15.11.2020, 18:37
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
KNick,
Где нибудь в середине следующей недели посмотрю как сделать. Вообще в программе есть контакты с заданным током срабатывания. Вообще УЗО это не автомат разрыва. Это только датчик прикосновения. Он и ставиться на разрыв основного силового автомата сети. Просто без автомата
защиты который в себе совмещает несколько типов защит он не устанавливается.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.11.2020 в 18:49.
16.11.2020, 22:30
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Подробное описание преобразователя на КТ315. Обычный блокинг генератор. У меня несколько другие блокинги в программе. На выходе короткие импульсы как и положено. Выпрямитель не ставил. Один на модели импульсн. тр-ра. Напряжение выхода можно поднять, также и от 1.5в запитать. Другой на связных катушках с общим сердечником. Виртуальные модели индуктивностей
не имеют активного сопротивления намотки. Для этого последовательно ставим резисторы.
Долго разгоняется
С уважением,Сергей.
27.11.2020, 00:21
Сказал спасибо: 241
Еще генератор.Мост Вина.
С уважением,Сергей.
27.11.2020, 09:15
Сказал спасибо: 827
Сергей делал когда то ВЧ жука в железе. Сначала экспериментировал в программе.
Ставил разные импортные свч транзисторы. С ними работает на частотах до 1.8 GHz.
Потом поставил легендарный советский военный 2Т368Б. Модель которую ты давал. Хорошо моделируется как и в железе. Где то до 650 МHz работает по амплитуде генерации нормально. Потом при повышении частоты изменением настройки контура
амплитуда падает. И точно по даташиту около 900МHz генерация срывается.
Вообщем модель хорошо сделана. Но в железе опять таки нужен подбор их если надо генерировать на них где то за 600MHz. Проверял с ними в железе. Полно у меня их с советских времен. Некоторые экземпляры генерят свыше Гига.
Смотрю цены на них не дешевые до сих пор. Золотые выводы в этих корпусах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:19.
27.11.2020, 18:18
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
А вот лампа амплитуду Не стабилизирует. Надо в программе и в железе применять другую модель лампы. Модели ламп СМН 6в 30ma есть у нас в моделях. Владимир давно делал эти модели.
Там в ней нет анимации но есть инерционность спирали при переходе через ноль. Так же как и в реалии. В моделях в основой базе этой инерционности гашения вольфрамовой спирали нет. Поэтому они и импульсно моргают на любых частотах синуса при моделировании.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.11.2020 в 18:25.
28.11.2020, 09:26
Сказал спасибо: 827
Вот Функциональный генератор на мик-ме XR2206. Выходной каскад к нему для уменьшения выходного сопротивления нагрузки. Все подобрано и работает в железе. Вот это уже измерительный.
г. Москва
28.11.2020, 11:54
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Не знаю, что у вас работает. Но возможно вы скрыли своё Ноу-Хау. У вас прямой вход операционника не имеет питания по постоянному току. Мне лень смотреть даташит операционника. Если ОУ с полевиками, то достаточно мегаомного резистора (можно и больше). Вы не выложили схему Мультисима, а то я узнал бы какие установки у вас. Я подозреваю, что Мультисим к этому плавающему узлу пришпандорил резистор. Я знаю - он имеет такую возможность (как и LTspice).
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.11.2020 в 13:03.
28.11.2020, 16:37
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Да нет у меня в железе и в программе все работает. Я эти ОУ применял и в других схемах генераторов. Они имеют выход до 1а. Но не стал я его грузить в функциональном генераторе. Можно было вообще без мощных комплементарных пар обойтись. Правда они не дешевые эти ОУ. Ну тут при случае с одним товарищем сделал обмен деталями и обзавелся с десятком фирменных.
Делал просто генератор синуса от едениц герц до 300кгц на ОУ AD845. Наверное самый стабильный ОУ по выходной амплитуде по всей частоте. А мощный выход на том же LT1210. На одном устройстве
с помощью него полосовые фильтры настраивал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:09.
29.11.2020, 14:13
Сказал спасибо: 827
Для любителей ауди. Усилители Г. Брагина.
https://умзч.рф/?p=1218
г. Москва
29.11.2020, 14:40
Сказал спасибо: 728
bordodynov,
Я понимаю если в симуляторе неправильная схема работает, но мне не понятно, что они у вас в жизни работают. Не задавать постоянный ток на вход операционника - это не правильно. В жизни это работает, если на вход операционника попадает ток из-за грязи на плате! Зачем вы учите плохому молодёжь? Включаете сигнал через конденсатор на вход операционника и без цепей смещения по постоянному току! КМОП операционник имеет защитные диоды на входе. Один обратносмещённый диод на + питания и один на - питание. Они могут создавать смещение, но не обязательно по середине питания т.к. защитные диоды разные (утечки не равны). Для операционников на биполярах это не так.
Это не первая схема где вы допускаете такую ересь для операционников. Пожалуйста загрузите моделируемую схему для Мультисима. Я хочу повозиться с ней в Мультисиме. Результаты своей возни я выложу.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
