24.07.2021, 00:36
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Релаксатор на диаке из Ltspice, шаг установите.
С уважением,Сергей.
14.08.2021, 18:28
Сказал спасибо: 827
Кто желает вспомнить работу советской ЭСЛ логики. Самая распространенная из этой серии (100) 500ЛП116. Собирали на них различные ВЧ формирователи, генераторы, тригг.шмидта и многого другого. Очень удобно крутить фазу сигнала на ней. Потом сделали 193 серию более экономичную.
Вот различных моделей делителей 193 серии частоты в Мультисиме нет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.08.2021, 09:26
Сказал спасибо: 827
В продолжение : Кварцевый генератор на микр.К500 ЛП116. Его полное описание в реальном применении.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:28.
15.08.2021, 12:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
привет всем , хочу поделиться как не надо делать , вылез у меня косяк по питанию , собрал две силовых плат на IR2136 и IR2308 и одна и та-же проблема , пробивается постоянно один диод D4 1N4007 , модель выкладываю , пробивается на коротыш , то есть звенит при проверке , S1 автомат S2 имитация реле плавного заряда конденсаторов
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 15.08.2021 в 12:24.
15.08.2021, 15:31
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Не чего не пробивается. Поставьте правильно землю на ист. синуса. Он работает без земли только когда ставим его на трансформатор. Вот тогда можете не заземлять нижний выход. А зачем вы поставили эти токовые клещи. Это лишний просчет в программе. Его просто оставили разработчики со старых версий программы. Как и много других приборов. Там же есть пробники. Кроме того есть дифф. пробник. Им вы можете мерить напряжение например не по земле а по любой точке. Там два щупа. Один общий согласно которому меряйте, второй измерительный.
Вывел вам два напряжения. Одно без пульсаций. Нижнее с пульсацией. Увеличьте емкость электролита и пульсаций не будет. Пульсации вообще на ослике меряться в режиме AC. Линия напряжения будет посередине экрана и уменьшением вертикальной разверткой уменьшаете до возникновения пульсаций - измеряете. Пульсации есть практически на всех сетевых фильтрах.
И еще скажу вам одну хитрость в программе. Ставьте все переключатели из электро механических
компонентов. Там все модели немного подправлены. И выбор больше. Любые кнопки, галеты есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:27.
15.08.2021, 15:45
Сказал спасибо: 10
у меня собрано в железе и пробой D4 стабильный на обоих платах , вот токовыми датчиками и видно большой токовый импульс , вы убрали зарядный резистор так и у меня все работает в модели нормально
15.08.2021, 16:25
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Не пойму цель этого зарядного резистора ? Без земли на источнике эта схема работать как у вас не будет. Это не зарядный резистор у вас а вы просто пускаете весь ток вашего верхнего фильтра через него. И какое он отношение имеет к нижнему фильтру ?
Открыл я вашу правильную схему. Вы сделали просто разрядный резистор. При выключении питания в железе быстро разрядить электролит. Так ставьте его параллельно емкости постоянно и все. Зачем в разрыв контактов. И увеличьте номинал его конечно. И еще хотел бы уточнить с какого перепугу вы поставили на такой малый ток нагрузки такие электролиты по емкости.
г. Москва
15.08.2021, 16:56
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Oleg.normalniy,
В теме LTspiceXVII я рассмотрел токи диодов. Взял случай когда подключение идёт во время максимального напряжения в сети 220 В. Для того, что бы не получить килоамперы я задал выходное сопротивление сети 1 Ом. Получил бросок 300 А. Правда вы моделируете заряженные конденсаторы. Я же присвоил начальное напряжение нулю (не заряженные конденсаторы).
https://kazus.ru/forums/showthread.p...&page=264#2640
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2021 в 17:22.
15.08.2021, 17:18
Сказал спасибо: 10
ключ S2 имитация реле времени, срабатывание происходит примерно через секунду , вы попробуйте 1000 мкф. 450 в. воткнуть в розетку у вас "пробки" вышибет , вот и нужен зарядный резистор для плавного заряда кондёров , я поставил резистор на переменку это моя ошибка
15.08.2021, 17:21
Сказал спасибо: 723
Сообщение от Oleg.normalniy
Идея ваша с медленным зарядом ясна. Главная ваша ошибка - соединение общего двух мостов. Пройдите по ссылке которую я вам дал. Я ещё добавил простейшее решение для вашей проблемы.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...&page=265#2641
Замечание - плохо вы используете Мультисим!
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2021 в 17:27.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
