06.04.2020, 21:10
Сказал спасибо: 242
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
Не могли бы вы поделиться
Сообщение от цифровик
можно будет поиграть
А то в Ltspice сделано,завидно блин
14 версия
С уважением,Сергей.
08.04.2020, 16:31
Сказал спасибо: 242
Схема из набора Мастер Кит ,,Регулятор яркости ламп,,
силовая часть из схемы Нечаева(выше)
С уважением,Сергей.
08.04.2020, 16:45
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Взглянул на эту схему Сергей. А какой принцип управления затворами в этой схеме ?
г. Москва
08.04.2020, 17:57
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
vrybel,
Как я понял это ШИМ. Для уменьшения нагрева транзисторов я бы уменьшил резистор в затворе.
08.04.2020, 18:41
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Что то какой то неважный ШИМ. Посмотрел регулировку на осц. Идет черти чаго.
Я сейчас пытаюсь в Мультисиме сделать фазоимп. управление накалом лампы на мосфетах. Регулировка мощности лампы есть и линейная. То есть регулировка сетевого периода. Генератор Мультисимовский. Скину тогда схему. Просто хочу посмотреть как мосфеты при этом синус режут.
Аналог симистору. Конечно без гальванической развязки оптроном пока.
Для управления лампой накаливания или паяльником или теном такое управление пойдет. А вот для однофазного коллекторного двигателя такое обрезания не пойдет. Симистор режет одновременно и пол. и отриц.
полуволны синуса и очень линейно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.04.2020 в 19:13.
08.04.2020, 22:26
Сказал спасибо: 242
Так и есть,в оригинале сразу идет на затвор IRF3205
В описании идет речь как из его сделать тестер МОП-транзисторов.
С уважением,Сергей.
08.04.2020, 23:06
Сказал спасибо: 242
А мне видно,что.
С уважением,Сергей.
09.04.2020, 07:51
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
А мне видно,что.
Как ключ по переменки мосфет работает хорошо. Да и то если напряжение
и ток не будет превышать 50% номинала по даташиту на данный мосфет. Вообщем у Нечаева в фотореле так и есть. А что касаеться регулятора мощности по переменке тут надо разбираться с этим. Да и есть на чем это делать на тех же симисторах. Симисторов тоже полно. Есть гибридные. У них управл. электрод работает как затвор. Симисторы для этих целей предназначены.
Да и те же тиристоры можно включать если нужно 50% регулировка мощности на нагрузке.
А мосфеты работают по постоянке в основном и только в режиме шима. Те же ИИП.
Что касается тестера для просто прозвонки мосфета в железе. Схем полно и они очень простые.
В программе на том же характериографе можно задать режим проверки любого транзистора любой структуры с выходом графика ВАХ.
https://youtube-premium.ru/proverka-...svoimi-rukami/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.04.2020 в 08:25.
09.04.2020, 09:16
Сказал спасибо: 781
Я встречал статью, где рассказано, что лампы накаливания при непосредственной работе работе от сети моргают (100 Гц) и это вредно. И была предложена схема с выпрямителем и LC фильтром. Автор утверждал, что под таким светильником полюбила греться кошка, а раньше она это не делала. С точки зрения здоровья лампа накаливания лучший вариант. Взяв выпрямитель с электролитом и ограничителем импульсных токов во время включения и разогрева и используя предложенную схему можно стабилизировать (регулировать яркость). Дедам это конечно не актуально, но для детей сберечь зрение - актуальная задача. Детское здоровье важнее экономии.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.04.2020, 10:28
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Да вы правы насчет морганий лампы накаливания во время диммирования ее на схеме
симистора. Да это и видно если присмотреться. Когда диммер переводишь на минимальную яркость. Я у себя дома все сейчас перевел все на светодиодное освещение. Тут как то пошел в продуктовый магазин Пятерочка и в одном отделе увидил светодиодные лампы Старт LED 15вт (аналог 100вт) 4000к холодный цвет, 230в, не диммируемая. Производство Китай. Цена 80р. Накупил их впрок. Других по мощности не было пока. Были еще меньшей но их разобрали сразу. Да и эти сметают. Поставил на кухне и в комнатах. Прекрасное освещение. Очень хороший спектр. Цвет конечно другой по сравнению с накаливаниями. Свет равномерный по всей площади. Ни каких морганий. И глазам нормально. Ни какое местное освещение не нужно при чтении например. Не знаю сколько прослужат они. На коробках пишут 5 лет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.04.2020 в 10:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
