15.10.2019, 08:45
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Тоже интересный материал. У меня браузер сразу переводит любой сайт на русский, кроме даташитов. Просто галочку в настройках поставить и все.
http://www.talkingelectronics.com/pay/BEC-3/Page53.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2019 в 08:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.10.2019, 09:34
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Тут один момент интересный. Фактически фотодиод внутри управляется частью излучением с излучателя. По принципу работы это похоже на оптронную работу.
Вообщем то это известно было. Просто у меня в модели в мультисиме стоит обычный диод. Но сделано что он управляется током излучателя. Чистое оптронное построение. Выходной ток от мощности излучения устанавливается так же как на реальных лазерах от едениц микроампер до нескольких миллиампер, в зависимости от реальной модели и ее мощности.
Так что по принципу работы обратной связи лазеры этих типов чистые оптроны. Правда видимо фотодиоды стоят которые работают в этих длин волн.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2019 в 10:47.
15.10.2019, 13:57
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Не могли бы вы скинуть схему.У меня графика из ПДФ с моим не совпадает.
С уважением,Сергей.
15.10.2019, 18:24
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Я сейчас занимаюсь этой схемой модели. Она у меня на версии 14.1
Пока ее в иерарх. блоке не делал. Потому что если делать в блоке ее и потом ставить их несколько то при корректировке на нужный лазерный диод они все одинаково корректируются. Хотя и подписаны по разному. Да это я и не буду делать. Легче просто установить эти модели на преобразователях на лист.
Сергей, а нельзя эту схему что в пдф сделать моделью с четырьмя ножками. Три это сам лазер и одна это в разрыв для подсоединения модулирующего светодиода. Внешним резистором со светодиодом мы регулируем ток. А в редакторе модели внизу прописывать коэфф. передачи тока на вывод от фотодиода.
Схему завтра с утра тебе скину. Только включился я. Кое что проверю еще и скину.
Вообщем хорошо бы модель нормальную иметь в программе, но универсальную.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2019 в 18:34.
15.10.2019, 19:15
Сказал спасибо: 240
сделать моделью
Работающая схема и упакуем в модель.
Я тут тоже интересный файл нашол от Intusoft про модели.
С уважением,Сергей.
16.10.2019, 08:29
Сказал спасибо: 827
Модель из описания.
Даташиты от разных фирм на лазерные диоды разной мощности. В даташитах даны графики зависимости напряжения, тока, выходного тока через фотодиод. Для установки в модель.
В программе например можно управлять током свечения реальными 3.5W светодиодами с драйвером последовательным включением. Это про постановку различных излучающих диодов на лазер при моделировании мощных лазеров.
https://www.chipfind.ru/datasheet/display/laser/1.htm
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.10.2019 в 11:40.
21.11.2019, 09:47
Сказал спасибо: 827
Драйвер NUD3124 управления различными индуктивными нагрузками непосредственно сигналом с контроллера или логики. Для визуальной индикации переключения реле применены двух анодные двух цветные светодиоды. Все модели в основной базе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.11.2019 в 09:52.
21.11.2019, 23:04
Сказал спасибо: 240
Для лучшего восприятия видео,я бы и модели с проводниками
затемнил.Малевич ,,Черный квадрат,,
С уважением,Сергей.
22.11.2019, 06:11
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Например студент или простой р/любитель освоит такой реальный прибор в мультисиме и будет знать как производятся вообще измерения. Многие вопросы отпадут. При покупке цифр. имп. осц. сразу сможет работать на нем. И главное в программе вы не чего не сожжете при неправильном подключении. Вот зачем и делают эти подробные инструкции. И зачем в программу его ввели, только для обучения. Ну и конечно приятно работать с настоящим универсальным прибором, на котором выводятся все параметры сигнала. Все в цифровом виде. Хотя конечно он уже устарел давно. И сейчас его можно купить за 6т рублей. Видел я в инете.
А черный фон видимо сделан что бы не схема выделялась для лучшего восприятия а сама панель изучения осц. Вообще на черном фоне листа программы многие работают. Модели ставят например красные или другие цвета. Меньше глаза устают при рисовании схемы. Но это надо привыкнуть к такому восприятию. Потом например открываешь браузер и он тебя может ослепить.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.11.2019 в 07:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
