01.09.2021, 16:06
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Yuri222,
Да это все я знаю как мне ХР поставить. И без всяких виртуалок. Как нибудь надо заняться.
Было несколько хороших программ не связанных с электроникой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.09.2021 в 16:09.
01.09.2021, 22:16
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
По следам Ltspice. Мигалка.Базовые модели какие-то отрицательные импульсы.
Или вообще не хотят.
С уважением,Сергей.
02.09.2021, 10:22
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Я знаю когда семерка вышла, по этому и сказал. Сами видите что ни как ни десятилетия. А всего лишь чуть более 10 лет с момента выхода. И семёрка давно уже не обновляется. Так как после семёрки вышли: 8, 8.1, 10 и в тесте уже 11.
03.09.2021, 10:27
Сказал спасибо: 241
Сообщение от tipa
непонятно с опорным источником V(0
Значит относительно ноля.Открой цепь,она должна обзываться 0
С уважением,Сергей.
03.09.2021, 19:57
Сказал спасибо: 246
Сообщение от tipa
КНИ, вроде ничего.
Как сказать. Для такого может и ничего. А КНИ для УНЧ УМЗЧ 0,5% по нормам даже прошлого века многовато, но для 3 класса аппаратуры пойдёт.
03.09.2021, 23:09
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
На максимальной громкости только придурки слушают, а им и 10 % гармоник пойдёт. Между прочим для приёмничков максимальную мощность нормировали при искажениях 10 %.
04.09.2021, 14:06
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Интермодуляционные искажения будут на уровне 2-й, 3-й гармоники.
Чтоб их посмотреть нужен настоящий симулятор, ЛТС, например
В мультисиме есть анализ который так и называется "Анализ искажений" который анализирует 2 и 3 гармонику, а также интермодуляционные искажения f1+f2 ,f1-f2,2f-f2.
05.09.2021, 10:00
Сказал спасибо: 724
Сообщение от 12943
Это абсолютно правильно, для начала надо устранить второстепенные факторы.
Разная мощность рассеивания оттого, что схема не настроена - должен быть ноль на выходе, если двухполярное питание или полпитания, если однополярное.
Здесь не тот случай - здесь однополярное питание. В своём моделировании я умышленно сместил выход выше половины питания. Ведь на заворе p-канального транзистора напряжение не может опуститься ниже нуля (в схеме автора - 1 В, а в модификации tipa - 0.5 В). А на затвор n-канального может действовать напряжение больше питания (есть вольт добавка). А выставление на выходе в половину питания - глупо. Это своими руками уменьшать выходную мощность. Разве только если цель - добиться одинаковой мощности на транзисторах. Может я и нашёл неоптимальную рабочую точку. Нужно искать такую, что бы происходило симметричное ограничение.
Сообщение от цифровик
Я эту схему на этих линейных отеч. полевиках делал в программе. По моему там вообще нет усиление сигнала. Просто применяют принцип линейного изменения сопротивление канала сток - исток от напряжения на затворе и все.
цифровик, вы опять демонстрируете безграмотность. Грамотный сразу увидит стоковый повторитель (усиление немного меньше единицы) с генератором тока в истоке. Генератор тока сделан по всем известной (вас я не причисляю ко всем) схеме с обратной связью. Опорой служит напряжение база-эмиттер. Эта схема будет хорошо работать и с обычными МОП транзисторами. И назначение этой схемы получить относительно большое входное сопротивление - 100 кОм. Кстати, нижний ценный полевик можно заменить на биполярный средней мощности. Верхний также можно заменить на дарлингтон на дискретных транзисторах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 03:44.
Причина: 6.6
05.09.2021, 10:52
Сказал спасибо: 117
Сообщение от bordodynov
Да, действительно.
05.09.2021, 10:55
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я просто схему повторил из журнала не более. А вы опять начинаете кто что увидел.
Это и я знаю прекрасно. Просто показано схема чистого лампового звучания. Это схема активного потенциометра не более. Вы или не видите что я написал. Очки наденьте.
Я не писал о ее работе. Там все в журнале описано.
Кстати есть специальные комплементарные пары для работы в выходных каскадах УНЧ. А так собирать эти схемы на первых попавшихся мосфетах вот это полностью безграмотность. Вот эти пары. Специально сделаны для работы в УНЧ. Почему и применяют линейные полевики. Ламповый звук имеет отличия от металлического транзисторного биполярного звучания.
Он более объемный и чистый по спектру. Звук естественней при воспроизведении. Пора наверное на выходные ламповые каскады переходить в программе. Мультисим имеет набор таких ламп. Купить правда практически их невозможно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
