02.11.2020, 12:39
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
bordodynov,
В описании все сказано. С шимом она или нет. Мощности на мосфетах при 100ВТ милливатные при полной скорости. Файлик вечерком скину. На работу бегу.
Я подправил своё сообщение, т.к. разобрался с работой схемы, но вы успели прочитать не исправленное сообщение. Прошу прощения.
И меня как раз интересуют мощности на транзисторе при половинной на моторе! Уж больно вы большие ставите резисторы в затвор! Это может сильно увеличить сквозные токи через транзисторы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.11.2020, 15:29
Сказал спасибо: 827
Вот файл управления мостом. Резисторы конечно автор поставил в затворах как на биполярных. Там надо 10 ом. А принцип такой: при потенциометре установленном на 50% номинала шим не проходит на мост- стоп двигателя. При изменении угла регулирования включается шим либо на управления по часовой либо против часовой.
У меня установлена скорость резистором нагрузки ротора- R17 1200 об /мин. 1в-1000об. Шим стабилизирует скорость двигателя.
Можно еще придумать индикацию на светодиодах что бы высвечивали стоп- запуск по часовой и против. Три светодиода. Надо при случае в железе собрать. Полезная прибамбасина. А то все тумблерами переключаем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
05.11.2020, 11:14
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Когда то давным давно, далек-далеко делал взамен кроны.
С уважением,Сергей.
05.11.2020, 11:46
Сказал спасибо: 728
Сообщение от vrybel
Знакомая схема. Она появилась ещё во времена германиевых транзисторов. С кремниевыми дело хуже. Ведь выпрямительными диодами работают переходы база-эмиттер.
05.11.2020, 15:39
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Преобразователь с 1.5 -9в актуально и сейчас. Что может быть проще. У меня один мини мультиметр с 12 вольтовой круглой батарейкой. У меня еще в кнопке беспроводного радио звонка такая стоит. Правда несколько лет без замены. Остальные все мультиметры с 9в.и быстро разряжается. Крон не напасешься.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:21.
05.11.2020, 17:36
Сказал спасибо: 827
Cергей а какой трансик у тебя в программе. Данные дай его. Лучше если схему выложишь. Я попробовал на своей модели импульсн. тр-ра с одним транзистором КТ315. Что то индуктивности немного больше на обмотках получается в программе чем на трансе в наборе из видео.
Вообщем эти простейшие схемы только для питания мультиметров можно использовать. Делал я подобное для питания газоразрядных индикаторов на 160 в по выходу для питания их анодов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.11.2020 в 17:42.
06.11.2020, 00:20
Сказал спасибо: 241
Трансик самодельный.Тороид НМ2000 10х6х4.5, 2х10 первичка.2х70 вторичка.
Провод о.2мм.Германий из СССР только ГТ308.Вольтиков мало,но график по
красивей.Другой надо пробовать.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 06.11.2020 в 00:30.
06.11.2020, 07:37
Сказал спасибо: 827
Подробное описание преобразователя на КТ315. Обычный блокинг генератор. У меня несколько другие блокинги в программе. На выходе короткие импульсы как и положено. Выпрямитель не ставил. Один на модели импульсн. тр-ра. Напряжение выхода можно поднять, также и от 1.5в запитать. Другой на связных катушках с общим сердечником. Виртуальные модели индуктивностей
не имеют активного сопротивления намотки. Для этого последовательно ставим резисторы.
г. Москва
06.11.2020, 08:47
Сказал спасибо: 827
Cергей потестировал я в режиме прозвона на индуктивность обмоток и активное сопротивление модель. Все чудненько. Это если менять параметры транса. Что то поменял. Сразу посмотрел.
г. Москва
06.11.2020, 12:23
Сказал спасибо: 728
Сообщение от tipa
Ещё бы режимчик лавинного пробоя, для того же 315-го, чтоб использовать, как spice-примитив для других моделей...
Я такую модель сделал для работы в лавинном режиме для КТ315Г и ещё четырёх импортных транзисторов широкого применения. Два из низ часто используют для формирователя коротких импульсов. Иногда такие надо для тестирования быстрых осциллографов. Модель можно переделать в формат Мультисима, но делать я это не буду. Берите мою модель, мне не жалко! Есть иерархическая схема в примерах (внутренность, которую я использовал для создания моделей).
У меня также есть модели лавинных транзисторов фирмы Zetex (теперь Diodes), о которых упомянул цифровик. Но они не для релаксаторов. К тому же мои модели моделируют и инверсный режим. Иногда используют в релаксаторах при питании около 12 В (простейшие светодиодные мигалки).
Я реально использовал КТ315 в различных схемах. Он даже несколько лет работал в схеме релаксатора с разрядной ёмкостью 1 мкФ для управления тиристором. Судьбу той удочки не знаю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.11.2020 в 13:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
