15.08.2021, 17:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
в первых версиях питание брал после резистора и не сталкивался с такой проблемой , короче на переменку ни резисторов ни кондёров категорически не ставить
15.08.2021, 17:43
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Вообще с сетевыми напряжениями по выходу лучше ставить трансформатор
с тремя обмотками 240х240х240. В программе это сделать легко. В железе такой транс надо еще поискать. Либо мотать. То есть сделать нормальный источник с развязкой.
У вас сеть сразу в схему поступает. Это как то не хорошо и без грамотно.
Да и диоды эти нижние не лучшие. Можно вообще диоды шотки поставить. Тем более у вас токи не большие. Они в мостах работают на 50 герцах. Потери меньше на трансе будет.
Но почему вы поставили такие большие емкости по верней схеме не понятно. Или вам надо этот заряд сохранить при выключении и в нужный момент разряжать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.08.2021 в 17:49.
15.08.2021, 17:49
Сказал спасибо: 10
Сообщение от bordodynov
Идея ваша с медленным зарядом ясна. Главная ваша ошибка - соединение общего двух мостов. Пройдите по ссылке которую я вам дал. Я ещё добавил простейшее решение для вашей проблемы.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...&page=265#2641
Замечание - плохо вы используете Мультисим!
так и знал что получу по щям от сурового дядьки bordodynov-а
15.08.2021, 17:52
Сказал спасибо: 10
верхние идут на питание IGBT ключей движка , есть формула расчета ёмкости кондёров по киловаттам , примерно 1000мкф. один киловатт
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 15.08.2021 в 17:57.
15.08.2021, 17:56
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Понятно что вы делаете. Инвертор для асинхронника. Плавный пуск - плавный тормоз-регулировка скорости- реверс. Угадал. Надеюсь управление на контроллере.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.08.2021 в 18:11.
15.08.2021, 17:58
Сказал спасибо: 10
выложил схему и фото постом ранее , я и видео ранее выкладывал если память не изменяет у дядьки
bordodynov-а , если интересно могу ешо выложить мне не трудно
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 15.08.2021 в 18:04.
15.08.2021, 18:13
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Конечно интересно. Выложите видео.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
15.08.2021, 18:20
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Oleg.normalniy,
Вы хотите увидеть видео как сгорает диод?
15.08.2021, 18:27
Сказал спасибо: 10
нет не сгорает ето первые версии на IR2102 , там удачно получилось
Сказали "Спасибо" Oleg.normalniy
15.08.2021, 18:35
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Oleg.normalniy,
Сообщение от Oleg.normalniy
https://kazus.ru/forums/showthread.ph...&page=265#2641
А зачем вообще нужны два моста,что мешает питать вторичные источники от одного верхнего моста?Нагрузка же не сразу включается,конденсаторы зарядились,заработала вторичка,сработало реле замкнув R1.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
