубо специальные. Для простого включения маломощного драйвера они не годятся. Я знаю микросхемы драйверов, которые для этого подходят. Я занимаюсь лазерами около 15 лет. Но и эти драйверы мне не подошли, например для лазеров с регулировкой мощности коэффициентом заполнения. Вот для такого сложного случая и подходят мои модели.
Посмотрите в теме LTspiceXVII посты #603, #604 и #605
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.10.2019 в 21:11.
14.10.2019, 08:24
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Пока все это только в процессе изучения. Кстати вот в этой модели лазера
можно менять легко параметры изменением коэфф. преобразования и подводить под характеристику любого типа лазера. В железе с ними дело не имел. О чем сейчас жалею.
А то что я показал с зеленым светодиодом просто проверка схемы в программе. Насчет ваших материалов по лазерам в вашей теме, спасибо, пригодиться.
И еще чем вам не нравиться такое построение излучающего диода и фотодиода на преобразователях ток напр и напр. ток в программе. Авторы я так понял сделали что хотели.
Разместить на одной подложке эти связанные два диода. Хотя в сущности на небольшой мощности излучения можно работать и с одним излучающим диодом. Те же DVD пишущие. Там работает вообще один универсальный лазер. Ну а далее уже как вы пишите в своем посту устанавливаются внешние защитные диоды. Да и можно к этой универсальной модели драйвер найти в программе.
Тогда и модель будет работать по обратной связи.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.10.2019 в 08:57.
14.10.2019, 08:57
Сказал спасибо: 782
Разместить на одной подложке эти связанные два диода. Хотя в сущности на небольшой мощности излучения можно работать и с одним излучающим диодом. Ну а далее уже как вы пишите в своем посту устанавливаются внешние защитные диоды. Да и можно к этой модели драйвер найти в программе.
Мне не нравится примитивизм модели. Это фактически модель диодного оптрона. А их, разных я встречал и делал сам. Ничего оригинального авторы не сделали. У лазера есть граничная точка по току. Называется пороговый ток. Постройте зависимость фототока (мощности лазера, фототок пропорционален мощности лазера) от тока лазера. В более сложных моделях оптронов используется табличная зависимость излучаемого света (внутри) от тока светодиода. Иногда используется формула.
14.10.2019, 11:25
Сказал спасибо: 827
Вы что так все усложняете. Чем излучатель лазера отличается по принципу работы от светодиода. Да не чем. Мощные простые светодиоды например 3w имеют свой небольшой радиатор. Ток так же регулируется в них как и в обычных индикаторных с токами свечения от 2ма- 25ма. Единственное к этим мощным светодиодам так же как и лазерам нужны драйверы. Это смотря на каких токах по излучению они работают. И каким напряжения питания записываются.Например обычные дешевые лазерные указки до 20м вообще без драйверов. А зачем они там. Там питание от простых батареек, даже не от аккумулятора. Такие небольшие брелки на ключи. Между прочим очень дещовые 150р
видел даже на 70р. Фактически цена за лазер. Например такой указкой можно не только светить для показа а при желании при добавление еще схемы модуляции направлять луч на датчик открывания дверного замка например. Ребята делали такие.
Тут вот прямо мне в тему на лоцмане пришло очередные новости. Там есть и ссылка на драйвер на нашем Казусе.
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=30567
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.10.2019 в 11:52.
14.10.2019, 12:13
Сказал спасибо: 560
Если абстрагироваться от технических подробностей,
то светодиод, это прибор со спонтанным излучением,
а лазерный диод - генератор с вынужденным излучением.
14.10.2019, 15:17
Сказал спасибо: 827
Сообщение от verdana
Да это все так если лезть в физику отличия этих приборов.
Я не про излучение. У лазеров сильное концентрированное излучения.
Каждый тип работает в своем спектре (длина волны- нм, в переводе это большие мгц диапазоны если перевести это в электронику) + стоит еще линза. Есть лазеры в ИК диапазоне. Вот вам и получается что простым лазером вытащенным из пишущего DVD при этом если сделать такую же линзу, что затруднительно, то можно резать лучом бумагу. Если на светодиод мощностью 10w установить такую же линзу и сфокусировать луч то резать вы не чего не сможете, спектр излучения не тот. Но как лазерная например указка работать будет.
Я про другое. Про управление этими разными приборами. Они управляться током, что их и объединяет. Вот поэтому и ставятся драйверы. Хоть на мощные светодиоды или лазеры. Только отличие этих драйверов. У лазерных драйверов роль датчика тока выполняет фотодиод ( третий вывод на корпусе) он и подсоединяется к драйверу.
На светодиодных драйверах есть два или более выходов подключения светодиодов определенной мощности. Или одиночного или цепочки последовательно соединенных. Тут важно не превышать общий ток.
При больших перепадах питания драйвера он постоянно поддерживает этот ток свечения светодиодов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.10.2019 в 15:32.
14.10.2019, 15:29
Сказал спасибо: 560
Дело не в спектре.
Не правда.
Это датчик мощности оптического излучения.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
