29.05.2020, 16:53
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от webber77777
Насчёт делителя понял, в реалии лучше чем в теории. От одной "проходной" ёмкости отказываемся.
Питание 3вольта. Видится 561я серия, ЛА7 доступней. Разберусь и с ней в мультисиме, но позже.
Генератор просится с трансформатором, проще, но слишком затратно
В Вашем измерителе какая частота была? У Вас получалось как в автоприемниках с ферровариометрами, только там индуктивность менялась.
Я это делал очень давно и не помню сколько десятков мегагерц было. Я хотел измерить ёмкость коллектора КТ368 и КТ6113. Для первого получилось 1.5 пФ, для второго 1 пФ. Я использовал эталонную ёмкость 1.5 пФ для контроля. 561 серия при питании 3 В медленная. Возьмите 74НС14. На диодах детектора при опорном сигнале потеряется больше процент напряжения, т.е. будет нелинейность. Поэтому мне не понятна привязанность к такому низкому напряжению. Первой ёмкостью детектора служил pn-переход. Напряжение на выходе я измерял цифровым тестером. Можно и в режиме амперметра.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.05.2020 в 17:07.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.05.2020, 17:20
Сказал спасибо: 827
webber77777,
Вот работа, cхема и модель имп. тр-ра у меня в программе. Частота около 5кгц.
Питание ваши 3в. На вторичной обмотки короткие имп. ампл. 10в. И на хрена кокую то логику сюда привязывать. Делать какие то измерения транзисторов не понятно. Посмотрите как формируется
например высокое напряжение от низкого на ЭЛТ или на приборах с питанием от двух батареек по 1.5в. на измерителях. Я уже не говорю о глупых привязках переменного подстр. кондера. Зачем это все. Раньше на логике получали отриц. напряжения для АЦП. При питания их от источника +5в.
Но это было в 70 г. прошлого столетия.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:40.
Сказали "Спасибо" цифровик
29.05.2020, 21:55
Сказал спасибо: 10
Сообщение от цифровик
webber77777,
Спасибо, что подключились
Ранее писал, но повторю: не подстроечный, а переменный конденсатор порядка 10-360 пФ, выступает в роли регулирующего элемента постоянного напряжения на выходе. Нагрузка - три цепи управления варикапами, большой ток не надо.
Грубо говоря преобразователь ёмкость-напряжение с управлением от КПЕ.
Нечто похожее видел Вашего авторства здесь на форуме, но там использовали 555 таймеры, в моём варианте будут много потреблять, и кпе не был привязан одним концом жёстко к источнику питания.
Вот и исхожу, от минимума потребляемого тока и деталей
30.05.2020, 08:26
Сказал спасибо: 827
webber77777,
Понятно для чего вам нужен такой преобразователь. Управление варикапами. А где у вас варикапы будут стоять и что перестраивать и тип их. А хватит ли напряжения для перестройки. Там надо что бы как минимум 10в было линейное. И после преобразования постоянное напряжение для управления варик. надо хорошо фильтровать. Надо просто посмотреть зависимость перестройки емкости от напряжения. У меня была схема генератора на варикапе. Гун на логике. Там мне хватало для перестройки в нужном мне диапазоне 5в. Варикапы в программе нормально моделируются.
Обычно это делается еще проще. Ну при условии что у вас есть источник большого постоянного напряжение в схеме. Просто ставите многооборотный потенциометр. На оборотов десять например и небольших габаритов и им регулируете. Помните стояли в телевизорах на управление каналами блочки. Когда еще тюнеров не было. Вот там такие многооборотные стояли.
А кстати вы можете свой преобразователь делать не на емкостном управлении а на резисторном.
Делать управление длительностью импульса на постоянном периоде. Вот тогда и будет у вас плавное вых. пост. напряжение на диодах шотки после выпрямления.
г. Москва
30.05.2020, 12:12
Сказал спасибо: 10
Помню, до сих пор использую много оборотные резисторы
На выходе изменяемое постоянное напряжение до 3х Вольт, нагрузка цепь варикапов. Переменный резистор не предлагать.
