20.08.2021, 16:41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
вот ешо , что бы заработало надо передёрнуть S1
20.08.2021, 16:51
Сказал спасибо: 10
вот с реверсом
31.08.2021, 21:17
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Не знаю почему,может в Минске время другое,да и пояса разные. На Урале multisim считает быстрее.Примерно 28 сек..Берите секундомер,
проверяйте.
С уважением,Сергей.
31.08.2021, 23:08
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Вы выполнили расчёт не того задания. Я для того, что бы расчёт был более длительным использовал шаг 100ps=0.1ns, а у вас 1е-07s=100ns т.е. в 1000 раз больший. К тому же Мультисим выдал ломанный синус по сравнению с гладкой кривой LTspice. И модели транзистора у нас разные. Я сделал установку шага как у вас и использовал модель Мультисима. Мультисим считал примерно 20 сек, а LTspice 4 сек. Т.е. скорость LTspice выше в четыре раза и судя по всему точность выше.
Когда я подставил в Мультисим максимальный шаг 100ps=1e-10 счёт шёл 95 сек и картинка получилась как в LTspice т.е. стала гладкой и амплитуда увеличилась и сравнялась с LTspice. Затем я сделал максимальный шаг 100ps и время счёта стало 23 сек, т.е. всё равно в четыре раза быстрее. Я ставил на схему осциллограф, может это замедлило счёт. Так, что Мультисим остался на 9 месте. Ваша установка шага дала ощутимую погрешность выходного сигнала. LTspice с шагом 1е-07 и 1е-10 дал одинаковую картинку.
Вот картинки. Сравните форму и величину.
01.09.2021, 11:59
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
В каком году семёрка вышла? Сказачник. Прям таки и не один десаток лет он на ней работает.
Сказали "Спасибо" Santil@
01.09.2021, 13:07
Сказал спасибо: 725
Я запретил обновление на своей десятке.
01.09.2021, 15:07
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Да насчет ни один десяток перепутал. Извиняйте. Это на этом компе работаю не один десяток. Комп просто не хочу менять. Обещал друг что работать будет 10 лет и более. До этого на XP работал. Хотел установить и ее. Много чего могла XP устанавливать. Были хорошие программы но только для ХР. В семерке этого нет. Даже почта у меня его осталась с его перепиской, теперь для памяти о нем. Вот вывел из программы аида 66. Дата установки. Но все равно не мало 9 лет без сбоев.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
01.09.2021, 15:20
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
И правильно сделали. У меня был был список вредоносных файлов обновлений для семерки. Они все под номерами. В основном надо оставлять если обновления идут только файлы защиты. А все остальное вредоносное в основном. После этих обновлений винда вообще слетает. А сейчас семерку они не обновляют.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.09.2021 в 15:23.
01.09.2021, 15:29
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
За семерку не скажу на 100%, но ничего не слетало. Пару раз переустанавливал дочке на ноут - потом да, аццкий ад - когда из-за обновлений она просит не выключать ее по полчаса и более. Но после устаканивания - все в норме.
Десятка на работе - ну, обновляется, пока все в норме и не слетает.
Раз только напрягла - когда диспетчер устройств пересунула в другое место в окне, пока нашел...
Так что - хз что у Вас там не так...
Ну, поставьте виртуальную машину, если под семеркой никак не работает (хотя - можно в гугле поискать, возможно - найдется "волшебное" действие, после которого будет и на 7-й работать). Только для виртуалки ИМХО желательно чтобы памяти было не в обрез (как на HDd, так и ОЗУ).
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.09.2021, 15:55
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Чтобы вы знали когда вышла семерка.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
