04.06.2020, 17:24
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Эх было бы время поехал бы по приглашению. Прислали с форума NI.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:40.
07.06.2020, 11:15
Сказал спасибо: 827
Интересная и очень простая схема гибридного УМЧЗ в последнем журнале Радио.
Решил попробовать ее в программе. Вот что получилось. Накал на моделях ламп стоит внутри модели. Так что его можно не подводить.
Измерения кни не подводил так как лампы отечественной нет этого двойного триода только импорт.
Да и кни в программе мерить зачем. При реальном построении в железе они возрастут от качества монтажа и реальной элл. базы. Кому надо можете померить во всем частотном диапазоне.
Для любителей чистого лампового звучания это подходит. Так как практически на лампах входной каскад усиления ни каких искажений не вносит малыми емкостями сеточных переходов в широком диапазоне частот. И еще, питание выходных транзисторов с буквой А можно поднять до 95в. У них макс. напряжение колл-эмм 100в. Это поднимет выходную мощность усилителя.
г. Москва
08.06.2020, 09:35
Сказал спасибо: 827
Небольшой форум по ламповым устройствам с низким питанием анода.
https://guitar-gear.ru/forum/topic/3...итанием-анода/
г. Москва
08.06.2020, 18:00
Сказал спасибо: 827
Лампа 12AU7A. C анодным 9в. Усилитель. Схема в железе работает, взята из документа с форума по ссылке выше. Модель в основной базе. Два триода в одном баллоне.
Cвыше 100мв идет ограничение синуса. Двойной триод и предназначен для предварительного усиления на НЧ усилителях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.06.2020 в 18:48.
11.06.2020, 21:29
цифровик, Доброго времени суток!
Не подскажете как смоделировать УЗО или Диффавтомат в Multisim14
12.06.2020, 12:28
Сказал спасибо: 827
kanarev,
Не делал я эти УЗО в программе. Но можно попробовать собрать либо на готовой модели имп. трех обмоточного трансика или на связных катушках. Сами силовые отсекатели есть у меня в программе.
Сейчас занят до понедельника. На следующей недели попробуем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2020 в 12:32.
14.06.2020, 12:03
Сказал спасибо: 827
kanarev,
Начал делать в программе УЗО. Вот основной узел. Симметричный трансик на феррите. Нижняя сигнальная обмотка с землей не связана. Стоит дифференциальный щуп. Далее будет узел срабатывания по RMS по нижней обмотке датчика и разрыва силовых цепей разъединителем в искро гасителе от нагрузки при определенном сопротивлении на фазную обмотку на землю. Например не обязательно сопротивления человека но и плохой изоляции фазного провода в проводке. Автомат будет 10 а по нагрузки. Можно сделать и на 3а и на 50а
г. Москва
14.06.2020, 18:19
Сказал спасибо: 827
Cхема полного УЗО. С кнопкой режима разблокировки сети.
Файл скину завтра. Надо кое что подкорректировать.
г. Москва
15.06.2020, 08:41
Сказал спасибо: 827
kanarev,
Вот еще вам для будущего. Индикатор наличия трех фаз в сети. Промышленный индикатор. Внизу нагрузки. При нормальном функционировании светодиоды мигают с частотой 50гц по задержкам фаз. Гальванической развязки в схеме нет. Она тут и не нужна. Прибор устанавливается в щитке для визуального контроля на дин - рейке. Он не отключает нагрузку при пропадании одной фазы.
Для отключения нагрузки существует вот такой прибор с таймером тоже для дин- рейки. Вот этот прибор кроме расщепления имеет еще и таймер на повторное включение. У меня такие реле стоят на тепловых пушках на производстве. Для защиты трех фазных двигателей и тэнов. Мгновенное отрубание катушки силового пускателя.
г. Москва
15.06.2020, 09:37
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Цифровик, а не могли бы Вы сбросить схему в Мультисиме?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
