06.11.2020, 12:42
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
Я такую модель сделал для работы в лавинном режиме для КТ315Г и ещё четырёх импортных транзисторов широкого применения. Два из низ часто используют для формирователя коротких импульсов. Иногда такие надо для тестирования быстрых осциллографов. Модель можно переделать в формат Мультисима, но делать я это не буду. Берите мою модель, мне не жалко! Есть иерархическая схема в примерах (внутренность, которую я использовал для создания моделей).
У меня также есть модели лавинных транзисторов фирмы Zetex (теперь Diodes), о которых упомянул цифровик. Но они не для релаксаторов. К тому же мои модели моделируют и инверсный режим. Иногда используют в релаксаторах при питании около 12 В (простейшие светодиодные мигалки).
Я реально использовал КТ315 различных схемах. Он даже несколько лет работал в схеме релаксатора с разрядной ёмкостью 1 мкФ для управления тиристором. Судьбу той удочки не знаю.
А зачем КТ315. Не все они в железе работают в лавине. Подбор нужен. Не проще ли сделать модель советского германиевого лавинного ГТ338А. Так наверное грамотней.
http://radteh.ru/raznoe/133.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:21.
06.11.2020, 15:37
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Cергей потестировал я в режиме прозвона на индуктивность обмоток и активное сопротивление модель. Все чудненько. Это если менять параметры транса. Что то поменял. Сразу посмотрел.
Сопротивление рассчитывал в мультисим,и во вторичке надо бы прибавить.
Индуктивность можно было рассчитать,но у меня стоит катушка
с параметрами R end C. Поэтому я не заморачивался.
С уважением,Сергей.
06.11.2020, 17:29
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
У меня все работали. А ГТ338А устарелые. Продают изготовленные 1978-1988 гг.
Также я сделал модель КТ342А в металлическом корпусе. Сделали эксперименты с одним (первым попавшемся) и их результаты я воспроизвёл моделью. Мне для создания модели лавинного транзистора ГТ338А нужно затратить час - полтора. Я не считаю это нужным. Желающие пусть попробуют это сами. Я же не скрываю как построил модель.
06.11.2020, 17:40
Сказал спасибо: 728
Сообщение от tipa
За скрин- отдельное спасибо. Как командир эсминца из анекдота, "рукой показали", "ответ должен быть коротким, как выстрел"(Булдаков, светлая память ему, с элементами национальной охоты)
Новые друзья, тоже в болонии: Гуммель-Пун, Эберс Молл, Эрли,-появились у меня. Хотя бы один славянин, опять американцы! (так уж безнадёжно мы отстаём, почему Вы не не публикуете свои модели под своим именем?,- давно пора разбавить англоязычый перечень авторов славянскими именами)
А я сделал модели основываясь на работах людей, которых вы перечислили. Я просто добавил лавинное размножения, используя формулу Миллера (именно того, чей эффект иногда мешает)! Ну и некоторые свои ухищрения, так у меня не было возможностей, которые доступны разработчикам Spice-программ. В LTspice есть пробивные напряжения в моделях, но как ни странно с моей моделью всё считается гораздо лучше (и быстрее и сходимость лучше), чем со встроенной в LTspice моделью. Это относится к релаксаторам.
06.11.2020, 17:59
Сказал спасибо: 241
315 с любой буквой в программе в лавине не работает
Вот этот работает,сделанный из 315,361
С уважением,Сергей.
07.11.2020, 16:20
Сказал спасибо: 827
Еще схема для вывода в Мультисим. Модели солнечных панелей есть.
Зарядное устройство от солнечных панелей 10а. Очень актуально для сельских жителей и для питания коттеджей.
г. Москва
11.11.2020, 12:38
Сказал спасибо: 827
Работает схема в программе из поста №5006. Пока поставил простой источник питания вместо солнечных батарей. И разряд аккумулятора сделал пока ручной.
Сделаю реальную солнечную батарею с ее параметрами. И обязательно конечный разряд батареи сделать надо. Пока разряд не реальный конечно до нуля вольт. Потом скину файл. R13 - термистор на корпусе аккумулятора. Есть модели реальных термисторов номиналы которых регулируются от температуры корпуса. Насчет резистора R8 - видимо автор имел в виду 10к а не 100к.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:20.
11.11.2020, 16:39
Сказал спасибо: 827
Модели термисторов из основной базы. Есть с положительной ТКС и с отрицательной. По умолчанию сопротивление его при 27 градусах. Как и все моделирование в программе. Об этом не надо забывать.
г. Москва
11.11.2020, 17:05
Сказал спасибо: 827
Солнечная панель будет такая :
г. Москва
14.11.2020, 11:19
kanarev,
Вот вам схема УЗО. Если вас не устраивает индуктивность катушек в модели то попробуйте ставить меньше. Хотя это для модели не важно. Но тогда надо выводить другие параметры по току срабатыванию и отпусканию реле, так же ставить индуктивность обмотки и сопротивление по постоянному току.
Теперь по вашей схеме дифф. каскада. Вы ставите катушку реле по DC в цепь переменного тока. Хотя есть и в базе катушки по AC.
У меня в модели стоит преобразователь RMS в DC. Он преобразует переменное напр. в постоянное по RMS. В данном случае для питания катушки реле. Так работают УЗО с электронным управлением. В них установлена маленькая платочка для этого преобразования. Но есть еще УЗО чисто с механическим
отсечением напряжения нагрузки. В них стоит поляризованное реле. Малейший имп. на катушки переключает якорь и фиксируется при этом постоянным магнитным полем. Они более надежны в работе. Принцип всех поляризованных реле.
Извините, но у меня сейчас особо свободного времени нет. До понедельника думаю разгребу все дела. Пока позанимайтесь моей моделью.
Добрый день, Цифровик!
Искреннее "Спасибо!" Вам за разработанную схему УЗО!
Всяко экспериментировал с ней, пытаясь превратить её в схему АВДТ, но так и не удалось.
Если у Вас есть возможность, очень прошу сделать схемку АВДТ (совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя).
Заранее благодарен!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
