16.06.2020, 15:52
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
bordodynov,
Сопротивление обмоток при таких индуктивностях не мерил в программе. Почему поставил такие. У меня по сигнальной обмотке при постановки малой индуктивности
идет малый ток. Это напряжение в схеме RMS - DC преобразуется в постоянное для управления миниатюрным соленоидом. Ток поставил и так минимальный на этой большой индуктивности и получил нужное для срабатывания. Вообще эта обмотка на реальном железном трансе имеет очень большое колл. витков намотанных очень тонким проводом. При этом она имеет небольшое сопротивление по пост. току. Видимо серебро. Так же как и дифф. обмотки. Но они имеют два пять витков.
На реальном механическом УЗО стоит поляризованное реле по принципу управления как советские РП4.5. Переключение которых происходит при микро амперных токах. Кстати это реле я тоже моделировал. Делал и с фиксирующим контактом при перебросе и с оттягивающим.
Насчет замера сопротивления индуктивностей посмотрю в программе.
Вы же не собираетесь делать само УЗО из деталей в железе. Хотя можно сделать если найти такой сердечник. Но это чепуха полная. Кому надо УЗО его купят. А в программе просто в паре с автоматом который имеет и тепловую и эллектр. защиту смоделировать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.06.2020 в 15:57.
16.06.2020, 16:54
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Какое то у вас сверхпроводящее серебро! А сопротивление тысяч витков тонкого провода в районе килоом это малое сопротивление? Это какой же сердечник надо иметь, что бы 2 - 5 витков имели индуктивность 300 мГн (расскажу - очень большой). Хотя сопротивлением 5 витков можно пренебречь.
Смотрите и удивляйтесь (я проверил много таблиц, в них такие же данные):
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2020 в 16:59.
16.06.2020, 18:38
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Про серебро это только предположение. Вот если найдете в инете полные данные сигнальной обмотки материал сердечника этого "бублика" для УЗО. Буду благодарен.
Я же вам говорил почему я поставил такие индуктивности. Конечно в УЗО они намного меньше. А зачем это в программе. По поводу сопротивления сигнальной обмотки тоже а на что оно оказывает влияния. На этой обмотке надо получить максимальное напряжение по отношению к сетевым малым обмоткам для работы катушки механизма отсечки.
Кстати знаете почему в программе Мультсим на всех индуктивностях ( не реальных дросселях в них точная установка этого параметра )
сопротивление постоянному току равно нулю какую бы вы индуктивность не устанавливали ???
Вы же видите у меня стоят по 300мн по дифф. обмоткам а ток в нагрузке не меняется.
Вы же перебирали много программ.
Дальше я считаю это пустой диспут.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:40.
17.06.2020, 20:22
Сказал спасибо: 827
Простая схема для питания светодиодов с питанием от одной батарейки 1.5в.
На транзисторах собран генератор импульсов который накачивает выходной конденсатор до стабилизации стабилитрона. При достижении 15в загораються восемь светодиодов. Светодиодов может быть меньше с током 5ма. Применяется для подсветки в темноте каких то объектов при питании от одной батарейки.
г. Москва
18.06.2020, 12:26
Сказал спасибо: 83
Пробовал Вашу схему на LTSpiceXVII с доступными деталями. При снижении напряжения до 1.43v генерация исчезает. Можете ли проверить, как у Вас?
18.06.2020, 15:41
Сказал спасибо: 827
Nikola32,
У меня тоже самое. Хотел что бы схема работала от 1.2в - фиг. Что бы на аккум. ее повесить. И дросселями пробовал играть по индуктивностям. Меняется только частота. В железе от 1.5 в проверено работает. Я ее и вытащил из устройства моего друга. Он на даче подсветку ночью делает на участке. Светодиоды маленькие по размерам у меня импортные с малыми токами начала видимого зажигания так же как и у него. Марки их нет конечно.
Вообщем мне понравилась эта схема из за высокого кпд ее. Если ставите новую батарейку а у них заряд до 1.7в то батарейки хватает на долго.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.06.2020 в 17:45.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.06.2020, 18:15
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Ни разу не видел батарей с ЭДС 1,7 В!
18.06.2020, 20:22
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Santil@
У литиевых элементов типоразмера АА начальная ЭДС 1.8 В. Правда напряжение быстро спадает. А после того как я заморозил такие элементы в морозиловке до -27С. Напряжение без нагрузки было 1.9 В.
20.06.2020, 11:28
Сказал спасибо: 827
Nikola32,
Немного изменил смещения на транзисторах и заработал преобразователь от 1.08 в можно немного и поменьше. Пробовал еще германиевые ставить транз. Вообщем низкий уровень по напр. такой же с ними. Вообщем на 1.2в от аккум. работать будет. В железе с этими доработками не смотрел.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.06.2020 в 11:30.
26.06.2020, 12:03
Сказал спасибо: 827
Генератор В.Ч. с перестройкой на варикапе. Можно еще поднять частоту генератора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
