10.09.2020, 14:47
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
bordodynov,
Да в железе это сделано конечно. Забыл в программе поставить. Вот диаграммы на приборах. Выходной транзистор чуть теплый при работе его. При 60W полной его рассеиваемой мощности на радиаторе.
Такую схему видимо можно и к лазеру применить, диод обратной связи в лазере вообще не использовать. Хорошая плавная регулировка мощности его будет со стабилизацией. Резистором в эмиттере можно выставить ток поменьше при шимировании. !!!
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:13.
10.09.2020, 15:44
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от цифровик
А где там 60 ватт?! На картинках - только 6 показано.
И - как это можно объяснить? Чтобы транзистор рассеивал 6 Вт при токе 0,7А, на нем должно падать 9 вольт - как это может произойти при 12В питания и трех 3-вольтных светодиодах в цепочке...
Если бы так было на самом деле - 6 ватт на светодиодах и 6 ватт на ключевом транзисторе - зачем тогда такой ШИМ...
10.09.2020, 16:01
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Просто взяты абы какие светодиоды, на которых падает (на каждом) менее 1 вольта.
ШИМ здесь для регулировки яркости. Если бы здесь был dc/dc (я к стати применял в одной из своих разработках), то почти вся мощность батареи отдавалась бы светодиодам. На ключевом элементе рассеивалась бы малая часть, отданной батареи энергии. Так можно делать от безысходности, когда нет возможности достать современные микросхемы.
Смотрите
https://kazus.ru/forums/showthread.p...23#post1316123
сообщение #1257.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.09.2020 в 16:31.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.09.2020, 16:55
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
Вы не поняли 60W это полную мощность которую может рассеивать этот транзистор. Здесь он рассеивает всего 6.6w при выведенной максимальной мощности на светодиодах 2.3w. 3w мне не надо выводить, хотя и можно. Транзистор рассеивает мизерную для него мощность. Сами светодиоды сильней нагреваются. Он даже без радиатора в макетном исполнении.
Чем тут схема плохая. На самом распространенном ОУ. Минимум деталей. В железе она именно так и работает.
Я перед тем как что то выводить в программу прогоняю на макетке в отличие от других которые кроме одной программы нечего не знают.
г. Москва
10.09.2020, 17:26
Вы не поняли
Ну, как было написано - так и понял
...Чем тут схема плохая. .... В железе она именно так и работает
тем и плохая - кпд схемы с ШИМ 30%...
Я понимаю, что резистором в эмиттере вых. транзистора можно ограничить макс. ток светодиодов, но зачем транзистор не в насыщении...
10.09.2020, 18:08
Сказал спасибо: 827
Увеличиваем частоту и получаем все 80% КПД. Транзистор будет выделять еще меньшую тепловую мощность. Разве не понятно.
г. Москва
10.09.2020, 18:47
А Вы замените конденсатор в генераторе пилы с 0,1 мкФ на 0,01 мкФ и дайте сюда картинку в подтверждение Вашего утверждения.
Хоть убейте меня - непонятно. Заполнение импульса останется тем же, степень открывания транзистора же не изменится. Да и 80% - не такой уж и показатель.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.09.2020, 19:32
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Шимом вообще то выводиться мощность светодиодов в импульсе. Диоды соединены последовательно как на всех драйверах. Мощность их суммируется - ток нет. Средний ток диодов остается неизменным во всем диапазоне регулирования. Я покажу это на двух частотах.
Про какое КПД вы речь ведете. Здесь стоит биполярный транзистор а не мосфет.
г. Москва
10.09.2020, 19:57
Сказал спасибо: 728
Если бы цифровик взял правильные модели белых светодиодов, то соотношение мощностей на транзисторе и светодиодах было бы противоположное полученному цифровиком. Цифровик периодически показывает дремучесть в пользовании Мультисимом. Корпус TO-220 может рассеивать максимум 2.5 Вт. В его макете я думаю рассеивалось на транзисторе менее 2 Вт (с учётом реального падения напряжения на белых светодиодах). При 6.5 Вт на транзисторе он бы раскалился через несколько минут! В даташитах на транзисторах указываются тепловые константы. Используя эти параметры можно на бумажке посчитать температуру кристалла транзистора и его корпуса без радиатора. И 60 Вт это когда транзистор сидит на достаточно большом радиаторе. Хотя я удивлён, что цифровик спаял эту схему. Мне не понятно зачем. Ведь её работа прозрачна и без всяких симуляторов можно всё посчитать.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.09.2020 в 19:59.
11.09.2020, 07:39
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Дурдом ты братец. Посоветую поменьше думать и расчеты на бумажке делать или в своей убогой LTS. А взять паяльник, нормальные приборы и проверить все. Далеко тебе еще до Мультисима конечно. Но помочь могу. Ты еще наверное не все модели содрал с него.
Ты вечно путаешь божий дар с яичницей. Особенно в управлении транзисторами. Есть импульсный режим работы а есть линейный. Так же и типы драйверов ( в микросхемном исполнении) управления светодиодами есть и те и другие. Так вот в этой схеме импульсный на линейном биполярном. Если просто сделать на этот транзистор без схемы шим с резистором по базе и открывать его током базы при регулировании мощности на светодиодах то действительно он бы не выдержал просто так этих 600ма. и моментально бы без радиатора нагрелся. Ну а по практике которой у тебя нет наши мощные транзисторы хорошо держат даже превышения тока в разумных пределах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.09.2020 в 08:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
