19.05.2021, 18:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
19.05.2021, 18:52
Сказал спасибо: 10
23.05.2021, 08:29
Здравствуйте, хотел бы уточнить, что подразумевается под фразой "параллельный транзисторный инвертор с ШИМ регулятором в цепи постоянного тока"?
Не доходит, это просто инвертор напряжения с любым ШИР на основе той же tl или 555 таймера?
В идеале, если у кого то завалялась схема для 14 мультисима, чтобы посидеть и разобраться в работе данного устройства.
Только начинаю открывать для себя мир электротехники, спасибо за понимание.
23.05.2021, 19:20
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от Tomrom
инвертор делится да две части
1 часть - это звено постоянного тока, которое запитывает собственно инвертирующий преобразователь
2 часть - собственно инвертирующий преобразователь.
Звено постоянного тока может быть регулируемым (регулируется напряжение питания для инвертирующего преобразователя) или не регулируемым, питание не регулируется.
В вашем случае имеем регулируемое звено постоянного тока с ШИМ регулятором в цепи постоянного тока.
Что дает регулируемое звено постоянного тока? - простоту регулировки амплитуды выходного напряжения при полном использовании ключей инвертирующего преобразователя.
Что касается параллельного транзисторного инвертора - это инвертирующий преобразователь с возбуждением параллельного контура.
Параллельные инверторы напряжения
https://power-e.ru/power_supply/para...napryazheniya/
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.05.2021, 06:00
Сообщение от genao
А какой ШИМ регулятор можно подключить?
Желательно на компонентах multisim
11.07.2021, 09:24
Сказал спасибо: 827
Ультразвуковая ванна. В архиве полная сборка. Саму схему можно опробовать в программе. В железе трансик от компового источника.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:29.
11.07.2021, 11:44
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Спасибо конечно, но я разочарован. Я надеялся, что вы загрузили проект в Мультисиме. А оказалось, что Мультисим ни причём.
11.07.2021, 19:24
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Сейчас некогда пока его делать в программе. Немного освобожусь та той недели конечно сделаю. Модели излучателя нет в Мультисиме. А это главный элемент.
Можно сделать эквивалент его вот по этим параметрам. Емкость- резистор. На частоте резонанса полная его мощность. Проверял все соответствует.
г. Москва
13.07.2021, 14:49
Сказал спасибо: 827
Потихоньку приступил к схеме ультра зв. ванны. Начинаю с модели пьезо излучателя на 40кгц 60W - резонанс по макс. мощности излучения на этой частоте. У меня на работе такая работает уже давно. Жидкость для отмыва загрязненного инструментария типа плашек -керосин. Применяю авиационный почти без запаха и чистый как слеза. Вот файл модели. Рад буду замечаниям по модели. На генераторе меандр 40кгц амплитуда имп 18 в на излучатель. Так же будет и в схеме после имп. трансика.
В программе будет введено реле времени с обратным минутным отсчетом с индикацией из основной базы Мультисима.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:50.
14.07.2021, 09:24
Сказал спасибо: 827
Работает схема излучателя в программе. Еще надо выставить немного параметры имп. трансформатора и все нормально. И по току излучателя и по мощности. Пока просто первые включения в программе. Замечательно выводит мощность излучения от частоты драйвера. Конденсаторы по питанию в программе не ставлю. Модели источников идеальные. Только лишняя нагрузка на программу.
И моделирование быстрое. Примерно проход всей диаграммы длиться секунд пять. Можно еще увеличить скорость моделирования. Все выведу потом скину файл.
Видны частотные удары волн на пьезо. Далее эти удары в ванне и очищают поверхности на различных деталях. От мелких стружек, металлической пыли и т. п. Например положите в ванну старые ржавые болты и гайки введите макс. мощность на излучатели и ржавчина отлетит через несколько минут. Вынете полностью чистые. Зависти от мощности Ланжевена. Они тоже бывают разные.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