Посмотрю правила форума, что бы дать ссылку на похожее, если можно
Варикапы пусть будут bb910,
В том и дело, что емкостное управление. Линейность пока пропускаем, КПЕ с разными зависимостями есть
Последний раз редактировалось webber77777; 30.05.2020 в 12:25.
30.05.2020, 14:19
Сказал спасибо: 827
webber77777,
Вы видимо свою схему постоянно переделываете. Это правильно. Ищете лучшие варианты. Скиньте мне последнюю вашу версию. Какие вы напряжения получаете на выходе вашего преобразователя. Сегодня у меня окно в работе появилось. Попробую позаниматься вашей схемой. И главное какое макс. пост. напряжение вам надо получить для последующего упр. варикапами. И еще вы можете или нет повысить напр. вашей схемы ну скажем до 4.2в применив литиевый аккумулятор или поставить пару таких акк. и получить 8.4в. На трех вольтах трудно найти варианты. Хотя существуют готовые преобразователи напр. в микросхемном варианте. Например видел от 2.5в по входу и выход 5в. на небольшой ток нагрузки. Они импульсные работают с внешним небольшим дросселем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.05.2020 в 14:35.
30.05.2020, 18:53
Сказал спасибо: 10
Сегодня без доступа к ПК.
Все мои схемы и проблемы здесь на этой ветке
По питанию пляшем от 3х вольт, с потреблением, чем мешьше. На выходе хватит и до 3х, будет больше погасим. (Утроитель не пошёл пока у меня )
КПЕ в данном случае рассматривал как часть емкостного делителя на частоте 400 КГц.
КПЕ привязан одним концом к плюсу. Если привязка будет к минусу ( земле) это кардинально ничего не изменит?
Менять и редактировать можно все остальное, от трансформаторов и максимовских микросхем пока стараюсь уйти.
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/...h-13-shem.html
Выдержки из книги Шустова, автор Топалов, рис.2.11, 2.13, только там КПЕ последовательно включен
Последний раз редактировалось webber77777; 30.05.2020 в 19:31.
30.05.2020, 19:46
Сказал спасибо: 827
webber77777,
..... как файл схемы скинете тогда и дальше будем в контакте. Это уже я разберусь что и к чему.
А так искать где какие проблемы мне не когда.
г. Москва
30.05.2020, 21:46
Сказал спасибо: 10
webber77777,
Начал с файла от 12 мая, последние варианты 28 мая, выложил здесь архивами в сообщениях.
Или формат архивов не подходит?
Последний раз редактировалось webber77777; 30.05.2020 в 21:48.
31.05.2020, 12:18
Сказал спасибо: 827
webber77777,
Начал заниматься вашей схемой. Поставил нормальный умножитель напряжения.
Смотрите разница есть по напряжению у входа умножителя и выхода в зависимости от входной емкости на входе умножителя. Далее детектор на диодах шотки и получайте
нужное напр. выхода на вашей нагрузке 1М. от емкостной перестройки вашей входной переменной регулируемой ручной емкости. Попросту просто переменнику от радиоприемника. Файл скину вам попозже с плавной регулировкой вых.
постоянного отфильтрованного напряжения. Можете для увеличения вых. напряжения увеличивать звенья умножителя или для уменьшения вых. напр. уменьшать.
Принцип построения для высоковольтных цепей. Только там используются высоковольтные диоды примерно на один диод 6кв. В базе версии 14.1 они есть. И напряжение синуса или прямоугольника на входе умножителя конечно больше 3в. Получают например на люстре Чижевского в схеме Ионизатора до 70 кв.
При этом на медной кисточке идут разряды которые при искрении вырабатывают газ Озон.
Приятное добавление к воздуху. НО ВРЕДНОЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ. На всех кондиционерах есть такой блочок. Но включать его нужно не на долго. Это нужно когда душно в помещении и нужно немного
добавить влажности. Это напоминает эффект как после грозы в душную погоду.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
