27.06.2020, 14:04
Re: Кто использует Multisim
цифровик, Добрый день!Посмотрите пожалуйста мою схему диффавтомата собранного в Multisim 14.2 реле постоянного тока заменил реле из библиотеки шунтировав его диодом от дребезга,но выдает вроде как ошибку,да и проблема с трансформатором диффреренциального тока вроде как есть,подбирал его методом "тыка"
27.06.2020, 16:34
Сказал спасибо: 827
kanarev,
Вот вам схема УЗО. Если вас не устраивает индуктивность катушек в модели то попробуйте ставить меньше. Хотя это для модели не важно. Но тогда надо выводить другие параметры по току срабатыванию и отпусканию реле, так же ставить индуктивность обмотки и сопротивление по постоянному току.
Теперь по вашей схеме дифф. каскада. Вы ставите катушку реле по DC в цепь переменного тока. Хотя есть и в базе катушки по AC.
У меня в модели стоит преобразователь RMS в DC. Он преобразует переменное напр. в постоянное по RMS. В данном случае для питания катушки реле. Так работают УЗО с электронным управлением. В них установлена маленькая платочка для этого преобразования. Но есть еще УЗО чисто с механическим
отсечением напряжения нагрузки. В них стоит поляризованное реле. Малейший имп. на катушки переключает якорь и фиксируется при этом постоянным магнитным полем. Они более надежны в работе. Принцип всех поляризованных реле.
Извините, но у меня сейчас особо свободного времени нет. До понедельника думаю разгребу все дела. Пока позанимайтесь моей моделью.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.06.2020 в 16:48.
Сказали "Спасибо" цифровик
06.07.2020, 15:26
Сказал спасибо: 827
Мультисимовцы загляните на этот форум. В посту № 12 есть две схемы УНЧ. В нем несколько транзисторов для сохранения в индивидуальную базу. Они черным цветом. Сразу и их работа. Поменяйте только входное напр. на входе усилителей. У автора 5в на 1кгц. Поставьте 1в. И все будет в ажуре.
https://www.tehnari.ru/f168/t262681/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.07.2020 в 15:49.
11.07.2020, 11:26
Сказал спасибо: 827
Управление мосфетами микросхемой 155ИД1.
Точно подбираем включение напряжение затворов и шиммируем и всегда по входу уровнем ТТЛ. С любыми мосфетами N - канала. Все дело в точном подборе уровня включения на данный мосфет. Можно включить 10
мосфетов.
Микросхема 155ИД1 это высоковольтный дешифратор на 10 с низким активным уровнем для работы на газоразрядный индикатор. Микросхема имеет отрытые коллекторные выходы которые привязаны
на стабилитроны с 60в стабилизации. До 60в стабилитроны не активны на выход а после 60в они переходят в режим стабилизации до 190в. Ток коллекторов не более 2ма при любых напряжениях выходов. На практике держат до 6-8 ма. Но пренебрегать не стоит.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.07.2020 в 12:05.
17.07.2020, 19:29
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Формирователь из ТТЛ в отрицательное -3в на цифровых транзисторах. На них можно делать любые преобразователи уровня не применяя при этом резисторов. Резисторы стоят только по нагрузке. Можно крутить уровни. Выходы у них до 50ма. Так же они применяются и в аналоговых схемах. Для справки. Этот тип транзисторов стояли на корейских магнитолах в 90г. Они там работают и в радио трактах и логических ключах. Типов их много. Имеют разные по номиналу два внутренних резистора. Есть согласованные сборки из двух транзисторов одинаковых и разных структур. Очень удобная печать получается, компактная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.07.2020 в 19:52.
18.07.2020, 08:38
Сказал спасибо: 827
Преобразователи уровня. Микросхемы 564 (561) ПУ4 и ПУ6 универсальные. ПУ6 работает как преобразователь из низкого в высокое и наоборот. В Мультисиме этой модели нет. ПУ4 есть.
Что на них только не собирали в свое время.
В Мультисиме все модели ПУ4 (CD4050) имеют фиксированное напряжение питание выходных каскадов.
В железе можно получить преобразование от 15в по входу с 3в по выходу при 3в питании микросхемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.07.2020 в 09:28.
02.08.2020, 18:04
Сказал спасибо: 827
Вот работа отечественных мощных линейных полевых транзисторов. Регулятор громкости с чисто ламповым звучанием. Можно сделать и на маломощных транзисторах. Просто посмотрел для интереса модель. Прекрасно моделируется во всем диапазоне для УНЧ. От 5гц-25кгц.
Поставил маломощный аналог КП 501А - все моделируется
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
09.09.2020, 16:41
Сказал спасибо: 827
Cхема детектора радиации. С увеличением облучения датчика ПИН ФОТОДИОДА BPW34 светодиод начинает увеличивать частоту мигания. При максимальном значение просто загорается. Принцип построения описан ниже. На входе применен малошумящий транзистор. Вообще этот детектор если вытащить фотодиод из закрытого экрана то схема превращается в индикатор освещенности - в люкс метр без шкалы конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:36.
10.09.2020, 12:50
Сказал спасибо: 827
Cхема регулятора мощности свечения по яркости светодиодами 3W 700ma.
Регулировка по ШИМ. Будут подробные диаграммы.
г. Москва
10.09.2020, 13:12
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,735 раз(а) в 2,646 сообщении(ях)
Для того, что бы был смысл в использовании диода КД513, необходимо добавить фильтрующий "электролит". Такое решение применяют при больших пульсациях на батарее из-за повышенного сопротивления этой батареи (особенно при сильном разряде).
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.09.2020 в 13:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
