02.06.2009, 15:34
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
alexey-b
Кейген надо было запустить при установке...
Запускаете, ручками вводите с "черной доски" серийный номер - когда установщик попросит это сделать. Выбираете в окне кейгена тип лицензии, жмете Enter: в той папке, где лежит кейген, сгенерируюццо 2 файла *.lic. По окончании установки копируете эти 2 файла, несете в C:Program FilesNational InstrumentsSharedLicense ManagerLicenses. Удаляете все, что там есть и вставляете скопированные файлы.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 22:50.
Сказали "Спасибо" andr1791
02.06.2009, 15:39
Сказал спасибо: 953
andr1791
Очень спасибо Вам! неплохо бы ещё ссылочку на тему, если Вас не затруднит.[/b]
Сказали "Спасибо" alexey-b
02.06.2009, 16:37
Сообщение от alexey-b
andr1791
Дык в этой же теме на 2й странице- описание установки...
При работе пригодяццо рекомендации taup10 по экспорту/импорту моделей.
Удачи.
03.06.2009, 13:02
Сказал спасибо: 953
andr1791
Прошу прщение за беспокойство, но я никогда не лазил в реестр Винда и не знаю теперь, что именно необходимо вычистить в нем при сносе Мультисима. В редакторе реестра обнаруживается следующий путь:
HKEY_CURENT_USER/Software/National instruments. Можно, например удалить всю папку National instruments. Можно ли? Может быть тогда можно не чиститьь после сноса Мультисима через мастера "Установки удаления программ", сразу удалять из реестра National instruments?
03.06.2009, 20:54
alexey-b
Я тоже не гуру по реестру, но лучше запустить поиск по ключевым словам multisim и ultiboard, затем удалить все найденные ключи. Если в ветке кроме найденного ключа ничего больше нет - можно удалять ветку (в проводнике Редактора реестра она отображается как папка). Реестр - очень сложная база данных со множеством перекрестных связей, поэтому с ним надо работать очень аккуратно...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 22:51.
03.06.2009, 21:48
Сказал спасибо: 953
andr1791
Ключи искать в посковике Винда? А как распознается ключ?
andr1791
В редакторе реестра папка Мультисима выглядит так:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 23:00.
Причина: 6.6
03.06.2009, 22:45
Имеющие отношение к мультисиму ключи реестра есть и в других разделах реестра, поэтому лучше их искать и удалять через функцию поиска в Редакторе реестра:
Пуск - Выполнить - regedit - Правка - Найти - Найти далее.
Очень удобно это делать в JW16 Power Tools, там есть функция поиска в реестре.
Помимо ключей реестра, NI Multisim устанавливает 5 системных служб (их можно отключить, на работу они особо не влияют). Так что удалять лучше "классическим" способом. Рекомендую Your Uninstaller, который после удаления стандартным деисталлятором основательно чистит реестр и систему. Но в случае Multisim "хвосты" в реестре все же приходиццо ручками отлавливать...
03.06.2009, 23:12
Сказал спасибо: 97
привет.
Кто имел дело с дроселями в Multisim 10.1
Как создать модель дросселя на ферите?
Чтоб подал на него 100в за 1мкс ток возрос до 1а линейно, а потом ферит намагнитился и индутивность упала там раз в 100.
Сказали "Спасибо" telekot
04.06.2009, 00:57
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
telekot
Посмотрите как работает нелинейный транс в прикреплённом файле и, подобрав графически нужную кривую намагничивания, набейте её в свою модель по аналогии.
Успехов, Kard
Прикрепленный файл: 1440876.zip
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 22:53.
05.06.2009, 14:10
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Модель TL494.Работает по Data Sheet CDS10.1,MC9,TINA,OrCAD.
Прикрепленный файл: 80634.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
