06.10.2020, 13:28
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Cхема двунаправленного силового ключа постоянного тока на мосфетах P-типа. Управление двумя кнопками. Мосфеты с параметрами 40а 100в 0.06ом. В Статическом режиме при таких напряжениях и токах они практически нагрева не имеют. Проверено в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:11.
06.10.2020, 13:47
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
IRF510:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Gate-Source Voltage VGS ± 20 V
06.10.2020, 14:05
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
.... не понял вашего даташита.
г. Москва
06.10.2020, 14:09
я привел цитату из него - макс. допустимое напряжение затвор-исток всего 20 вольт.
06.10.2020, 14:46
Сказал спасибо: 827
Я просто в программе не нашел сборки IRF7416 которая стоит у меня железе. Поставил в проге IRF5210 и поднял напряжение.
А так вы правы. Не посмотрел даташит по напряжению затвор - исток.
По 12в этот коммутатор конечно работает. И падение напряжение со сборкой меньше.
г. Москва
07.10.2020, 09:22
Сказал спасибо: 827
Cхема управления мощной нагрузки переменного тока. У кого есть желание можете повторить в Мультисиме. Модели такой нет пока в программе. Но принцип индуктивного датчика приближения
я показывал. Схема была сделана на микросхеме " токового зеркала " с двумя катушками в чашке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:33.
07.10.2020, 10:50
Там нет случаем ошибки в цепи питания микросхемы? Кмк надо добавить проводок между анодом стабилитрона и истоками полевиков.
07.10.2020, 14:29
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
Да в схеме провода не хватает. Обычно истоки при таких включениях полевиков на земле должны быть. Интересно еще STD мосфеты без радиаторов. Вообще обычно при таком монтаже корпус должен быть на медной пластине или алюминиевой скобе для отвода тепла.
Микросхема сенсора не дорогая - это точно. Но если собирать на этих мосфетах то устройство вылетит в 1.200 р . Правда мосфеты этой серии для такого монтажа есть дешевле. А лучше еще с нормальным корпусом Т-220 под винт.
Вот еще управление LED. Включение сетевых ламп со связкой оптрон-симистор.
https://terraideas.ru/article/sensor...a-ttp223-ba6-3
https://radiostend.ru/sensor-led/
г. Москва
07.10.2020, 21:46
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
По следам bordodynovаУправление кнопкой.
С уважением,Сергей.
08.10.2020, 08:57
Сказал спасибо: 827
Сергей можно еще поляризованные реле для этих целей применять. Переключай нагрузку в любом направлении. Да и не только для этих целей. Надежней. Короткий импульс на переброс якоря и все.
Полная гальваническая развязка при выключении. Нет токов утечки и тем более падений напряжений. Применяй ее хоть в триггерном режиме с одной кнопкой или с двумя. Они держат последнее переключение при выключении схемы и включении снова.
Модель РПС20 у нас есть в программе. Напряжение и токи там небольшие на контактах. А так модель рабочая с редактированием параметров по данному паспорту. У них большой выбор по напряжению импульса на переключение от 3- 27в. В программе при моделировании при выключении симуляции сохраняют последнее переключение. Не придумали еще надежней механических контактов пока.
А в железе полно импортных с более большими напряжениями и токами на контактах.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
