15.08.2021, 18:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
ранее я выкладывал модель тормозного резистора , вот и хотел отвязать блок питания от помех которые присылает движок на частотник
15.08.2021, 18:50
Сказал спасибо: 10
движок может и просадить высокое питание и может прислать "пламенный привеД"
15.08.2021, 18:52
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Oleg.normalniy, вы нормальный? Я же показал вам простейшее решение вашей проблемы - добавить один резистор в готовую схему, а вы продолжаете плодить сообщения! Или вы как глухарь во время токования?
15.08.2021, 19:06
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
У меня частотник работал на кран балке на старой работе. Сама тележка под потолком помещения. Длина рельсов 150м. Ширина 25м. До частотника было простое управление. Без такелажников груз примерно 4т не возможно было перемещать. Резкие пуски и тормоза. Груз в раскачке. Они держат канатиками его. Поставили частотник ни каких проблем. Плавный пуск и плавный тормоз и скорость прохода регулируется. На любой станок можно подвести одному. А так поднимал максимум 7т. Иногда станки приходилось переставлять. Максимальный у меня пятитонник был. Фрезерный ЧПУ.
Частотник покупали готовый. И еще работу двигателя совершенно не слышно в любых режимах. Свистов нет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.08.2021 в 19:22.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.08.2021, 19:07
Сказал спасибо: 10
народ спрашивает я отвечаю , а резистор будет нагреваться и возможно задымит , буду переносить зарядный резистор и заново разводить дороги
15.08.2021, 19:09
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Oleg.normalniy, Можно просто поставить R1 не до а после моста.
Сказали "Спасибо" gena_d07
15.08.2021, 19:10
Сказал спасибо: 10
если свиста нет значит несущая частота задрата выше 16 кгц , высокие частоты плохо передаются на длинные расстояния
15.08.2021, 19:11
Сказал спасибо: 10
15.08.2021, 19:36
Сказал спасибо: 10
с резистором R6 надо попробовать , придется искать керамику ватт на 5 или выше
16.08.2021, 09:00
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Случаем не по такой схеме у вас сделан инвертор для киловатника. Это из журнала Радио 2010г № 3 стр 33.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
