22.02.2020, 16:02
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Вот по напряжению переключения и макс. частоты работы различных серий.
г. Москва
23.02.2020, 09:10
Сказал спасибо: 827
Вот эта схема с кондером на питании. Выбросов на инверторе нет. НС двух вольтовая.
И схема на Шмитта. Вот работа триггера по вкл. и выкл. При тех же номиналах. Естественно частота увеличилась. Малейшее изменение напряжения питания микросхемы в железе приведет к изменению частоты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.02.2020 в 09:29.
23.02.2020, 11:31
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Ну вот видите, что у Вас в Мультисиме получилась практически таже частота, что и у меня в LTspice. На основе этой идеи (добавления конденсатора для уменьшения сигнала на входе) этой схемы я разработал dc/dc для одного оптического прибора с батарейным питанием. И прибор выдержал испытания при -62С. Иногда нужны и такие схемы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.02.2020, 11:55
Сказал спасибо: 827
Да это все правильно. Мне как то приходилось для одного механизма делать реле набора команд. В нем с помощью кодового переключателя устанавливается нужная комбинация вкл/выкл реле. Вот там работает в качестве задающего генератор на тригг. шмитта. Нормально работает. Питание хорошо стабилизировано в железе. Сбоем в работе механизма нет.
В программе проход циклов идет в реальном времени.
Так что правильно работать с генераторами на элл. шмидта и все будет нормально. А Мультисим эти простейшие цифровые схемы щелкает как орехи. И без контроллеров.
Если надо получить более длительные выдержки времени то заменяется лог. мультиплексор на 16 бит. и ставятся два дип переключателя по 8 бит. При таком построении можно выводить любые управление нагрузкой во времени с любой комбинацией вкл/выкл. Потенциометром на генераторе можно выводить любое время прохода цикла.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.02.2020 в 12:39.
25.03.2020, 08:34
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Работа различных счетчиков в программе. Особенно начинающим изучение цифровых микросхем.
Показана работа самых распространенных CD4018,CD4024,CD4029,CD4518.20
Скидывал одному, выкладываю и здесь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:46.
03.04.2020, 08:37
Сказал спасибо: 827
В журнале Радио №3 2020г конструкция И.Нечаева. Фото выключатель вентилятора в подсобном помещении. Меня заинтересовал ключ по сети для мотора на мосфетах. Что думают специалисты о таком включении ??? То что они работают в статическом режиме. Включился лог. 1 уровнем 12в - мотор заработал. Как будут вести себя при этом мосфеты.
Пишу в теме по Мультисиму. Так как повторить ее здесь можно.
Вывел из журнала в PDF.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:45.
03.04.2020, 12:19
Сказал спасибо: 827
Вот схема этого ключа с реальным коллекторным мотором со всеми его установками в том числе с индуктивностями обмоток. Тип двигателя стоит который применяется в вентиляторах с электрическим управлением скоростью или в эл. дрелях и перфораторах. Логическую часть исключил. Вход только на ключ по лог "1" 12 в. Осц. включен по его дифф. входам. Земли по входу у него нет. Это видимо понятно. На двух канальном осц. входа разные, ни каких взаимным соединений у него нет.
г. Москва
03.04.2020, 21:09
Сказал спасибо: 726
Цифровик. Не могли бы вы поделиться опытом и выложить этот проект в доступ (схему в Мультисиме).
04.04.2020, 08:32
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
.... да какой это проект. Просто ключ. Ну тут нет гальванической развязки. Поставлю оптрон с биполярным транзистором по управлению затворами. Можно выводить будет любое напряжение по открыванию мосфета от его типа. И по входу оптрона можно будет поиграть
разными напр. от 3.3в и выше, током входного светодиода. Сделаю тогда скину.
И не обязательно коммутировать напряжение сети и включать выкл. сетевую нагрузку. Можно будет включать выкл. более низкие напряжение от трансов. Тогда и мосфеты будут другие. С более низкими напряжениями сток-исток с минимальными сопротивлениями сток-исток в вкл. состоянии и с большим током коммутации. Отсюда и коммутация большей мощности при минимальном нагреве корпуса мосфета. Замена механических реле. Вообщем что то как у ТТР. Только твердотельные реле расчитаны на большие напр. и токи и нагрев у них корпуса очень резкий при вкл. нагрузки. Требуется хорошее внешнее охлаждение, принудительное. У них симистор работает.
Выбор большой в программе мосфетов. Например вот такой :
г. Москва
05.04.2020, 08:38
Сказал спасибо: 827
Ключ на полевом транзисторе. Замена эл. магнитному реле. Управление мосфетами от типа их структуры
https://labuda.blog/36109
Тут автор в конце пишет про один недостаток этого реле. Это про невозможность управление переменным током. Оказывается можно даже с помощью одного мосфета синусом по питанию. Только синус будет обрезан
по половине амплитудного значения. Программы это подтверждают.
..... кстати в Мультисиме есть (логические) мофеты с напряжением по затвору 5в. и токами стока более 2а и работают в основном на индуктивные нагрузки.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
