17.08.2021, 07:19
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Oleg.normalniy
ориентируюсь на гараж или дачу , а напряжение там скачет вот и задумал регулировку по напряжению больше чем при стандартном синусе , ни на какой токарный станок не рекомендую , можно наждак , сверлильный станок , пилорама и т.д
Самое главное у вас четкая цель конечного результата. И знаете для чего делайте. Единственное эти выходные IGBT дорогие по цене. Этот тип транзисторов совмещение полевого и и биполярного. У него затвор- эмм. колл. Кроме того все частотники хоть промышленные требуют принудительного охлаждения. Как раз радиаторы этих транзисторов. В них есть несколько кулеров для охлаждения.
И предусматривается режим отключения частотника через датчик температуры при остановке работы кулеров по каким то причинам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.08.2021 в 08:26.
Сказали "Спасибо" цифровик
17.08.2021, 15:07
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
надо новую тему открывать , а то мы кто в лес кто по дрова , тута тока всё про мултисим
http://forum.easyelectronics.ru/view...660037#p660037
если что я тута
Сказали "Спасибо" Oleg.normalniy
17.08.2021, 15:24
Сказал спасибо: 10
Сообщение от цифровик
Есть еще такие асинхронники с фазным ротором. Там частотник не нужен. Это на роторе фазная обмотка. Через кольца и щетки идет на клему двигателя
были у нас такие но они синхронники , ставили на них медно-графитовые щетки
18.08.2021, 08:53
Сказал спасибо: 827
Схема управления асинхронного двигателя с фазным ротором через реостат. Показано полное управление. Пуск-Стоп- реверс-полный ход-управление скоростью реостатом. Двигатель 1 квт 1100 об/мин. Реверс по перекидке фазы на магнитном пускателе. Магнитный пускатель с катушкой DC 110в. Кнопка реверса с фиксацией. Изменение номинала на реостате должно быть одновременное с помощью клавиатуры - на них клавиша D. Ротор двигателя стоит на небольшой механической нагрузки. Его ход по направлению движения ротора установлен на осц. синим цветом. Вперед- вверх,
Назад- вниз. Справа на табло выводятся все режимы. Как изменять одновременно я писал раннее. Без всякого частотника.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:27.
18.08.2021, 09:32
Сказал спасибо: 10
выкладываю модель ir2136 , версия 14.2 работает через раз
18.08.2021, 13:13
Сказал спасибо: 10
у меня такого нет провала
18.08.2021, 17:22
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
А почему вы это на одном листе не сделали. Выводите в настройках любую площадь листа. При моделировании такие многолистовые шинные построения долго грузятся и лишняя нагрузка на программу. Лучше делать два иерархических блока в небольших квадратах. Схему вашу можно при этом сделать на четверть листа вообще. Вся схема будет в двух небольших квадратах. Посмотрите генератор правильно вывели.
Вы что логику запускаете двуполярными импульсами ? Посмотрите на генератор где у него земля, где выход импульсов и где выводиться смещение в положительную однополярную сторону.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.08.2021 в 17:32.
19.08.2021, 15:25
Сказал спасибо: 10
R3 и не должен регулировать обороты , обороты регулируются задающим генератором а R3 идёт на ножку ITRIP , это компаратор защиты , вот вам дата , выкладываю модель IR2102
19.08.2021, 17:11
Сказал спасибо: 10
в моделях регулировки по напряжению "U" нет , тему свою начинать хлопотно , я уже говорил что не имею образования и некоторые вопросы поставят меня в ступор , тута я включил дурака и сижу помалкиваю
19.08.2021, 17:23
Сказал спасибо: 10
вот модель с регулировкой по напряжению
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
