10.04.2020, 07:33
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Регулятор мощности. На тех же мосфетах. Автор И. Нечаев. Принцип работы замечательный для управления нагревом тэнов. Если использовать более мощные N -канальные мосфеты. Я применял такой принцип работы. Делал лет 15 назад небольшую программу на Ардуино для нагрева воды в баке и поддержания температуры на заданном уровне.
Только в качестве ключей использовал мощный симистор. Схема и программа есть в протеусе.
Там надо было точно выводить температуру нагрева , учитывать их инерционность нагрева при
снятие напряжения и точно выводить количество периодов при включении. У меня было три уровня нагрева. Что и требовалось. Был применен в баке датчик с аналоговым выходом напряжения от заданной температуры в герметизированном корпусе.
Справа графическое построение программы до компилирования в hex файл прошивки контроллера.
В Мультисиме есть индивидуальная модель нагревателя ( муфельной печи ) нагреватель нихромовый. Там устанавливается тоже тепловой гистерезис по нагреву. Устанавливается мощность нагревателя, напряжения нагрева и можно при желании подсоединить термопару ( их три типа моделей) И выходы температуры снимать. 25V - это температура остывшего нагревателя
( температура окружающей среды ) - откуда начинается ее нагрев. Можно устанавливать другую где установлен нагреватель.
Так что Нечаевский регулятор и его регулирование можно воспроизвести в программе перед установкой схемы в железе. Последний скрин. Выходы напр. с реальных термопар. Выходы напряжений соответствуют Госту на тип термопары в зависимости от типа ее. На термопарах при длинных линиях устанавливается еще сопротивления всех соединений при коммутации на винтах.
Этот параметр надо учитывать при милливольтных выходов с нее.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.04.2020 в 14:48.
11.04.2020, 19:52
Сказал спасибо: 827
Готовлю файл по управлению моделью нагревателя. Все распишу. Завтра скину файл.
Моделируется замечательно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:44.
12.04.2020, 09:31
Сказал спасибо: 827
Описание нагревателя модели и термопар. Большое Спасибо Владимиру за создания этой модели. Попросил его сделать для своих производственных нужд.
Кому надо можете сохранить в своей инд. базе.
Единственное по схеме это параметр - тепловая постоянная. Этот параметр влияет в программе на скорость нагрева. Чем больше число - тем медленнее нагрев и удержание на заданной температуре. При управлении сигнала шим это надо учитывать. Сигналом с разной длительностью удерживаем температуру на заданной.
На осц. слева сначала идет нагрев в ручном режиме. Затем перевод на имп. управление. Температура останавливается на заданной. На правом ручной режим - вкл. нагревателя и доведения температуры до 400 градусов. Потом отключение с остыванием. В железе этот параметр зависит от качества теплоизоляции, например на муфельных печах. Сколько будет держать печь заданную температуру при отключении нагревателей.
г. Москва
12.04.2020, 21:26
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Вот она.Анализ ››переходные.
С уважением,Сергей.
13.04.2020, 09:43
Сказал спасибо: 827
Cергей Привет.
А мне что то лень было собирать эту схему в Мультисиме. Меня больше интересовала работа ключей в шим режиме без привязки к сетевому периоду, в этом режиме они могут так же и пропускать определенное количество периодов сети на нагрев. И они хорошо работают в железе по регулировки мощности. Тем более я конкретно этот принцип не собирался делать в железе. Ну раз собрал. Смотрю ее работу. Как настрою скину. Я в 14.1 ее открыл.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.04.2020 в 10:39.
13.04.2020, 12:34
Сказал спасибо: 827
Cергей я на работе сейчас до часов трех буду. Но все равно кое что исправил. Все пропишу в файле. Программа и железо это разные вещи по установкам время задающих цепочек. Программе не надо выставлять по 470мкф. Она долго будет обсчитывать. Формирователь шим- емкость уменьшил в 10 раз. Не надо сеть завязывать по земле с цифрой и ставить элл. базу логики правильно по питанию. Попозже скину файл с подробным описанием. Все регулируется.
г. Москва
13.04.2020, 16:24
Сказал спасибо: 827
Вот работа этого регулятора мощности на разных регулировках по шим.
Сверху осц. температура. Нихром инерционен по нагреву. Этих колебаний по температуре не будет. Это видно на осц. Лог 1 на шим нагрев потом остывание. На осц. инверсия по сигналу на управление затворами Мосфетов.
На последнем скрине генератор шим отключен. Мосфеты открыты. Нагреватель работает на полной мощности и щупы тока и тепловой мощности на мосфетах.
Файл в 14.1 прилагается. Время моделирования небольшое при прогоне диаграммы на нескольких
периодах шим.
г. Москва
13.04.2020, 23:48
Сказал спасибо: 241
Резистор R2, диоды U1 и U6, стабилитрон U7, конденсатор С2 образуют параметрический стабилизатор напряжения.Как он влияет на время моделирования?
Важнее переменник,отсюда по времени плясать.
Если вы откроете смешанное моделирование,галочку переставь на реально,
и программа сама разделит.
Без всяких исправлений,работа этой схемы в картинках.Где наглядней,чем просто осц..У меня тэн не учтен в измерении,можно и с него снять графику.
С уважением,Сергей.
26.04.2020, 23:32
Сказал спасибо: 241
Tesla и в multisim зашел.Главное время правильно установить.
Спасибо Бордодунову.
С уважением,Сергей.
27.04.2020, 08:05
Сказал спасибо: 827
А я делал вот такую катушку. Бобину от движка. Задающий в схеме - блокинг. Высокое можно еще поднять. Даже имитацию искры на свече сделал на лампе. Условно искра проходит
лампа подсвечивается. Запускается схема мгновенно и блокинг вырабатывает короткие имп. Далее на первичную обмотку катушки. На вторичной киловольтные имп. R3 - гасящий резистор. Что бы в железе разрядить бабину при выключении генератора. Можно свечи проверять и выставлять зазоры. Правда немного снизить высокое на бабине. Тут напряжение примерно такое как на аноде в телевиз. кинескопе без умножителя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.04.2020 в 09:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
