29.11.2020, 15:15
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
Я понимаю если в симуляторе неправильная схема работает, но мне не понятно, что они у вас в жизни работают. Не задавать постоянный ток на вход операционника - это не правильно. В жизни это работает, если на вход операционника попадает ток из-за грязи на плате! Зачем вы учите плохому молодёжь? Включаете сигнал через конденсатор на вход операционника и без цепей смещения по постоянному току! КМОП операционник имеет защитные диоды на входе. Один обратносмещённый диод на + питания и один на - питание. Они могут создавать смещение, но не обязательно по середине питания т.к. защитные диоды разные (утечки не равны). Для операционников на биполярах это не так.
Это не первая схема где вы допускаете такую ересь для операционников. Пожалуйста загрузите моделируемую схему для Мультисима. Я хочу повозиться с ней в Мультисиме. Результаты своей возни я выложу.
Я не пойму про какие смещения на входе ОУ типа LT1210 вы говорите.
Это не КМОП оу, я же дал его даташит. Где вы в схемах на ОУ при включениях инв. или неинв. усилителей эти смещения по постоянному току видели. С моими схемами работать не надо. Я сам в этом разбираюсь и помощи пока не прошу. В мультисиме неправильная схема работать не будет. На то он и симулятор. А вот когда вы переносите схему на плату вот тут придется еще повозиться что бы она заработала. Что нужно для этого выше в посту в усилителе Брагина это прописано. Там и про грязь есть. Посмотрите как включен вход LT1210. Cхема в PDF внизу. Да и везде они так включаються либо через емкость или резистор по входу. Ставиться еще резистор на землю - но это уже делитель напряжения получается или ставиться мегаомный резистор если КМОП ОУ. Это уже изменения входного сопротивления ОУ.
Вот еще ус на этой микросхеме.
http://yooree.narod.ru/homehoney.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.11.2020 в 15:41.
29.11.2020, 17:49
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Тогда нужно делать оговорку в схеме, что пойдёт только ОУ с токовой обратной связью. С "обычным" - надо обеспечить цепь для протекания входного тока.
P.S. И зачем портить такой ОУ (±11.5 В на выходе при 10 Ом нагрузки) буфером вне петли ОС?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.11.2020 в 17:52.
29.11.2020, 21:45
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
И для этого ОУ нужен резистор. Я показал это в теме LTspiceXVII. Резистор нужен не для обеспечения тока, а для того, чтобы установить нормальный потенциал, близкий к нулю. Этот операционник по неинвертирующему входу может иметь входной ток до +/-5 мкА. Если допустить дополнительное смещение, то нужен резистор 10 мВ/5 мкА=2 кОм. Но это для худшего случая.С реальным током допустим больший номинал. Для того, что бы частотка была (в области нижних частот) нормальная надо увеличить разделительную ёмкость.
К стати. В модели параллельно генераторам тока в эмиттерах включены резисторы по 73 кОм. А это приводит к тому, что при несимметрии питания токи токи эмиттеров PNP и NPN будут разными. А отсюда и разные токи баз. Также есть технологический разброс коэффициентов усиления токов PNP и NPN транзисторов. А модель при симметричных питаниях и одинаковых моделей транзисторов даёт идеальный входной ток, равный нулю. А по даташит ток в диапазоне +/-5 мкА. Модель очень оптимистична.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.11.2020 в 21:57.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.11.2020, 22:02
Сказал спасибо: 728
А резистор R2=100 кОм для чего ( низкоомный резистор R3=680 Ом не принципиален)?!
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.12.2020 в 16:13.
19.12.2020, 15:40
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Хотите молодость вспомнить. Как крутили лиссажу на осциллографах еще первых ламповых с небольшим экраном.
Вот лиссажу. Смотри фото. А то что у тебя на картинке это не пойми что. По фигуре лиссажу измеряют фазовый сдвиг.
19.12.2020, 15:43
Сказал спасибо: 246
Вот контур его резонанс на полосе 110 мгц. Перестройка с 62.8 - 93 MHz. AM-FM диапазон.
AM - амплитудная модуляция.
FM - частотная модуляция.
AM и FM - это не частотные диапазоны!
01.01.2021, 08:09
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Да нет не забанили. Про другие темы знаю. Я просто в этой теме это выложил потому что в мультисиме это можно повторить для начинающих. А потом можно и собрать как показано.
Монтаж интересный тут показан и как делать на приспособлении это все. Кстати похоже на монтаж вч модулей. При таком типе монтажа практически нет ни каких сюрпризов по емкости монтажа как на плате. Потом этот модуль заливается компаундом. Вот вам готовое устройство.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.01.2021 в 08:15.
04.01.2021, 10:30
Сказал спасибо: 728
Построение вольт-фарадных характеристик варикапа. 1 мксек соответствует 1 Вольту.
В LTspice я просто умножил время на 1000000.
04.01.2021, 11:25
Сказал спасибо: 827
ИК - связки в программе. Модуляция на два раздельных канала. Показан передатчик и приемники.
Приемников может быть любое количество. То есть с одного пульта можно управлять несколькими
приемными устройствами. Кроме того можно ставить независимые друг от друга источники питания
как в железе. Это следующие скрины будут.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:08.
04.01.2021, 19:08
Сказал спасибо: 827
Петрович ! Большое Спасибо. Все у меня получилось с графиком.
По даташитам все сходиться. Несколько варикапов выводил. Правда я дал максимальное напряжение на ступеньке 22в. Теперь благодаря тебе будем иметь этот измеритель.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
