08.10.2020, 10:26
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Сергей можно еще поляризованные реле для этих целей применять. Переключай нагрузку в любом направлении. Да и не только для этих целей. Надежней. Короткий импульс на переброс якоря и все.
Полная гальваническая развязка при выключении. Нет токов утечки и тем более падений напряжений. Применяй ее хоть в триггерном режиме с одной кнопкой или с двумя. Они держат последнее переключение при выключении схемы и включении снова.
Модель РПС20 у нас есть в программе. Напряжение и токи там небольшие на контактах. А так модель рабочая с редактированием параметров по данному паспорту. У них большой выбор по напряжению импульса на переключение от 3- 27в. В программе при моделировании при выключении симуляции сохраняют последнее переключение. Не придумали еще надежней механических контактов пока.
А в железе полно импортных с более большими напряжениями и токами на контактах.
А будет ваше реле работать при напряжении 0.8 В, как в одном из моих примеров?
08.10.2020, 10:38
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Легендарные Советские РП4..5..7 Работают в микротоках по переключению. Исполнения есть всякие. С фиксации якоря при импульсе или без фиксации. Там рассчитано и для ручных настроек.
Я имитировал это реле в Мультисиме с милливольтными значениями по срабатывнию в этих режимах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.10.2020 в 10:44.
Сказали "Спасибо" цифровик
08.10.2020, 11:13
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Делал я эти реле. У них высокоомные обмотки. Типов их много по напряжению переключения.
Моя схема универсальная. На входе компаратор по которому и задается напр. вкл.
А далее логика и ключи. Ключи это механические контакты. В данном случае они переключают якорь с центрального контакта на два с фиксации и без нее.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:33.
15.10.2020, 23:05
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Схемка для стол-сигнала
С уважением,Сергей.
17.10.2020, 01:04
Сказал спасибо: 241
Сообщение от tipa
vlad3156, Наконец-то нашёл путёвую литературу благодаря Вам!#2904
Книга со схемами,многим будет полезна.
https://yadi.sk/d/rD-Z3ST13drvnw
С уважением,Сергей.
19.10.2020, 11:21
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Подробная работа блока PLL с описанием всех узлов схемы. Нажимаете на значок комментария на данной цепи и он открывается или что бы не мешал закрывается.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:23.
01.11.2020, 10:21
Сказал спасибо: 827
Двунаправленное управление двигателем постоянного тока одним потенциометром.
Существуют готовые драйверы. Но они не дешевые. Схему возможно повторить в программе с моделью роторного двигателя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:22.
02.11.2020, 12:04
Сказал спасибо: 827
Работа двигателя постоянного тока 100W 24в. Управление Н- мостом через один потенциометр в программе. Схема выше. Стоп- плавный пуск набора скорости по часовой или против.
Файл со всеми графиками скину позже. Моделируется изумительно. Даже сам не ожидал. Запустилась без всяких настроек с первого включения. Двигатель можно перенастроить на другие мощности. Единственное поставил другие Р- канальные мосфеты другого типа. Этих в базе нет.
г. Москва
02.11.2020, 12:24
Сказал спасибо: 728
А тогда какая мощность на транзисторах? Хотя если скинете Мультисимовскую схему, то сам посмотрю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.11.2020 в 12:26.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.11.2020, 12:27
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
В описании все сказано. С шимом она или нет. Мощности на мосфетах при 100ВТ милливатные при полной скорости. Файлик вечерком скину. На работу бегу.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
